[GB 48H 2022 - Terminé] Bison 126 Type-63-2 1/35 Bronco
- A remercié : 1227 fois
Re: Bison 126 Type-63-2 1/35 Bronco
C'est sûr que l'on ne peut pas reprocher à Bronco le manque de finesse et de détail.
Ils se vengent dans d'autres domaines...
Toujours aussi propre, Olivier !
- A remercié : 1147 fois
Superbe boulot, comme je ne monte que peu de blindés, Bronco est une marque que je ne connais pas trop
La fin du montage approche. Il me restera à coller la protection autour de la trappe du tireur mais Bronco n'aide pas à comprendre comment c'est fait en réalité. Sous les plaques de blindage, il y a un petit ergot de chaque côté mais rien sur la circulaire. Le positionnement se fera donc à l'estime.
La mitrailleuse de 12,7 mm type 54 (copie de la DShk) comporte 18 pièces Bizarrement les ressorts sous l'affût ne sont fixés à rien comme si Bronco avait oublié une pièce. N'ayant pas de photos de l'affût en gros plan, je ne peux pas confirmer si c'est une erreur. Côté finesse, vous apprécierez le guidon. Du coup je vais peut-être en affiner les protections.
La boîte de cartouches et son support seront collés après la mise en peinture de l'arme.
Temps passé : 15h41.
Dernière modification par bison126 le dim. 17 juil. 2022 18:41, modifié 1 fois.
- HS.404
- A remercié : 729 fois
- A été remercié : 779 fois
Pas mal la sous-maquette de la mitrailleuse
Comme d'habitude, tu avance vite et bien.
Le moins qu'on puisse dire c'est que le résultat est là !
Peut-être que les Chinois sont payés "à la pìèce" ... ce que Bronco interprète en "Chef, j'ai conçu une pelle au 1:35 en 17 pièces à coller, on va faire suer les Occidentaux, et en augmentant nos chances qu'ils perdent des pièces puisqu'on fait pareil pour les crochets, on pourra vendre plusieurs fois le même modèle "
- A été remercié : 2064 fois
un joli montage , le seul souci type 63 trop ASM pour moi !
C'est fin et bien dégrappé vu la taille de certaines pièces.
J'ai passé la couche de sable hier malgré la chaleur. Pas sûr que j'applique les autres couleurs aujourd'hui.
J'ai aussi mis en place le bouclier sur la circulaire du tireur. Comme je le disais plus haut, il n'y a aucun repère de positionnement mais malgré tout il n'y a pas cinquante options. Le bouclier est collé sur le dessus de la circulaire. Mais mauvaise surprise, le bouclier empêche la rotation de la circulaire car il est trop bas et cogne contre les trappes de toit à l'arrière. Je ne sais pas si Bronco s'est planté pour le bouclier ou pour la hauteur des trappes. Je comprends pourquoi tous les modèles montés que j'ai vus avaient la circulaire orientée dans l'axe de l'engin.
Photos à suivre.
Temps passé : 16h01
Photos à suivre.
Temps passé : 16h01
Bien joli, tout ça, malgré la myriade de petits soucis et d'erreurs de la marque.
Ils me semble que c'était l'un de leurs premiers kits, non?
Bon, pour autant, je pense garder ma boite... pour le moment!
On sent poindre l'excuse... A moins que tu ne cherches à t'en persuader!bison126 a écrit : Je ne crains pas tant l'aérographe que le coup de pinceau malheureux durant la peinture des détails ou la patine.
Antoine
Je ne saurais dire si c'est un de leurs premiers modèles. Je n'ai pas vraiment eu de problème à part avec la protection du tireur qui n'est pas utilisable.
À l'arrière elle empêche la rotation au niveau des trappes de toit. Ça je l'ai déjà dit. Mais en plus il est impossible d'installer la mitrailleuse correctement. La manivelle de pointage en hauteur est bloquée.
Je ne sais pas comment Bronco a conçu cette protection.
Du coup j'ai viré la protection qui n'était pas montée sur les premiers engins.
Quant à la patine, je suis surpris que tu sois le premier à réagir.
Mais j'assume totalement la patine légère. Pour autant les crochets sont très fragiles et j'en ai déjà perdu un. Donc pas question de faire un brossage à sec bien appuyé.
La peinture de base est en place. J'ai un peu galéré à cause de la chaleur qui provoquait des accumulations de peinture séchée sur l'aiguille. J'ai donc du reprendre presque toutes les zones pour peaufiner les limites.
Le schéma est adapté car Bronco ne fournit pas de vue de dessus et les vues ne correspondent pas parfaitement aux différentes jonctions. Et pour parfaire le tout, l'illustration de la boîte présente encore un schéma différent.
Temps total : 18h26
Temps total : 18h26
XF-59 pour le sable, XF-61 pour le vert foncé et du XF-62 très éclairci pour le vert olive (qui foncera un peu avec le vernis). Pour le vert olive, j'aurais d'ailleurs pu partir de la teinte claire (X-24 park green) et l'assombrir au XF-62.
- HS.404
C'est ce schéma de Camo que tu applique?
Car si c'est la cas, je trouve ton vert foncé trop vert et pas assez marron.
Et si c'est pas ce schéma, ben j'ai rien dit
Ce sont bien ces teintes. Le vert foncé est celui indiqué par Bronco. Il fait plus sombre sur les photos. Pour le côté marron un jus brun devrait y remédier.
Passage d'une bonne couche de Klir pour faciliter l'application des décalques puis nouvelle couche pour les protéger. Plusieurs se sont cassés au moment de la faire glisser du support.
Les chiffres sont individuels ce qui permet de choisir le numéro. Et il y a du rab. Pour les étoiles rouges, Bronco fournit 3 jeux de taille et de type différents.
Une fois les marquages en place, un jus/filtre brun a été passé sur l'engin puis un jus localisé plus concentré a été appliqué. A ce moment la chenille gauche a décidé de se casser. Pour faire simple, elle s'est rompu entre le barbotin et la base du premier galet. Ca aurait pu être pire. Du coup, j'ai ressorti la cyano.
Temps passé : 20h15
Temps passé : 20h15
En fait c'est un engin forestier avec arme défensive contre les ours
Joli cette peinture et la finesse de la miteuse
L'ours soviétique sûrementPanzart a écrit :En fait c'est un engin forestier avec arme défensive contre les ours
Poursuite de la patine tranquillement. Un filtre ocre à l'huile a été appliqué et des coulures verticales Streaking truc machin ont été ajoutées. Le train de roulement est encore très propre, notamment les chenilles mais cela va un peu changer.
Temps passé : 23h54
Temps passé : 23h54
Oui ou de Jar Jar truc de Star Wars.Gil17 a écrit : De face il a des faux airs de dendrobate ...
La fin est très très proche. Comme chacun sait je ne veux pas abuser de la patine. En plus cela pourrait provoquer des chocs chez certains.
- A remercié : 1753 fois
- A été remercié : 1085 fois
Chouette ce petit transport de troupe .
J'étais pas venu depuis quelques jours, il semble bien, y'a mais un semblant de poussière
