[GB Aviation 2022 - Terminé] Potez 631 -AZUR- 1/48
- A été remercié : 4740 fois
Re: Potez 631 -AZUR- 1/48
Voici la suite laborieuse de ce montage; l'avion est en croix, mais c'est du short run avec des ajustages ... hasardeux . Les bords de fuites sont très épais, il y a beaucoup de ponçage, et du masticage en vue.
L'assemblage des 2 demi fuselage s'est fait en plusieurs étapes pour conserver au mieux les lignes de gravures qui seront le plus visible.
1: le dessus de la partie arrière.
2: le dessus de la partie avant.
3: le dessous de la partie arrière.
4 : le dessous de l'avant.
Puis le fuselage a été collé sur l'intrados (comme conseillé dans l'article consacré à ce montage); toujours dans le but de ne pas trop galérer avec les ajustements. On termine par les extrados avec toujours des ajustements... . Les gondoles de canons de 20 et des mitrailleuses ont été collé "au forceps".
Puis on passe au ailerons arrières dont la pose est plus délicate; il faut rajouter de la CP pour combler un trou béant, si l'on veux être aligner selon la réalité. En parlant d'alignement, il n'y a aucun repères, donc c'est sport... on est loin de la conception Tamiya. Les intrados sont collé après , et c'est le même esprit que le reste. Les indispensable ...Ponçage, ponçage... Pour les capot moteur, il faut d'abords coller le joint supérieur, et laisser sécher car il faut coller "en contrainte" la partie basse pour conserver une forme cylindrique. Il va falloir sérieusement affiner tout ça. Photo de famille, je ne sais pas si je vais représenter le câblage des moteurs . Ce ne sera pas une maquette de concours, loin de la, donc je ne vais peut être pas me faire suer car l'ensemble ne sera pas d'une grande finesse. Sauf l'armement réalisé par Mister Zeb en 3D: ce qu'il m'a fait est magnifique, . Et la photo entre la pièce du kit et la Zeb 3D, ne montre pas assez l'immense différence. Ce n'est pas simple et un peu décourageant.
A suivre, .
A suivre, .
Quel boulot de malade sur ce Potez !!!!
Imagine un peu s'il y en avait eu trois!bruno ginocchio a écrit :L'assemblage des 2 demi fuselage ....
On ne se décourage pas, très beau boulot jusqu'ici, faut continuer!
Au pire, se changer les idées avec une récréation sur un kit facile.
En tout cas, tu es toujours dans la course, et de belle manière!
Merci les amis, et merci Antoine de me mettre en garde le jour ou je ferai un fuselage en 3 morceaux . Je reste quand même motivé car j'aime beaucoup la ligne de cet avion, je le trouve élégant, . Et j'alterne avec d'autres kit, en particulier mon défi avec Gilles (même si je n'ai pas encore posté de photo).
Pour l'ami Avernix : J'espère que mon expérience te servira un peu (sans prétention), je n'ai pas une grande expérience sur les montage d'avions, et j'ai surtout hésité car je ne voulais pas foirer le kit qui est devenu introuvable. Sinon les deux articles que l'on s'est échangé sur les montage du 63-11 et celui du 631, sont très instructif, et permettent de ne pas tomber dans certain piège.
J'ai l'impression qu'il faut poncer le "demi cercle "qui est dans l'un des capot moteur pour que le moteur passe dedans. J' ai collé les demi capot (t'as vu Antoine, j'ai pas précisé qu'il y en avais 2, ) moteur avant, car si on emprisonne le moteur après, il est impossible de mastiquer l'intérieur et le joint est affreux.
A suivre; et j'ai encore espoir de finir dans les temps. (comme disait Robert Boulin, )
visiblement tu maîtrises parfaitement le truc malgré les difficultés...
et ne te presse pas pour le MarkIV, tu risques de finir!
Vu le fouillis déjà présent sur les pièces en résine, je pense que tu peux effectivement te passez de la représentation de la couronne d'allumage, à moins d'avoir une excellente doc ou elle est bien visible. Et mef des photos de musée ou l'on voit le moteur... sans la couronne et sans les bougies!bruno ginocchio a écrit : Photo de famille, je ne sais pas si je vais représenter le câblage des moteurs . Ce ne sera pas une maquette de concours, loin de la, donc je ne vais peut être pas me faire suer car l'ensemble ne sera pas d'une grande finesse..
Par ailleurs, l'ouverture frontale du capot des Gnôme est assez faible, alors que la casserole d'hélice est relativement importante, ce qui laissera peu d'espace avec l'hélice en place pour contempler l'intérieur. Une jolie peinture devrait suffire.
En passant, je pense que tu as remarqué que les hélices sont différentes, tes deux moteurs ne tournent pas dans le même sens (ça présente au moins l'avantage d'un avion qui va relativement droit au décollage, à contrario d'un bimoteur dont les moteurs tournent dans le même sens). Les hélices ne sont donc pas interchangeable, il y en a une droite et une gauche.
Mieux vaut prévenir...
Merci pour ta remarque sur les hélices, , je m'étais concentré sur l'alignement entre les pales qui demande un petit coup de pince pour que chacune soit bien au fond du logement, et je n'avais pas fais attention à ça. Donc afin d'éviter une bêtise, peux tu me confirmer ,sur ma photo, quelle est la droite et la gauche , merci d'avance.
Si je peux éviter de les mettre à l'envers ... et donc de payer d'importante royalties à notre bon Panzerknaker, .
J'ai presque aussitôt regretté l'avoir écris....bruno ginocchio a écrit : Si je peux éviter de les mettre à l'envers ... et donc de payer d'importante royalties à notre bon Panzerknaker, .
Dire que j'aurais pu te sauter sur le paletot juste après le clap de fin du montage, avec le triple intérêt de supprimer de la concurrence pour le classement du GB, la possibilité d'étaler ma science, et voir ton patronyme associé à vie à la notion de montage à l'envers des hélices...
Plutôt que risquer une mauvaise interprétation, je préfère te coller une photo ou tu pourras visualiser le sens... avec le secret espoir que tu t'embrouille les pinceaux et que tu commette tout de même l'erreur fatale.
re-
d’ailleurs tu t'es emmêlé les couleurs!!
en aviron on disait "TGV" tribord gauche vert!
sauf que c'est l'inverse,car en aviron,on est dos à l'avancement
bref,on sait pas si l’hélice tribord(donc de droite) à un pas à gauche ou un pas à droite lorsque l'on fait une double galipette avec rétablissement...
Dos à l'avancement?
Un peu comme pour moi à l''armée, alors!
Par contre, le TGV avec une hélice, pas sûr de comprendre...
Y a pas d'hélice, d'ailleurs, en aviron???
Je pense que tout est clair et que cela ne va tarder à se clarifier encore!
Merci Antoine ; et je ne veux pas , ni ne peux pas , voler la vedette à ce bon Fred, . Et mon cher Zeb, il me semble que tu as égaré tes gouttes, ou que tu est passé sous un tunnel, et il manque un bout de tes explications, .
Hello, petits avancement, mais rien de spectaculaire, car c'est du ponçage , de l'enduit, du ponçage ... Les dérives arrière sont collé (sans vraiment de repères... comme l'ensemble du kit qui n'est pas conseillé à un débutant ). Ainsi ce Potez s'approche de la peinture .
Il reste quelque petites pièces, et surtout la verrière à préparer; j'espère être prêt à peindre début décembre, ce qui en théorie, permettrait de peut être finir avant le gong.
Sur le dessous, la pièce transparente du kit, doit etre enduite et peinte, car ça ne correspond pas à la réalité. Les dérives ne semblent pas droite , mais c'est la photo . Voila, il y a encore des retouches, de la regravure, mais j'arrive bientôt au bout du montage . J'ai commencé les trains, qui demandent un peu de détaillage, bien qu'ils soit pas mal dans le kit. Ces avions avaient des trains d'atterrissage assez complexe.
Mais ce n'est pas vrai...
Tu vas finir par le peindre!
- A été remercié : 7129 fois
Il avance tranquillement ce grand Potez, la mitrailleuse en résine est superbe, bravo au Zeb.
Pour les moteurs je pense aussi qu'une belle peinture sera largement suffisante
Un très joli travail Bruno.
J'ai pu avancer un peu plus ces derniers temps, , et du coup, c'est prêt à peindre. Le masquage de la verrière a été assez long et délicat surtout que la gravure est un peu empâté. la pièce était déjà dégrappé dans la boite, et un des coté en bas n'est pas très beau ... J'ai collé ça en essayant de faire le mieux possible, j'ai collé de petit profilé qui représentent les rails de verrière de chaque coté, ça cache un peu la misère.
Je verrai ce que ça donne à la couche d'apprêt .
La verrière dont j'ai percé l'axe de l'antenne, et reproduit le plot de branchement; il y a un petit câble qui est maintenant relié. Et une dernière vu de l'intérieur avant le collage. Les ronds violet sont le maskol des 2 petits hublots latéraux qui servaient à apporter de la lumière au cockpit... Le voila prêt à être dégraissé et apprêté. J'ai collé des tube de plastique à travers les support moteur, ça permet de peindre sans manipuler l'avion. J'ai aussi commencer les trains , le détaillage est en cours.
A suivre, .
A suivre, .
un bel avion que voila
la verriere semble en effet avoir été une fine partie de plaisir à masquer
Beau travail dans l'ensemble et particulièrement sur les trains!
Joli, ces trains!
Du niveau Master chef ++
J'espère que tu seras dans les clous pour la fin, ce serait vraiment dommage de se ramasser dans le timing, il y a matière à podiumer, là.
Hum?
Aller, un petit cours sur l'empennage!
Et les dérives avant???bruno ginocchio a écrit : ... Les dérives arrière sont collé
Hum?
Merci pour vos com, ;et pour les "dérives avant" j'explique ma bourde : (il ne laisse rien passer l'Antoine, il fot fer vrèmant atenssion à keskon nez cri, ) .
C'est la déformation professionnelle car avant de travailler sur des bateaux de travail, j'étais sur des voiliers de course au large, et j'y suis toujours un peu :donc sur ces voiliers avec l'apparition des quille pivotante, il y a eu des dérives arrières, puis des canards (petite dérive avant unique), puis des dérives avant symétriques, puis asymétrique, et maintenant des foils avec différent type de profil, , .
Mais c'est vrai sur les avions ça manque de dérives avant , ; merci pour le lien, .
Bon il faudra que je fasse gaffe à mes hélices ... sinon c'est goudron et plumes assuré, .
- A remercié : 3135 fois
- A été remercié : 5399 fois
Rha bin ca avance bien ce petit kit Tamiya sorti de boite
Sacré remise a niveau la dessus, hate de voir ta peinture.
