[Montage en cours] [TAMIYA 1/48][CMK]BEAUFIGHTER IIf sur base BEAUFIGHTER VIf
Salut les filles,
Histoire de changer un peu de braquet, je passe au bimoteur. Mais pas que. Ce qui suit va plutôt s'apparenter à un montage au long cours... A moins que. J'explique.
Mon choix s'est porté sur un Beaufighter Tamiya pour moult raison, la principale étant que j'aime beaucoup l'avion (p'tête parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme lui qui ont descendu les Champs Elysées un certain mois de juin en plein midi se permettant même un léger écart pour faire un ravalement de façade au QG de la gestapo rue de Lauriston en rafalant à tout va aux 20mm et aux .303!!!), mais aussi et surtout parce que je l'ai en stock! Une boite un peu à part, d'ailleurs, qui comprend aussi un Bren Carrier... Va comprendre, Charles.
Le truc, c'est que la boite contenait également une conversion CMK pour transformer le Beau à moteurs radiaux Bristol Hercules de la boite, en un Beau à moteur RR Merlin en ligne. Pour la petite histoire, et pour les non-initiés ou les RAF boys non pratiquants, cette nouvelle motorisation était dûe au fait de la forte demande pour le Beau, qui entrainait un risque de ralentissement de production en cas de manque de moteurs . Cependant, à terme, ce sont les Merlins XX sélectionnés qui ont commencés à faire défaut, car étant prioritairement destinés... au Lancaster!
Dans les faits, les perfs attendues n'étaient pas au rendez-vous et l'avion était plus difficile à maitriser dans certaines phase de vol, donc production assez faible, et vie opérationnelle assez courte. Il à disparu des premières lignes en 43.
Retour à la conversion donc, il s'agit principalement de changer les bâtis et les moteurs, ce qui s'apparente à du lourd...
Brett Green la qualifie par ailleurs de pire conversion qu'il ai jamais eu à monter. Fout les j'tons, lui!
Bref, j'ai un peu hésité, mais je me suis finalement lancé!
On est parti!
On est parti!
Re: [TAMIYA 1/48][CMK]BEAUFIGHTER IIf sur base BEAUFIGHTER VIf
Un p'tit topo tout de même sur la conversion?
Même si elle ne semble pas être du goût de Brett Green (ses critiques portent essentiellement sur la taille des pièces), faut avouer qu'elle est plutôt de belle facture, et qu'à part une ou deux bricoles, ça respire la solidité.
Les indications sont claires, et des décals sont prévu pour une unique déco, avec seulement les serials et les codes de la machine. Faudra chercher le reste dans la boite d'origine!
l y a par contre quelques indications qui posent question, et à des endroits stratégiques...
Et sur la pièce elle-même...
Pour faire court, une chance sur deux de se tromper!!!
Charcutage On!
Pour débuter, j'ai choisis la partie intrados de l'un des batis moteur. Il s'agit de supprimer complètement le bâti du moteur Hercules, pour mettre celui du RR Merlin à la place.
Je travaille avec la pointe à graver, en faisant des allers/retours successifs le long de la ligne de joint.
On notera également le bati résine avec sa carotte toujours présente...
Décarotter toutes les pièces, voilà peut être le boulot le plus pénible du montage..
J'ai à peu près tout essayé pour la découpe, et la scie m'a permis de finaliser proprement sur la pointe arrière du fuseau.
Test-fit...
C'est un peu brut, mais ça va le faire!
Vous noterez la carotte encore présente...
Test-fit...
- A été remercié : 2860 fois
Ouais un beaufighter
J'ai toujours aimé la tronche de ce bimoteur
Je m'installe
Bon courage pour la suite
Je m'installe
- A remercié : 1147 fois
Beau départ, cela représente un beau chantier. J'aime bien ce zinc que j'ai aussi en stock mais je ne pousserai pas la modification aussi loin. Bon courage pour la suite.
Il faut y passer impérativement de toute façon: Le décarottage des grosses pièces. C'est l'affaire d'une demi-journée, ou presque...
Pour moi la partie la moins glorieuse du montage...
ça, c'est fait!!!!
ça, c'est fait!!!!
J'aime beaucoup aussi ce bimoteur bon montage qui n'a pas l'air ci simple
