[GB Materiel 2022 - Terminé] [hobbyboss 1/35] PLA PPL-05 120mm SP HOWITZER-MORTAR
Re: [hobbyboss 1/35] PLA PPL-05 120mm SP HOWITZER-MORTAR
Passage de l'apprêt (Non, Gilles, ça suffit!)... ou je me rend compte que j'ai oublié les blocs phares!!!
Quelques mauvais joints à corriger aussi, notamment sur le pot.
Je vais donner la priorité au ZTL pour la peinture, puis je reviendrais sur celui-ci.
ça devrait le faire, au pire je choisirais un camo plus classique si le temps presse.
Bon, le temps ne presse pas spécialement, mais je vais prendre l'option feignasse en choisissant le camo trois tons classique, je pense que ce sera préférable sur pas mal de points de vue, dont celui de ma santé mentale!
Pas grande différences de teintes, aucun changement hormis le jaune, H313 étant remplacé par une teinte légèrement plus foncée, le H79.
La caisse suivra un peu plus tard, 'cause de petites réparations nécessaires avant peinture.
- A été remercié : 7132 fois
Feignasse
Mais je te comprend tout à fait, chouette montage au passage
- A été remercié : 10247 fois
A la limite, celui-ci se prête mieux à un camo pixel que l'autre: les formes (notamment celles de la tourelle) sont moins torturées.
Le camo lui même est plus compliqué, quatre teintes, et pixels distribués plus uniformément sur l'ensemble des surfaces.
On doit ainsi faire plus attention à l'alignement partout sur la cellule, alors que c'est moins problématique sur le ZTL avec une dsitribution des pixels par tâches, moins liée entre elles, et qui pardonne de ce fait les écarts.
- A été remercié : 1142 fois
Franchement, pourquoi appeler ça "apprêt" puisque ça se passe "avant" ? Après, on est tout mélangés@ntoine a écrit :Passage de l'apprêt .../...
...mais pas trop loin, je veux suivre ton projet.
Mes excuses, j'ai dû looser un peu dans les photos, j'en ai deux trois qui se sont fait la malle...
Donc l'engin est peint en entier.
J'ai commencé par la tourelle, en masquant avec l'espèce de pate noire immonde dont je ne me rappelle plus le nom...
C'est bien et c'est pas bien, car si c'est relativement facile à appliquer assez précisément, le résultat final est assez aléatoire en terme de bordure, floutée ou non, car ll est difficile d'avoir l'aéro maintenu en permanence à 90° par rapport à la surface à peindre. Du coup, j'ai des bordures floues, et d'autres franches.
Pour la caisse, j'ai changé de technique, et j'y ai été à main levée, pour un résultat que je préfère, mais j'ai obtenu une bordure floutée un peu trop large. Je passe à l'étape suivante, ou je vais essayer de corriger un peu ça.
Belle base pour un engin de la Wehrmacht
Si tu veux des bordures moins floues à main levée tu peux reprendre les zones en partant du centre et en allant vers le bord mais en gardant la buse orientée vers le centre. C'est un peu long mais le résultat est plutôt satisfaisant.
Dernière modification par bison126 le sam. 03 déc. 2022 20:04, modifié 1 fois.
Le décompte annonce 28 jours restant pour les GB.
Fallait que je m'organise un poil, j'ai donc décidé au début de cette semaine de m'atteler au PLL.
Dès lundi, ce sera F-15 pour une autre semaine, et je me laisse les 15 derniers jours pour le ZTL.
J'ai donc pu confirmer que si j'ai une bonne marge de progression dans tout les domaines d'un montage, il y en a un qui sort particulièrement du lot!
Le vieillissement!!!
Je comprend aisément que certains d'entres nous (dont un qui souhaite rester anonyme, pseudonymé Padpatine, empereur de son état) se refusent à aller dans ce domaine au delà d'un tout juste minimum syndical!
Car pour vieillir un montage, il faut assurément une âme d'artiste... que je n'ai pas!
Je reste tout simplement hermétique aux différences après application de moult jus de chaussette, ouaches, filters, modulation de fréquence et autres hilight.
En général, ça fait ça:
1er filtre => rien!
2eme filtre => encore rien!
3eme filtre => toujours rien!
4eme filtre => Je ne vais pas vous le cacher: rien non plus!
On va changer de tactique et essayer un ouache, pour voir...
1er ouache => Transformation instantanée en tas de brin!
Bon, on avance, au moins... ou on recule? comment veux-tu que... STOP!
Changeons de tactique.
Essayons un jus
1er jus => Aaaaah! Là, ça marche! Toujours un tas de brin, mais souligné de noir!!!!
Gardons l'idée sous le coude!
Un poil de modulation, peut être?
1ere modulation => trop marqué, ça fait un tas de brin noir, et l'autre blanc...
Voyons voir, que dit la bible de chez Migaka?
Hilight, peut être? ou du chipping?
On va faire un mix, le Hiping!!!
Bon, j'arrête là, vous avez tous compris qu'au final, on a un tas de brin qui à beaucoup changé d'aspect... mais au résultat, ça reste un tas de brin!
Dans le cas présent, ce n'est peut être pas aussi exagéré.... mais c'est pas mal non plus!
Dans la bataille, j'ai pris assez peu de photos...
Mais il y en a quelques unes pour illustrer.
Pose des décals.
Bon, c'est normal, ils viennent juste d'être posés!
Entre parenthèses, j'apprécie: un n° et une étoile sur la caisse, et le double sur la tourelle, et basta!
Sinon, état de surface pas top, je pense que c'est l'apprêt avec lequel j'ai tâtonné pour retrouver mes bons réglages...
Le pot.
On est d'accord, l'effet est too much, mais moi j'aime bien!
Et l'ampleur des dégâts!
Ne me demandez pas ce que j'ai fait, j'ai déjà oublié!!!
Voilà, je tente encore quelques trucs aujourd'hui et demain.
Demain soir, FINEX!!!
1er filtre => rien!
Essayons un jus
Pose des décals.
Le pot.
Voilàààààààààààà, c'est finiiiiiiiiiii!!!!!
(Air connu)
Sinon:
- Content d'avoir terminé!
- Pas trop content du résultat (voire... pas content du tout! ), il y a de la marge pour progresser!
- Place aux photos!
(Air connu)
Sinon:
- Place aux photos!
Dernière modification par @ntoine le lun. 05 déc. 2022 20:38, modifié 1 fois.
- A remercié : 8251 fois
- A remercié : 2131 fois
- A été remercié : 1424 fois
Beau final !
Ben il est fort chouette ce mortier à roues, perso serait bien content d'obtenir un tel résultat
Merci les filles!
Mais très honnêtement, je vous trouve bien indulgent...
Bon, sinon, kit sympa qui se monte facilement, c'est juste dommage que HB persiste à nous proposer des pièces minuscules au point de ne pouvoir les dessiner correctement sur la notice, alors qu'elles pourraient être moulées directement sur la caisse ou la tourelle.
En tout cas, j'y reviendrais certainement, vu que le PLL-05 n'est que l'une des nombreuses déclinaisons sur base de ZSL-92, comme le PTL-02.
- A remercié : 3137 fois
- A été remercié : 5402 fois
Une bien jolie réalisation pour un modele rarement traité.
Dans les clou et encore bravo.
Très beau résultat et une magnifique patine !!
Le Globetrotter
