[Terminé] 2S35 Koalitsyia Zvezda
cela faisait un petit moment que je n'avais pas collé de plastique pour cause de petits enfants à la maison. La semaine dernière, j'ai pu participer à une réunion du club de Ste Féréole et commencer ce nouveau modèle.
Le 2S35 est un canon automoteur russe de 152 mm monté sur châssis de T-90 d'après la maigre documentation disponible. Quand on voit la suspension on se dit que le T-80 a du inspirer les concepteurs. Cependant le châssis définitif devrait être celui de l'Armata.
A ce jour, une dizaine d'exemplaires ont été construits et montrés au public lors de la parade du 9 mai 2018 ou 2019. L'engin n'est pas opérationnel et toujours en phase de tests.
La tourelle gigantesque n'est pas habitée. L'ensemble de l'équipage est dans la caisse de part et d'autre du pilote. Le canon de 152 mm peut tirer jusqu'à 70 ou 80 km, les sources ne sont pas d'accord. Cette portée n'est atteinte qu'avec des obus à propulsion additionnelle. L'obus classique est tiré jusqu'à environ une trentaine de km.
Le modèle est sorti en 2019 et est au niveau du standard actuel de la marque. La gravure est très fine et le niveau de détails excellent. Le moulage est propre dans l'ensemble mais certaines lignes de moulage demandent un peu de travail. Les chenilles sont en plusieurs tronçons sur lesquels il faut coller les tronçons de dents-guides. Le système est astucieux et permet de monter les chenilles rapidement et entièrement avant de les peindre. Le seul inconvénient est que les jonctions en plastique entre les dents restent partiellement visibles. Les barbotins ont une position fixe mais les poulies de tension doivent être collées qu'une fois les chenilles sont en place.
Comme d'habitude il n'y a pas de photodécoupe même pour les grilles moteur à l'arrière. Un bout de grillage à la Tamiya des années 70 est fourni. Côté décoration c'est vert avec au choix les bandes de Saint-Georges ou simplement des numéros.
Voici l'engin.
Le résultat d'une soirée studieuse au club.
D'autres photos suivront demain.
Voici l'engin.
Dernière modification par bison126 le dim. 20 nov. 2022 18:17, modifié 2 fois.
Re: 2S35 Koalitsyia Zvezda
En fait l'engin n'étant pas opérationnel, il ne peut pas être représenté au combat sauf à faire un what-if.
Pas de chance pour les amateurs de patine appuyée.
- A été remercié : 1142 fois
Cool : monstrueux comme j'aimerais avoir pour aller au supermarché du coin et avoir une place de stationnement garantie ... quitte à aplatir le gros cake qui voudrait jouer des coudes
En effet la bête est impressionnante. Le modèle mesurera 39,9 cm de long avec le canon sur la chaise de route. Mais je n'en suis pas encore là.
J'ai passé l'après-midi d'hier à coller les chenilles. Le principe de Zvezda est simple. Les patins sont moulés en tronçons et quelques patins individuels à l'intérieur desquels sont collés des longueurs de dents-guides. Malheureusement Zvezda ne pousse pas la logique au bout. Il aurait été logique que pour faciliter la jonction les faces externes des dents-guides aux extrémités des tronçons soient "recouvertes" par les faces internes des tronçons suivants.
Pour les besoins du collage des chenilles, j'ai mis en place les couronnes externes des barbotins. Les poulies de tension sont assemblées mais pas collées à la caisse.
La photo de face permet de voir le système de liaison entre les dents-guides.
Pas de mise à jour avant une dizaine de jours pour cause d'absence de l'atelier.
- ALBAMAN
- A remercié : 232 fois
- A été remercié : 461 fois
Dommage qu'on ne puisse pas le mettre en situation avec bien des éraflures, des pièces arrachées ou tordues, voire à l'état d'épave. Mais tu peux aussi le représenter plein de boue, après une journée de manoeuvres...
Sinon beau modèle, qui commence bien!
- A été remercié : 10245 fois
Je vois que monsieur retombe dans ses travers en choisissant des sujets qui ne peuvent qu'être propres comme de sous neufs... Tssstssstsss...
Encore faut-il qu'il arrive jusqu'au champ de manoeuvre et ne tombe pas en rade avant d'avoir démarré l'exercice...ALBAMAN a écrit :Mais tu peux aussi le représenter plein de boue, après une journée de manoeuvres...
Un char russe neuf, c'est un char qui commence à peine son roulage, non ?
Un peu comme une Lada, en somme ; vous savez comment vous procurer des pièces détachées pour une Lada ? ... Il suffit d'en suivre une autre
C'est un très très gros blindé, ça...
Bon montage!
Bon montage!
Petite mise à jour. Les chenilles étant formées et bien collées, je les ai mises de côté comme tous les galets et autres poulies de tension pour les peindre séparément.
Du coup j'ai pu commencer le dessus de la caisse. J'en suis à la fin de l'étape 7. Il en reste autant pour achever la caisse (puis 23 pour la tourelle).
Cela avance bien!
J'ai collé pas mal de petits détails sur la caisse. J'ai gardé les phares et leur protection pour la fin. La chaise de route est très fine avec des pièces parfois toute petites. Le joint de collage doit être encore mieux poncé, c'est le gros défaut de cette pièce. La chaise est mobile mais Zvezda a la mauvaise habitude de proposer le verrou de canon en deux options : ouvert et fermé. En soi ce n'est pas idiot sauf que pour se simplifier la vie Zvezda a moulé le verrou fermé directement sur le canon. Pour le verrou ouvert une partie est à ajouter sur la chaise de route et une autre sur le canon. Cela fait que si le canon est laissé libre, il ne peut pas être bloqué lors des déplacements pur une expo par exemple. Sur le 2S19, je l'avais laissé bloqué mais étant donné la longueur du tube du 2S35, ça me semble utile de le laisser mobile.
La caisse est terminée pour ce qui peut être collé avant peinture. Il manque à l'arrière les câbles de remorquage et le tronc auquel il faut donner un peu de texture. Le glacis avant est bien encombré.
La tourelle est conçue à plat par Zvezda. Mais il n'y a aucun problème d'ajustement au montage.
A ce stade, on est plus proche de la chèvre de levage que de la chaise de route
Elle semble très détaillée cette maquette.
Le fait est qu'elle est énorme, un peu comme celle des derniers M109. Je n'ai pas compris l'intérêt de la partie plus courte rabattue vers l'avant.Navy a écrit :A ce stade, on est plus proche de la chèvre de levage que de la chaise de route
Le peu de photos disponibles ne montrent pas cette pièce relevée.
En effet. Les nouvelles productions sont bien détaillées avec des pièces minuscules comme chez AFV Club.SebTartar a écrit :Elle semble très détaillée cette maquette.
La tourelle avance doucement. L'arrière comporte plusieurs sous-ensembles qui prennent un peu de temps. Celui déjà fini comprend 30 pièces. Il y en a un second similaire mais apparemment moins complexe. Quelques pastilles d'éjection ont dû être bouchées sur les faces internes des montants du sous-ensemble. Avec les grands coffres latéraux, je ne suis pas certain qu'elles auraient été visibles mais pour éviter les remarques désobligeantes (du style des pneus à l'envers), je n'ai pas joué au fainéant.
Le second sous-ensemble a été plus simple à monter car il comporte moins de pièces.
Un gros morceau, aucun doute !
Les pièces minuscules ne seraient pas pour les fabricants un moyen de montrer leur capacité de production fine plutôt qu'aider du détaillage du maquettiste ? ... je me demande parfois si ce sont des maquettistes qui valident les moules.
- lafouine
- A remercié : 632 fois
- A été remercié : 448 fois
ça doit faire un beau bestio en vrai ça ?? !!
yves
yves
yves
- DUDU33
- A remercié : 516 fois
- A été remercié : 332 fois
Une bien belle maquette pour ce monstre , que j'ai au 1/72 , avec 171 pièces quand même !
Amuse toi bien avec le montage .
La tourelle est terminée avec le collage du canon. Il n'y a que la mitrailleuse Kord de 12,7 mm que je conserve à part pour me faciliter la tâche lors de la mise en peinture.
Je ne sais pas encore comment je pourrai photographier la bête dans ma tente à photos tellement le tube est long.
Le dessous de caisse et le train de roulement ont été peints pour pouvoir installer les jupes. Photos à suivre.
