[GB 48H 2022 - Terminé] Bell P-39Q Airacobra (Eduard 8065 au 1/48)
- A remercié : 1150 fois
- A été remercié : 985 fois
Re: Bell P-39Q Airacobra (Eduard 8065 au 1/48)
Bravo Mathieu, superbe réalisation, la peinture ressort bien ; tu as presque le temps d'en monter un autre !!!!
- A remercié : 3199 fois
Comme j'en a commencé un autre en parallèle, le Airacobra Mk I de chez Hasegawa , je vais voir juste pour savoir si j'ai le temps de finir les deux dans les 48 heures du GB
T'es pas le premier à me dire çaArvernix a écrit :Bravo Mathieu, superbe réalisation, la peinture ressort bien ; tu as presque le temps d'en monter un autre !!!!
Splendide !!
les dernières avancées sur le P-39Q (Eduard 1/48) ...
La mise en peinture des zones de marche est faite, après masquage à la bande cache, avec du Noir (Tamiya XF-1)
Les traînées d'échappements sont faites à main levée avec de la peinture fortement diluée avec une buse de 0.2 et à basse pression (0.8 bar) en Noir (Tamiya XF-1) et Gris (Tamiya XF-19)
Les trains sont peints mais devront encore être légèrement patinés
Un lavis à l'huile Brun Van Dyck est déposé dans les lignes de structure.
Temps passé :30 heures
Temps restant : 18 heures
- A remercié : 8251 fois
Chouette P-39, une machine que j'aime beaucoup.
Tu t'en sors plutôt bien avec les petits problèmes de naissance du kit.
Je n'ai pas trop trainé sur ton montage Hasegawa, vais aller voir ça de près.
les dernières avancées sur le P-39Q (Eduard 1/48) avec le début de la réalisation du diorama ...
_ Un plancher bois est réalisé avec des touillettes à café.
_ La partie terreuse du socle est faite d'un mélange de terre du jardin tamisée , de sciure de MDF et de colle à bois diluée.
_ Un arbre est simulé par une pousse de zeechium , des caisses bâchées seront ajoutées au pied de l'arbre.
_ Les figurines sont issues d'une référence ICM.
Temps total passé : 33 heures
Temps restant : 15 heures
Superbe P39 Mathieu la déco est et la peinture top
Un dio qui mettra bien en valeur ton montage !!
- Franck-b
- A remercié : 1604 fois
- A été remercié : 830 fois
Beau montage
Reste encore pas mal de temps pour la mise en scène
Franck-b
Franck-b
toute petite avancée sur le P-39Q avec la pose d'un apprêt Noir (Vallejo Polyuréthane) sur l'ensemble des éléments du diorama avant leur mise en peinture :
- A été remercié : 1142 fois
pas-z'à-pas et peintures nickel ; ces couleurs lui vont vraiment bien, même si une étoile russe sur un Bell ça surprend au 1er abord ...
j'ai un peu avancé sur ce P-39Q et son diorama.
En premier lieu , j'ai posé un voile de blanc (Gunze H-11) pour faire ressortir les ombres comme le ferai une lumière zénithale .
Après un bon coup de sèche cheveux , j'ai attaqué la mise en peinture aux Vallejo / AK / Lifecolor en travaillant avec des peinture dilué comme si c'était des lavis ou des encres, cela me permet de monter la teinte et les effet petit à petit. N'étant pas trop satisfait du rendu , j'ai repris les creux avec un lavis à l'huile Brun Van Dyck .
Je me suis ensuite un peu occupé du diorama , en posant un voile de blanc (Gunze H-11) sur le corps de l'arbre .
Puis ai repris la terre avec du Brun Terre (Gunze H-457)et en ai posé un léger voile sur les planches.
Celles ci sont ensuite reprise avec les teinte du set pour Bois Usé de chez Lifecolor
en faisant des brossages à sec de façon aléatoire
Il y a encore pas mal de boulot , mais cela donne à peu près ce que je voulais faire au départ :) :) par contre cela va être tendu pour faire tout ce que je voulais dans les temps , je vais sans doute devoir réduire la voilure
Temps total passé : 39h30
Temps restant : 8h30
Ça se présente bien pour faire une bête de concours....
grosse avancée cet après midi sur le dio de ce P-39Q (Eduard 1/48) avec la réalisation du feuillage de l'arbre .
Colle à bois diluée , flocage de provenance inconnue (trainant dans le stock depuis au moins 20 ans) , casque loupe et pinceau fin .
Et trois heures de taf plus tard :
Me voilà avec une grosse épine dans le pied en moins et la satisfaction du travail accompli :)
pour une première , je suis content du résultat .
Il me reste encore un peu de boulot à faire sur cette scénette et sur l'avion mais la fin de ce projet est proche .
Temps total passé : 43h00
Temps restant : 5h00
- Castor
- A remercié : 683 fois
- A été remercié : 860 fois
Un bel avion, une belle maquette très joliment réalisée, un très belle scénette.... Chapeau!
ce matin , j'ai un peu retravaillé le plancher dont la teinte ne me plaisait pas trop en effectuant 3 dry brush avec des teintes de plus en plus claire .
J'ai ensuite fait l'empilement de caisse avec du styrodur , la bâche est faite avec du papier d'imprimante et du "Paper Shaper" de chez VMS , en me basant sur ce tutoriel :
[video][/video]
Dans mes archives , j'ai retrouvé un fut de 200L en résine qui doit être de chez Tarmac , il va repasser en peinture sous peu .
Je vais laisser sécher tout ça jusqu'à demain , puis m'occuper de la mise en peinture de la bâche , du fut et ajouter un peu d'herbe sur le sol .
Voici des photos en lumière naturelle (sans éclairage supplémentaire) sous la tente photos :
Temps total passé : 44h00
Temps restant : 4h00
[video][/video]
Vraiment un super boulot!
Pour l'arbre je le préférais presque avant peinture en version automne, affaire de point de vue!
ça y est, le diorama de ce petit P-39Q est terminé
J'ai ajouter de l'herbe , un second pied d'arbre qui aurait été brisé et évacué pour meubler un peu l'autre côté.
L'herbe est repeinte à l'aéro , j'en ai profité pour passer un voile de la même teinte sur le feuillage de l'arbre .
La bâche , le fut de 200L sont peint également et pour finir un voile de noir est passé sur la bordure du socle pour une bonne finition de celui ci .
Bien entendu certains petits détails pourraient encore être améliorés mais étant arrivé au 48 heures du GB , je le laisse comme ça sans regret car je suis plus que content du résultat obtenu
