[GB Aviation 2022 - Terminé] HP-75 MANX - PLANET MODELS - 1/72
- A remercié : 3137 fois
- A été remercié : 5402 fois
Re: HP-75 MANX - PLANET MODELS - 1/72
Yo
Merci les copaings
Dernières modifications avant la fin.
J'ai refait le logo qui va sur l'avant du capot et sert de poignée mais pas sûr
Les phares sont refait a partir d'une tige de 2mm et les lampes d'ailes a partir d'une tige de 1mm. Des lentilles viendront reproduire l'optique par la suite.
Les plaquettes de marquage sont refaite en cuivre d'un diamètre de 2mm.
Le temps de finir la bâche et les photos finales ce soir.
Merci les copaings
- A remercié : 8254 fois
Navy a écrit :Très réussi cette fausse pièce de 1 cents surdimensionnée
Allez hop la fin de ma petite Austin qui finit sa cure de jouvence.
J'espère que ce petit montage vous à plus. Demain je démarre un second véhicule qui va accompagner mon HP-75 Manx. Montage qui va être plus cool from the box pour me reposer un peu.
- A remercié : 5469 fois
- A été remercié : 4743 fois
On continue notre petite mise en situation pour le Manx avec la réalisation de ce camion pour accompagner le tout.
IBG excellent modèle, très fin, bonne qualité du plastique et gravure magnifique. Le décrochage est un peu tendu, ca tiens bien sur la grappe mais qualité top. Y a pas de comparaison avec le ACE.
Le plus chiant est fait, le châssis est monté après celui ci restera un from the box, la qualité étant je me répète vraiment bonne.
A suivre
A suivre
Les dernières avancées sur le Bedford QL. A la base, je ne voulais pas trop retoucher le kit mais c'est raté.
Du coup au niveau de l'intérieur j'ai repris le frein à main et les manettes sont remplacées par des aiguilles d'entomologiste.
Concernant l'extérieur, reprise des phares avec les pattes de maintien en cuivre et câblage, charnières, clignotant, la barre avant, quelques rivets manquants, pattes de support, bouchon de radiateur et plaque d'identification en cuivre.
Le montage du toit et des cotés demande un peu de travail car c'est de la tôle formée hors quand on colle toutes les pièces on se retrouve avec un angle franc et droit. Du coup il faut mastiquer les montants avant, le toit avant et arrière et poncer le tout pour retrouver un bel aspect de tôle arrondie comme dans le véhicule original ce qui m'a pris un peu de temps pour réaliser tout cela.
A suivre, la cuve et le rack réservoir/roue de secours.
Ca va en faire du monde pour accompagner ton avion bizarroïde; mais c'est joliment détaillé, .
- A remercié : 1150 fois
- A été remercié : 985 fois
Ça avance pas mal, je crois savoir que ce type de camion avait un moteur pompe à l'arrière dans un compartiment ainsi qu'un système avec deux perches pour ravitailler les zincs, je crois que j'en ai monté un autrefois au 1/48, je vais regarder si je l'ai toujours, je pourrais te faire une photo si c'est le même modèle de camion....
- A remercié : 9574 fois
- A été remercié : 10247 fois
Il a une bonne bouille ce camion.
Tu es sûr qu'on va encore voir l'avion avec tous ces accessoires?
N'empêche que cela fait plaisir de te voir chaud bouillant comme cela!
- A été remercié : 1143 fois
Excellente idée pour déstocker en masse !
Cela dit, a) excellent travail, b) on n'a plus vu l'avion depuis un bout, et hâte de voir la suite
Merci pour vos coms, effectivement le piaf est un peu en retrait en ce moment le temps de finir les montages pour effectuer l'ensemble des peintures en une fois.
L'avancée du jour avec l'alimentation du réservoir de carburant.
Ensuite plus surprenant l'échelle d'accès pour la roue de secours qui n' a pas été traité par IBG. Pas grave un peu de profilets Evergreen et c'est réglé.
A suivre la citerne.
Joli ton petit machin
T'as un souci avec les photos ces derniers temps, on dirait que le rendu est granuleux
Beau boulot, l'échelle se déplie pour permettre de descendre et de monter la roue de secours sur son emplacement.
Bendidon, ça se voit que tu t'éclates avec cette échelle... Bien joué sur tout....
Vala terminé le QL. Montage et kit très sympathique.
A suivre
A suivre
- A été remercié : 7132 fois
Super sympa ce montage du Bedford
Du coup pour ces kits tu monte tout et tu peint après ou c'est juste assembler à blanc pour l'instant?
Joli comme tout.
Effectivement tout est moté a blanc pour les photos, je vais attaquer la peinture de l'ensemble sous peu. Comme l'on reste dans les meme tons ca simplifie la vie.joel64 a écrit :Du coup pour ces kits tu monte tout et tu peint après ou c'est juste assembler à blanc pour l'instant?
Fin de montage des vehicules accompagnant mon HP-75 Manx.
On terminera par une Triumph 3WH de chez FC Model-Trend en impression 3D. Au début on se dit c'est cool rien à monter effectivement mais là, grosse erreure le degrappage et le poncage sont juste infernales à faire vu l'échelle et la fragilité.
Au final, phare et guidon cassés, câbles à refaire mais c'est beau.
Ca avance
Ca avance
