[GB Materiel 2022 - En cours] BRDM-2 Trumpeter 1:35
Bruno COLLIN
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1951 fois
Re: BRDM-2 Trumpeter 1:35
Message par Bruno COLLIN »
Chaînes à l'intérieur.
Phil_MTL
A remercié : 622 fois
A été remercié : 1142 fois
Message par Phil_MTL »
Merci Bruno, ce qui a attiré mon unique neurone, c'est cet article : https://www.scaledracula.com/brdm-2-page-2/
En particulier la 9ème photo, précédée de ce texte :
"In fact you need to have 2 mirrored sets. The pictures don’t explain it properly so it took me an extra second to figure it out. The wheels are supposed to look like that when installed:"
Est-ce que Trumpeter s'est trompé au point de donner une mauvaise instruction ?
Ils peuvent aussi avoir la voie de la simplicité (fabrication + notice) quitte à vendre un kit avec des pièces symétriques au lieu de redessiner 1 des pièces du train central.
Que disent les pros du forum en matériel russe ?
S.Tank
A remercié : 3135 fois
A été remercié : 5399 fois
Message par S.Tank »
Si on peut aider
Phil_MTL
Merci Laurent, un modèle 2021 ? :mrgreen:
Le côté droit du BRDM-2 est juste sur le kit, je me questionne sur le côté gauche :
2022-12-16 15_34_40-BRDM-2 page 2 – ScaleDracula.jpg (86.71 Kio) Consulté 898 fois
S.Tank
Comme Bruno les chaines vers l'intérieur.
Apres ca serait pas la premiere fois que l'on est un plantage dans la notice ou un oubli. Encore un mauvais Ctrl C / Ctrl V :bat:
Phil_MTL
Merci, les chaines à l'intérieur c'est correct dans la notice, juste les 2 bras oscillants qui ne sont pas "miroir" : la notice dit seulement "Make two" et Dracula semble avoir raison : le schéma ne précise rien, une zone microscopique du dessin une fois le train monté semble en tenir compte sur la notice, mais pas la pièce en plastique livrée dans le kit ; en même temps ça restera en-dessous : qui retournerait la maquette pour voir si c'est juste ? :hehe:
Merci de vos réponses messieurs :alcool1:
Bruno COLLIN
Il n'y a pas moyen d'inverser A23 et A24 sur l'autre ensemble ?
Ça devrait aller, non ?
C'est ce qu'a fait le Prince des Carpathes, me semble-t-il...
Dernière modification par Bruno COLLIN le sam. 17 déc. 2022 20:22, modifié 1 fois.
Max
A remercié : 1023 fois
A été remercié : 1525 fois
Message par Max »
Pour se rendre compte de ce qu'il y a sous un BRDM, la meilleur façons c'est de regarder en dessous, si ça peu aider:
Max.........
Bruno COLLIN
Rangé comme ça, ça prend moins de place pour le stationnement !
Merci.
Normandyard
A remercié : 1082 fois
A été remercié : 1514 fois
Message par Normandyard »
C'est fou ce que certains peuvent faire pour satisfaire les demandes des maquettistes .................. :mrgreen:
Phil_MTL
Sont trop forts ces Russes : l'école du cirque, ça déforme. "Fais le beau !", "Assis !", "Couché !" ... tout ça pour un peu de vodka, tsss, tsss, tsss ! :hehe:
Je viens de casser un des vérins, donc rendu là, on va couper et recoudre ... euh, recoller. et tout faire disparaître sous la caisse. Même pas sûr que le caillebotis arrière soit pertinent : le gars du fond, il met ses pieds où, il se met en position "transat" parce que son engin russe fuit (ça ressemble à un pléonasme, mais pas forcément :mrgreen: ) ?
Phil_MTL
Travaux d'hier :
- il fallait inverser les chaines et pivoter les bras articulés pour recoller les vérins sur le côté opposé de ce que dit la notice et le moulage dudit vérin. Fait, et ça ne sera pas visible oeuf corse :zen:
Du coup j'ai changé la façon de monter le 2nd train vs le 1er.
- puisque je montrerai le dedans, j'ai refait les poignées de radio. Juste la + grosse, et perçage au pifomètre. Donc 1 trou à 0,5mm, je mets ma poignée correctement formée et ça me donne la position du 2nd perçage
- Le montage touche à sa fin :
Prochaines étapes =
- 2nde sous-couche
- peindre le dedans
- installer les LED
- fermer et coller les aspérités qui pourraient me gêner à la fermeture/ponçage des 2 demi-coques (crochets, câbles, feux AR, illuminateur tourelle (je crois) ...)
- peindre le dehors
Le marteau reste pas loin, because la 1ère sous-couche qui sert à révéler les défauts ... en a révélé qui me découragent comme les épiscopes latéraux, masqués au liquide mais les 2 monoblocs "cristal" ne s'ajustent pas bien avec la coque.
Vrais congés proches, j'aviserai entre finir MiG et/ou le BRDM ou jeter l'éponge (pas à une panne près) pour un vrai projet de 10 jours continus.
panzerknacker
A remercié : 6277 fois
A été remercié : 4783 fois
Message par panzerknacker »
Ben malgré ces déboires de chaînes, je vois que ça avance bien... :super: :super: : Bravo: : Bravo:
Tieng, justement, y'a rien qui vous choque??? : twisted: : twisted:
S.Tank
Bin dis donc tu touches au but, on la fin se pointer :ok:
Phil_MTL
panzerknacker a écrit :Ben malgré ces déboires de chaînes, je vois que ça avance bien... :super: :super: : Bravo: : Bravo:
Venant de toi, j'aurais pensé aux pneus, mais on avait qu'on ne te taquinerait plus avec ça ... quoique : twisted: ... sur la photo de celui qui fait le beau assis sur son c.., on voit bien que certains ont pioché en-dehors du stock du manufacturier (et l'ARG semble dans le mauvais sens, mais j'y connais pas grand-chose en Lada ... :mrgreen: euh, en bidules russes)
Max
Message par Max »
Les Russes utilisent des pneus avec diffèrent types de superstructures (ça dépend du fabricant chinois :hehe: ), D'ailleurs en Ukraine, certain véhicule se sont embourbé dans des flaques d'eau du fait de la mauvaise qualité du caoutchouc employé (encore des pneus Chinois). Le montage des pneus à l'envers est aussi assez courant. Plus que le montage des pneus à l'envers, il faut plutôt parler des roues. En effet, une roue prévue pour être monté sur la droite se retrouve sur la gauche et inversement, ça fait un train de pneus à l'envers.
Max.........
Phil_MTL
Je serai forfait sur ce truc ... reprise du boulot avec encore quelques migraines + nausées, donc d'ici le 15 ... aucune chance.
Courage pour ces soucis!
Il n'ya pas de pression! :hello: :hello:
