[Montage en cours] Tupolev Tu-22M3 (Ту-22М3) Trumpeter 1/72
- A été remercié : 10245 fois
Re: Tupolev Tu-22M3 (Ту-22М3) Trumpeter 1/72
Toujours pénible à traiter ces découpes.
Il faut y passer des heures carrées pour que le bord de fuite ne parte pas en vrille.
Mais tu as visiblement traité ça impeccablement.
Houlàààà!!!!
Impeccablement, c'est beaucoup dire.
L'essence F à été utile à plusieurs reprises...
En tout cas, le montage suis son petit bonhomme de chemin.
Ainsi, le cockpit est terminé, mais je dois admettre que la licence artistique à été largement appliquée, car je manquais de billes en terme de références photo.
Faut pas pousser de trop la macro, mais je suis satisfait du résultat.
Je m'aperçois en postant que mes photos ne sont pas top, je corrigerais le tir dans la journée.
Il est toujours bon durant le montage de faire quelques test-fit généraux à intervales réguliers, histoire de faire des points de site pour éventuellement recaler les billes.
Premier constat, il est énorme!
Le nez n'appelle pas de commentaires particuliers.
La partie avant va pouvoir être fermée avec le pit terminé, reste à vérifier la réelle obligation de coller la jambe de train avant en place, car j'ai un doute.
La partie arrière est terminée pour le montage du fuselage, reste à traiter au maximum les petits soucis de jointure, induits par la longueur et le cintrage de certaines pièces. D'où les nombreuses traces d'apprêt poncé de différentes couleurs ici et là. Il faudra également penser à regraver...
Les moignons d'ailes sont prêts à être montés, mais attendrons que le plus gros du travail mentionné ci-dessus soit fait.
Les ailes ont été copieusement poncées et lissées, reste quelques endroits à boucher à l'étiré ou au mastic. Elles seront peintes à part, et montée en dernier lieu. Le montage sera définitif, elles seront en effet collées, car un jeu assez important ne leurs permet pas de tenir une position horizontale une fois positionnées dans les moignons. Rien à voir avec la modif' que j'ai faite, je suppose plutôt que c'est la position flèche maxi qui veut ça.
J'ai tenté de mettre en place les profondeurs pour la photo, et ça n'a pas raté, l'axe à pété, il est à lla fois trop court et trop fin pour faire bonne mesure. Du coup, je vais le remplacer par un axe en tube métal qui traversera le fuselage, ce sera bien plus solide.
La dérive est terminée et n'appelle pas à commentaires.
Les trains sont en cours de peinture, y compris les roues, ou le plus dur est fait.
Et enfin, les deux Kh-22 sont en cours de finition, peinture et décals.
C'est vrai que c'est un monstre!
Et ton bureau (je devrais dire ton open space vu le nombre de siège) est très réussi!
Après moults sessions de test-fit, il y a un moment ou... ben, il faut coller!
Tout d'abord, la partie avant (sauf le nez proprement dit) dessus/dessous est assemblée.
Puis on vient coller l'ensemble sur la partie arrière...
ça ne respire pas la solidité, mais ça devrait aller.
J'avais pensé à une ou deux vis, comme le pratique Tamiya avec certains modèles.
Mais pas facile à ce stade.
On verra bien...
Les entrées d'air sont ensuite rapportées au fuselage.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça jointe mal un peu partout.
L'étiré/collé va être de sortie, mais je ne pense pas pour autant échapper au mastic...
On verra bien...
- bat 21
- A remercié : 64 fois
- A été remercié : 254 fois
Salut Antoine
J'avais raté ce post, bon tu est tellement productif en ce moment qu'on ne sait plus ou donner de la tête.
Superbe Engin, j'ai toujours adoré cette avion, le kit Esci me faisait rêver à l'époque.
J'ai eu la chance il y a peu de temps d'en voir voler 04 en formation à basse altitude, un grand moment pour moi, je peux te dire que c'est impressionnant.
Ton pit est au top.
Ton montage est très pédagogique, ça va servir c'est certain, je suis tout ça avec grands intérêt.
A+ Steph
Ton pit est au top.
A+ Steph
C'est assez moche au niveau des ajustements.
Oui, et c'est assez difficile au moment du collage. Il faudrait presque procéder par petites sections de deux/trois centimètre, tant le cintrage des pièces est aléatoire.
Ou alors il aurait fallu coller un renfort guide à l'intérieur...
Je ne le met pas en sommeil, mais il va passez au second plan pour me permettre de m'occuper des candidats au GB, dont le F-15 qui souffre du même soucis, et subit une chirurgie assez lourde...
- A été remercié : 7129 fois
Jolis la peinture du cockpit Anthoine, les ajustements ne me vendent pas du rêve par contre, pas prés d'ouvrir ma boite du coup
