[GB Aviation 2022 - Terminé] A.W. Meteor NF.14 - Special Hobby - 1/72
- A été remercié : 7130 fois
Re: A.W. Meteor NF.14 - Special Hobby - 1/72
Ton montage correspond bien aux infos que j'avais sur cette maquette avec les difficultés liées aux ailes provenant des moules de monoplaces
C'est vraiment le défaut connus de ces kits, c'est dommage car les fuselages sont effectivement jolis et se collent sans soucis.
N'empêche que tu t'en sort carrément bien de ces petits écueils
Pour le dos je vais regarder ce que j'ai dans la doc.
Salut Sebastien,
Je viens de regarder mon kit et la doc.
Alors effectivement ce "cratère" est présent sur les NF-14, en fait l'arrière du système d'ouverture de la verrière qui est courbe vient plonger là dedans.
Regarde la notice du kit dans les dernières étapes, il y à une pièce avec un arrière courbe à coller suivant si tu laisse la verrière ouverte ou non, c'est cette pièce qui vient se mettre dedans, après a voir si ça comble bien l'espace car on ne voit pas de vide sur les photos.
J'espère avoir été assez explicite.
- A été remercié : 10246 fois
OK, merci beaucoup!
La pièce courbe est déjà en place!
Je vais donc boucher ça tout en veillant à laisser tout de même un espace.
Petite mise à jour.
J'ai patiemment masqué les parties transparentes avec de la bande cache Tamiya... pour mieux me rendre compte une fois terminé que j'avais acheté les masques correspondants!
Les roues du train principal sont belles avec une effet de poids bien représenté et on peut se demander pourquoi j'ai acheté des roues Res-Kit: La raison est qu'en réalité, le côté ajouré de la jante est à l'extérieur sur la roue droite mais côté intérieur sur la roue gauche.
Or, Special Hobby se sont plantés en les faisant symétriques de sorte que le côté ajouré de la jante soit à l'extérieur des deux côtés.
J'ai acheté les roues Res-Kit pour pouvoir corriger ce problème.
Mais je ne sais pas encore comment faire pour représenter le garde-boue.
J'ai essayé la feuille de plomb emboutie sur le garde-boue en styrène mais ça ne marche pas.
Je suppose que le plus simple est de percer la roue du kit, insérer les jantes Res-Kit et refaire les supports de garde-boue en étiré.
Si vous avez une idée lumineuse, je prends!
- A remercié : 2277 fois
Ça ne se laisse pas faire mais tu vas en tirer un truc plus qu’honnête.
Je vois que je ne suis pas le seul à acheter en double (voire triple) ça me rassure un peu...
Quoique pas tant que ça en fait.
- A été remercié : 1951 fois
Et pourquoi pas la feuille de plomb directement sur la roue Res-kit ?SebTartar a écrit :J'ai essayé la feuille de plomb emboutie sur le garde-boue en styrène mais ça ne marche pas.
Pour les supports, fil de plomb ?
Nom de d'là, qu'il est moche, cet engin...
Hé hé bien le coup des masques Perso je mets les adds-on directement dans les boites maintenant pour éviter ce genre de bévue dont j'étais coutumier avant.
Pour les roues je pense que la solution que tu propose est la plus simple, refaire les gardes boues sur une roue au 72 ça va être bien galère alors que là tu auras juste à percer et à coller un morceau d'étiré.
Regarde bien la taille des Jantes Reskit avant quand même, j'ai déjà eu quelques surprise avec cette marque question exactitude et taille.
Trop de add-on tue les add-on ?
Perso je tenterais le thermo-formage . Sans garantie bien sur !!!
Cela a marché pour des optiques de phare ( pas du premier coup ) . Manche de pinceau , emporte-pièce , bougie et acétate de blister .
Ayant été emporté par la 8ème vague après en avoir passé 7 sans encombres, je profite du temps libre entre deux siestes pour avancer sur le Meteor...
Pour sa défense, je n'ai pas en tête d'avion tout temps de l'époque qui fut un premier prix de beauté.
Il a eu son importance en remplaçant les Mossies à bout de souffle dans de nombreuses forces aériennes.
Et il est tellement moche qu'il finit par avoir une espèce de charme, je trouve.
Du coup, j'ai percé les jantes avec des forets de diamètre croissants de 0,5 en 0,5mm jusqu'au diamètre 6.
Ca s'est passé beaucoup mieux que ce que je craignais: Les pièces Res-Kit rentrent pile-poil! Je n'ai plus qu'à les fixer à la cyano, coller un bout d'étiré de chaque côté du GB et le tour sera joué.
Yup, c'est un Longtarin 14!@ntoine a écrit : Mais ce pif, nom de dious!!!
On dirait un nasique!!!!
Il n'a pas un physique facile, c'est différent.Bruno COLLIN a écrit :Nom de d'là, qu'il est moche, cet engin...
Ben... C'est qu'est-ce que j'avais fait... Mais je les ai oubliés dans la boîte...joel64 a écrit :Perso je mets les adds-on directement dans les boites maintenant pour éviter ce genre de bévue dont j'étais coutumier avant.
Ca ne fonctionne pas: il y a une double courbure sur une longueur importante. Malgré l'élasticité de la feuille de plomb, ça génère des plis et/ou se déchire.Bruno COLLIN a écrit :Et pourquoi pas la feuille de plomb directement sur la roue Res-kit ?
Ca peut être une solution mais ça me semble un peu trop compliqué. J'en ai déjà bavé des ronds de chapeau avec un pauvre pare-brise alors avec une roue...Franz a écrit : Perso je tenterais le thermo-formage .
C'est aussi ce que je me suis dit.joel64 a écrit : Pour les roues je pense que la solution que tu propose est la plus simple, refaire les gardes boues sur une roue au 72 ça va être bien galère alors que là tu auras juste à percer et à coller un morceau d'étiré.
Montage:
J'ai mis en place la verrière et le pare-brise, collé les diverses écopes et capteurs et ajusté les feux de position: Li'ntégration de la verrière n'a pas été une partie de plaisir. Mieux vaut la laisser ouverte.
J'ai apprêté le train principal. La greffe des jantes Res-Kit a plutôt bien pris:
Maintenant, il n'y a plus qu'à poser l'apprêt et corriger les défauts qu'il ne manquera pas de mettre en valeur...
une belle remise à niveau pour cet aéroplane atypique(je crois que c'est comme ça qu'on appelle un laideron avec des ailes)
- A remercié : 1150 fois
Belle opération sur les roues d'origine, bon courage pour la suite du montage ; bon rétablissement.
- A remercié : 5469 fois
- A été remercié : 4743 fois
Belle opération sur les roues, et très beau travail sur l'ensemble de cette "beauté" .
Apprêt:
J'ai d'abord peint les parties en day glow. J'ai passé un coup d'apprêt blanc Ammo One Shot et ensuite une référence AK 3rd Gen. Avis très mitigé sur cette teinte:
- Direct du pot, c'est trop épais. Ca fait des crachotis et des pâtés
- La dilution à l'eau ne fonctionne pas car les pigments ne se mélangent pas correctement et ça fait des impuretés
- Seul le mélange avec du diluant AK Real Color a permis d'avoir un résultat potable à condition de diluer fortement et donc de passer des plombes à monter la teinte.
Franchement, ça ne m'a pas du tout convaincu de lâcher mes Mr Hobby (mais pas trouvé cette teinte en aqueous) ou mes Real Color.
J'essaierai quand même l'ADC Grey un de ces quatre pour me faire un avis définitif.
J'ai masqué tout ça et ai passé un apprêt noir Ammo One Shot qui, le bonheur se mesurant par comparaison, est un pur plaisir à passer! Je regarderai de plus près ce soir mais je pense qu'il n'y aura pas trop de reprise de mastic à faire. Ce qui m'étonne un peu!
Il claque bien ton dayglo , ça m'étonne pas que tu n'en est pas trouver en gunze, cette teinte est interdite chez nous, faut la commander en Espagne en fait.
Ah bon?! Pour quelle raison?joel64 a écrit :Il claque bien ton dayglo , ça m'étonne pas que tu n'en est pas trouver en gunze, cette teinte est interdite chez nous, faut la commander en Espagne en fait.
C'est toujours aussi net et propre ce montage, un plaisir à suivre!
Joli tout plein, ce Meteor!
C'est vrai que le day gloo, ca ne cours pas les rues.
Pour ma part, j'ai encore mes pots Humbrol.
J'ai fait un test récemment, ils tiennent plutôt bien la route pour leur âge, plus de trente ans.
C'est une histoire de composition de la teinte, un des composant est juste interdit, ça concerne toutes les teintes fluo de Gunze.SebTartar a écrit :Ah bon?! Pour quelle raison?joel64 a écrit :Il claque bien ton dayglo , ça m'étonne pas que tu n'en est pas trouver en gunze, cette teinte est interdite chez nous, faut la commander en Espagne en fait.
Je crois me souvenir qu'on avait déjà eu une conversation à ce sujet.SebTartar a écrit :J'ai masqué tout ça et ai passé un apprêt noir Ammo One Shot qui, le bonheur se mesurant par comparaison, est un pur plaisir à passer!
J'utilise l'apprêt Vallejo polyuréthane acrylique sans aucun soucis, ayant pigé qu'il faut bien le laisser sécher à coeur avant tout ponçage.
Je viens de terminer une bouteille de noir, et j'utilise maintenant l'apprêt Mig que j'avais acheté pour tester.
Je le passe avec un aéro multi buses bien rustique, un Fengda, avec du 0.5.... et j'arrive à le boucher!
Tu peux me rappeler tes paramètre, je pense que c'est à ce niveau que ça cloche pour moi.
- A été remercié : 2861 fois
On ne peut pas dire que ton montage donne envie de se mettre aux piafs
Je préfère rester avec mes 3 bouts d'Evergreen
N'empêche que tu t'en sors vraiment bien
Je le passe direct du pot à 1,5 bar avec une buse de 0,4mm et n'y vais pas comme un bourrin au niveau de l'ouverture de buse.@ntoine a écrit : Je viens de terminer une bouteille de noir, et j'utilise maintenant l'apprêt Mig que j'avais acheté pour tester.
Parfois, je monte jusque 2 bar.
Il y a tout de même de l'accumulation de peinture sur l'aiguille.
Je passe donc un coup de brosse à poils durs régulièrement mais c'est plus pour éviter les crachotis et la projection d'amas de peinture sur la maquette qu'autre chose.
Merci!!!
C'est à peu près ce que je fais, mais bon...
Je ne vois pas trop l'intérêt de se mettre à poil pour passer la brosse, mais bon...SebTartar a écrit : Je passe donc un coup de brosse à poils régulièrement mais c'est plus pour éviter les crachotis et la projection d'amas de peinture sur la maquette qu'autre chose.
C'est ma solution pour y arriver. A chacun ses techniques. Et pis, 'fais que j'veux, d'abord!@ntoine a écrit :Je ne vois pas trop l'intérêt de se mettre à poil pour passer la brosse, mais bon...SebTartar a écrit : Je passe donc un coup de brosse à poils régulièrement mais c'est plus pour éviter les crachotis et la projection d'amas de peinture sur la maquette qu'autre chose.
Rhooo. C'est quand même un énorme acte manqué de ma part!
Mais totalement dénué de vérité car je ne maquette jamais à poil.
En calebute, parfois.
Je voulais donc écrire "une brosse à poils durs". Mais tu l'avais compris, mauvais esprit!
- A été remercié : 1142 fois
Si on lit le billet en diagonale, on se perd dans les adjectifs ... ça devient freudien
Joli coucou !, je lui trouve un air d'ornithorynque : https://www.larousse.fr/encyclopedie/im ... ue/1003003
