[Montage en cours] Airacobra Mark I / P-400 Airacobra (Hasegawa 1/48)
Soclakit86
A remercié : 3199 fois
A été remercié : 1830 fois
Message par Soclakit86 »
après le P-39 Eduard du GB 48 heures voici son pendant de chez Hasegawa qui est plus récent de 6 ans car édité en 2006 .
Le boitage qui nous intéresse fut quand à lui édité sous la référence 09777 en 2008
Que je montes dans la foulée du kit Eduard avant d'attaquer la peinture des deux avion en parallèle.
Un peu d'histoire :
Ce petit chasseur à la conception peu orthodoxe de part la position de son moteur et l’accès au poste de pilotage fut conçu par Bell Aircraft Corporation et fit son premier vol le 6 Avril 1938.
Comme la version de série manquait de puissance du fait de l’absence de turbo compresseur , le P-39 fut utilisé par les Alliés dans le rôle d’appuis sol plutôt que chasseur à haute altitude ou il était facilement surclassé par ses adversaires.
A l’entrée en guerre des USA un lot de 200 P-39 devant être livré aux britanniques fut transféré sur le front du Pacifique sous l’appellation de P-400 car ils avaient un armement différent notamment au niveau du canon qui n’était que de 20 mm au lieu de 37 pour ceux de l’USAAC / USAF.
Pour plus d’infos :
–> https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra
La maquette Hasegawa :
Cette maquette se compose de :
102 pièces de plastique gris réparties sur 10 grappes
17 pièces transparentes réparties sur une seule grappes
1 grappes de polycap
La notice de montage comporte 9 étapes de construction :
La planche de décals nous propose 3 décorations avec deux type de camouflages :
Camouflage Ocean Grey / Dark Green dessus et Medium Sea Grey dessous  :
  • le "AH601" codé UF du Squadron Leader E. J. Gracie ,officier commandant du 601 escadron "County Of London" basé à Duxford
  • le "AH585" codé UF * O de la même unité
Camouflage Dark Earth / Dark Green dessus et Sky type S dessous  :
  • le "AH651" sans précision d'appartenance , je n'ai pas trouvé dans mes archives plus d'infos hormis que c'est une machine du premier lot de production de 170 avions ,codés AH570 à AH739 pour la RAF
J'ai trouvé quelques photos de deux des décorations proposées :
  • AH601 :
Deux  profils couleur et une photo colorisé (il me semble) :
  • Le AH585 / UF*O
Mes impressions sur ce kit :
Les points forts :[/list]
  • La découpe des pièces est plus tarabiscotée que sur les kits Eduard .
  • Le niveau de détails est un cran au dessus pour le cockpit et la gravure générale
  • Certains panneaux sont en léger reliefs
Les points faibles :[/list]
  • Plus de nettoyage des pièces à prévoir
  • Assemblages moins aisés
  • Manque de détails du puis de train avant
  • Manque de profondeur des puis de trains principaux
  • Décals un peu épais
  • Notice de peinture dont les couleurs sont sujettes à caution au vue de la documentation disponible notamment pour le cockpit
En conclusion , ma préférence va encore au kit Eduard qui même si il demande peut être un peu plus de travail est d'un assemblage plus simple et est surtout bien plus abordable  et facile à trouver .
Dernière modification par Soclakit86 le sam. 20 août 2022 14:35, modifié 2 fois.
Soclakit86
Re: Airacobra Mark I "AH601" du 601 Sqn "County Of London" , Duxford 1941 (Hasegawa 1/48)
hier , j'ai donc attaqué le montage de ce petit Airacobra Mark I de chez Hasegawa au 1/48.
Comme d'habitude je monte tout ce que je peux avant d'attaquer la mise en peinture des sous ensembles.
Le montage ne pose pas trop de soucis , le collage de la pièces avec les prises d'air sur l'intrados aura tout de même été un peu pénible  et demandera un collage progressif sous contrainte pour avoir un semblant d'ajustement correct qui nécessitera tout de même un léger masticage et une reprise de la gravure à cet endroit :wall: :wall:
Hormis de détails cela se monterai presque mieux que pressenti au départ : Yahoo !: : Yahoo !:
j'ai effectué de toutes petites modifications comme le perçage des prises d'air devant les les pipes d'échappements qui elles ont reçues un coup de fraise queue de rat à la mini perceuse pour marque un creux dans chacune des pipes .
J'ai encore quelques petites bricoles à faire avant de pouvoir peindre tout ça .
A été remercié : 7132 fois
Très jolis cette maquette de P-39 Anglais, elle me semble avoir de jolis reste la maquette Haseg malgré son age :good2:
Soclakit86
Salut Joël;
joel64 a écrit :Très jolis cette maquette de P-39 Anglais, elle me semble avoir de jolis reste la maquette Haseg malgré son age :good2:
en effet , c'est encore une belle maquette et c'est le moule le plus récent au 1/48 sur le marché
sundowner
A remercié : 1077 fois
A été remercié : 939 fois
Message par sundowner »
Beau démarrage. :super:
Globetrotter08
A remercié : 525 fois
A été remercié : 2581 fois
Message par Globetrotter08 »
Soclakit86
j'ai attaqué la mise en peinture du cockpit de ce petit Airacobra Mk I .
J'ai commencé par la planche de bord , en posant une couche de fond Blanc Mat (Gunze H-11) puis ai repris le fond des instruments avec un lavis Noir (peinture à l'huile)
La face avant de la planche de bord est reprise en Noir Mat (Lifecolor LC-02) puis un dry brush Argent (Humbrol 11 enamel) pour rehausser les vis de fixation des instruments.
Une goute de vernis brillant (Tamiya X-22) est déposé dans chaque cadran. Il ne me restera qu'à poser un lavis noir sur la face avant de a planche de bord pour masquer les débordements du dry brush en argent.
Le reste du cockpit a reçu une couche de fond Vert FS-34092 (Gunze H-302) car cette teinte est très proche du vert utilisé par Bell Aircraft pour l'intérieur de ses avions
Soclakit86
le cockpit a reçu un lavis à l'huile "Starship Filth" dilué au white spirit sans odeurs  pour rehausser les détails .
La verrière est masquée puis les montants reçoivent une couche du même vert que le cockpit.
Une fois le cockpit mis en place , l'avion est mis en croix , puis le nez est lesté par l'ouverture de la pièce correspondant aux sortie de mitrailleuses de capot.
Pour le lest , j'ai utiliser de l'enduit de lissage en tube qui me sert à coller des plombs de pèche pour correspondre au poids de 18 grammes du lest fourni dans certains kits du P-39 Eduard.
Les trains principaux sont mis en place sans leurs trappes pour en faciliter la mise en peinture.
A remercié : 8254 fois
A été remercié : 13273 fois
Ca le fait bien :good2:
Franz
A été remercié : 2871 fois
Message par Franz »
Du bon travail sur cet avion à moteur central :super: :super: :super:
N'y avait t'il pas de problèmes avec l'arbre de transmission et les paliers ?
Soclakit86
Salut Franz;
Franz a écrit :Du bon travail sur cet avion à moteur central :super: :super: :super:
c'est une bonne question, merci de l'avoir posé :langue3: :langue3: :think: :think:
Franz
Message par Franz »
Soclakit86 a écrit :Salut Franz;
Service ( De rien ) ! :hehe: :hehe: :hehe:
C'est aller vite ce montage :good2:
Nickel sur les photos en tout cas.
Louis-Loup tankiste
A remercié : 330 fois
A été remercié : 497 fois
Message par Louis-Loup tankiste »
:good2: :good2: :ok:
Utilisateur irrégulier...
Globetrotter08
Arvernix
A remercié : 1150 fois
A été remercié : 985 fois
Message par Arvernix »
J'avais loupé ton montage, l'ensemble est bien détaillé pour un "vieux" kit, je ne monte pas beaucoup de kits Hasegawa du fait des tarifs d'achat et je ne pensais pas que le niveau de détail était si précis. Ça va faire une beau kit.
Méfia te Image
:hello: Jacques
Soclakit86
Salut Jacques;
Arvernix a écrit :J'avais loupé ton montage, l'ensemble est bien détaillé pour un "vieux" kit, je ne monte pas beaucoup de kits Hasegawa du fait des tarifs d'achat et je ne pensais pas que le niveau de détail était si précis. Ça va faire une beau kit.
oui le kit Hasegawa est superbe mais malheureusement il devient dur de la trouver à des prix correct , ce qui fait que le kit Eduard a encore de beau jours devant lui même si il demande un peu plus de travail perso :hehe: :hehe:
Soclakit86
j'ai un peu avancé sur l'Airacobra Mk I avec le début de la peinture .
J'ai passé une couche de gris quelconque sur tout l'avion puis le Dark Green (Gunze H-330) est posé à main levée avec l'aéro de 0.2 sous 1.7 bar de pression.
Prochaine étape , pose de l'Ocean Grey et du Medium Sea Grey puis reprise de chaque teintes pour leur donner vie.
Globetrotter08
Tu baignes dans le P39 en ce moment :mrgreen: mais toujours aussi bô :ghee:
@+ :super: :super: :super:
Soclakit86
Panzart a écrit :Tu baignes dans le P39 en ce moment :mrgreen: mais toujours aussi bô :ghee:
oui j'aimes bien cet avion :langue3: j'en ai encre deux autre en stock mais on verra plus tard pour ceux là , faut pas abuser des bonnes choses :hehe: :hehe:
Phil_MTL
A remercié : 622 fois
A été remercié : 1143 fois
Message par Phil_MTL »
Je n'avais jamais prêté grande attention à cet avion, mais de profil il a une bonne bouille ... je vais "reviendre" :D
Arvernix
Le vert intérieur paraît très vif mais ce n'est peut-être qu'une illusion d'optique dûe aux écrans d'ordi
Méfia te Image
:hello: Jacques
Wuger91
2eme classe
2eme classe
A remercié : 31 fois
A été remercié : 38 fois
Message par Wuger91 »
Je pense que c'est le flash qui rend les verts généralement beaucoup plus vif qu'à la lumière naturelle.
Soclakit86
petites avancées sur l'Airacobra Mark I avec la pose de l'Ocean Grey (AK Real Color RC288) la reprise des pétouilles et overspray sur le Dark Green (Gunze H-330) et la pose du Medium Sea Grey (AK Real Color RC289)
Vient ensuite le masquage et la peinture de la bande Sky type S (Tamiya XF-21) puis la pose d'un voile de klir en prévision de la pose des decals .
Oublie pas la bande jaune des bords d'attaque Mathieu, à moins qu'elle soit en décals?
Soclakit86
Salut Joel;
joel64 a écrit :Oublie pas la bande jaune des bords d'attaque Mathieu, à moins qu'elle soit en décals?
elles sont faites depuis 15 minutes :hehe: :hehe:
Soclakit86
j'ai donc commencé la pose des décals :
Il me reste encore les stencils à poser, sertir les décals entre les deux couches de vernis brillant puis poser un vernis satin avant de poser un lavis dans les lignes de structure (à moins que je ne le fasse au feutres)
Globetrotter08
Soclakit86
Re: Airacobra Mark I / P-400 Airacobra (Hasegawa 1/48)
bon pour ce montage avec cette décoration , c'est mort car il m'est arrivé une belle bourde :wall: :wall:
J'avais nettoyer mon aérographe aux Glanzer , mon téléphone sonne , je réponds et une fois l'appel terminé , je pose une couche de vernis sur les décals pour les sceller ...
Et la c'est le drame , comme un couillon , distrait par le coup de fil , j'ai zappé le rinçage de l'aéro avec de l'eau :engu: :engu:
Résultat des courses , le vernis a bouffer la peinture sous les décals qui ont eux même morflés , je n'ai plus qu'à tout décaper et refaire une autre décoration.
Mais laquelle ???
Si je veux faire un P-400 , je vais devoir décoller la verrière pour ajouter un poste radio et remplacer les échappements par ceux à douze pipes
Revenir à « Royaume-Uni »
