[Montage en cours] auto-mitrailleuse polonaise wz.28
panzerhubert
A remercié : 849 fois
A été remercié : 824 fois
Message par panzerhubert »
Bonjour à tous, comme d'hab je reste dans mon domaine favori: les auto-mitrailleuses jusqu'en 1945. Cette fois ci j'ai découvert une marque polonaise qui fait dans l'impression 3D et qui a sorti une wz.28 : Bravo: , le genre de modèle qu'on ne voit jamais, d'abord parce que c'est de l'entre deux guerres, et ensuite parce que c'est polonais (bon ok on en voit un peu). mais surtout c'est que ce véhicule est la base de la wz.34 qui est l'auto-mitrailleuse polonaise de 1939 et qui a été si maltraitée jusqu'ici par les différents fabricants en injecté (certi, toga, encore, mirage et autre), en fait il faut juste enlever le système kégresse, le remplacer par quatre roues et des garde-boues et le tour est joué :zen: . Mais commençons toujours par un peu d'histoire. Ici c'est facile, c'est juste un résumé du site derela qui est un must en la matière.
Histoire:
La Pologne, longtemps partagée entre les influences germaniques et slaves ne retrouva son indépendance qu'après la première guerre mondiale. Celle-ci fut actée par le petit traité de Versailles en juin 1919. Aussitôt, une guerre l'opposa à la Russie blochévique dont elle sortit victorieuse en 1921. Néanmoins, avec de tels voisins, la Pologne chercha rapidement à se doter d'armes modernes dont des auto-mitrailleuses. Si elle récupéra au départ quelques véhicules de prise (Garford-Putilov, Austin, Jeffery-Poplavko, entre autres), et fut ensuite équipée par la France d'auto-mitrailleuses Peugeot, elle développa rapidement ses propres modèles. Le premier conçu et fabriqué localement fut la Ford Tf-c (ou FT-B) sur une base de Ford T qui entra en service dès 1920.
Dans le même temps, en Russie, Adolphe Kégresse, mécanicien français responsable technique du garage impérial du Tsar Nicolas II, choisit de rentrer en France après la fin de la première guerre mondiale. Mécanicien de talent, il avait inventé à la demande du tsar, un système original de propulsion qui remplaçait les roues arrières par un mécanisme chenillé en caoutchouc qui deviendra plus tard le half-track. Citroen se montra intéressé et de nombreux tests furent effectués pour ajouter à des chassis civils le système kégresse et en faire des engins à la fois militaires et civils. L'armée Polonaise suivit avec intérêt ces essais (notamment les croisières jaunes et noire) et conclut que le système Kégresse serait particulièrement adapté aux routes sommaires de l'est du pays.
Une commission militaire fut ainsi envoyée en France en 1924 dans le but de tester ces véhicules. Peu emballée par les modèles militaires, elle se contenta d'acheter des chassis civils (135 Citroen-Kégresse B2-10CV) sur lesquels une superstructure blindée fabriquée en Pologne devait être adaptée. Celle-ci fut copiée sur l'AMC Citroen M23 et simplifiée. 90 exemplaires furent commandés.
Le blindage allait de 3 (toit) à 8 mm pour les parois verticales. Le plancher était en bois non blindé. La superstructure était classiquement pour l'époque en tôles blindées et rivetées ou boulonnées sur une armature métallique.L'équipage était composé de trois hommes (conducteur, chef de char, tireur). Deux portes leurs étaient allouées, une côté gauche et une à l'arrière Le moteur 4 cylindres Citroen B-14 de 20 CV était devant le compartiment de combat, le radiateur protégé par deux panneaux blindés actionnés de l'intérieur. Il y avait quelques légères différences entre le modèles selon l'année de construction.
L'armement consistait soit en une mitrailleuse wz.25 Hotchkiss en 7,92 mm (2000 ou 4000 coups selon les sources) soit en un canon de 37 mm SA-18 Puteaux L/21 (96 coups) en tourelle. Deux prototypes légèrement différents furent construits en 1925 puis testés, l'un des deux fut accepté et la production commença avec les 20 premiers véhicules fabriqués en 1927 puis retestés et finalement le projet fut accepté en 1928. Les auto-mitrailleuses renommées wz (wzor- type) 28 commencèrent à remplacer les Peugeot en unités.
En 1929, une modification fut apportée à la superstructure et les 16 derniers modèles (dont 9 canons) furent ainsi fabriqués en juillet aout 1930. La paroi arrière était inclinée et l'ensemble de la caisse fut affinée sauf la tourelle et semblait décalée vers l'arrière. Une seule trappe de vision fut conservée à l'avant. Il n'y eut à aucun moment de radio à bord les communications se faisant par fanions grâce à une trappe au sommet de la tourelle.
Les wz.28 furent initialement peintes d'un camouflage en taches quatre tons (brun foncé, vert foncé, sable et gris) à bords francs plutôt verticaux en 1928. D'autres furent laissées en vert foncé. En 1933 apparut un camouflage trois tons (sable, vert olive, gris) à bords francs séparés par une fine ligne noire dénommé camouflage japonais.
La marque de nationalité était l'écu rouge et blanc à division oblique peint sur les côtés avec le numéro en dessous, puis le numéro de production seul peint à l'avant et sur les côtés.
En 1931, les 90 véhicules étaient en service, 1/3 d'entre eux armés d'un canon. 30 furent réservés à l'entraînement (à Modlin) et les 60 autres furent perçus par les 5 escadrons des 5 divisions de cavalerie (1928-1930), réorganisés en 1930 en deux détachements d'auto-mitrailleuses, renommés en 1933 bataillons, puis enfin éclatés en plusieurs unités au sein de bataillons blindés en 1935.
Malheureusement, à l'usage, les inconvénients du système Kégresse apparurent : faible vitesse (30km/h), fiabilité douteuse, maintenance lourde, capacités tous-terrains faibles et tendance au retournement car le centre de gravité était assez haut.
En 1934, il fut donc décidé de convertir ces auto-mitrailleuses en leur enlevant le système Kégresse pour des roues classiques. Ce qui donna le modèle wz.34, l'auto-mitrailleuse Polonaise la plus nombreuse qui était en service en 1939 lors de l'invasion du pays. Ces modifications furent effectuées entre 1934 et 1938 sur probablement 87 véhicules.
Caractéristiques techniques:
Equipage: 3
Poids: 2,300 kg
Longueur: 3.5 m (137.8 in)
Largeur: 1.4 m (55.1 in)
Hauteur: 2.1 m (82.7 in)
Garde au sol: 280 mm (11 in)
Vitesse max: about 30 km/h (18.5 mph)
Autonomie: about 200 km or up to 275 km
Pente max: 35 degrés
Réservoir: 59 litres
Cponsommation: 20-45 litres /100 km
Imagecitroen M23 by hubert Lopez, sur Flickr
La Citroen M23, modèle de la wz.28
Imageearly by hubert Lopez, sur Flickr
Le modèle early, on voit bien la filiation de la Citroen
Imagelate by hubert Lopez, sur Flickr
Le modèle late
Imagewz28 by hubert Lopez, sur Flickr
La comparaison entre les deux modèles, on a l'impression que la caisse a été dédalée vers l'arrière (copyright A. Jonca)
Imagetraining centre 1925 proto - ford Tfc - early by hubert Lopez, sur Flickr
Au centre d'entrainement en 1925, de gauche à droite: le premier prototype refusé, une Ford Tfc, le modèle de série
Imageplatoon of the 1st Armoured Car Detachment in Brześć, 1930 or 1933 by hubert Lopez, sur Flickr
Peloton du premier détachement d'auto-mitrailleuses, Brest, 1930
Imageoverturned wz.28 car by hubert Lopez, sur Flickr
le dessous d'une wz.28 retournée
Imagelate - parade warsaw 11 nov 1930 by hubert Lopez, sur Flickr
Un modèle late précédé par un modèle early lors d'une parade à Varsovie le 11 novembre 1930
Imageearly 2 by hubert Lopez, sur Flickr
La face avant du modèle early
Image5th Squadron, 2nd Armoured Car Detachment on parade in Kraków, 1933 by hubert Lopez, sur Flickr
5ème escadron, 2ème détachement d'auto-mitrailleuses, parade à Cracovie, 1933
ImageA 1932 scale model of the wz. 28 armoured car, donated to Marshal Józef Piłsudski by one of the units equipped with the vehicle by hubert Lopez, sur Flickr
Maquette offerte au Maréchal Pilsudski, on peut voir le premier schéma de camouflage 4 couleurs
Imagewz. 28 from CWBrPanc (Armoured Weapons' Training Centre) on a field training in Biedrusko (near Poznan) in August 1936. The car is wearing the Japanese-style camouflage pattern (used in 1932-1936) by hubert Lopez, sur Flickr
Wz.28 à l'entrainement, Poznan aout 1936, on peut voir le second schéma de camouflage 3 couleurs
Imageearly 1 by hubert Lopez, sur Flickr
Belle photo d'un modèle early, on peut voir les différentes variétés d'uniformes, on voit aussi le dernier modèle de peinture: vert uni avant le schéma classique en bandes vert, sable et brun que l'on retrouvera en 1939 mais qui ne sera pas appliqué sur les wz.28.
Imagechenille chevron - marquages early - roues pneumatiques by hubert Lopez, sur Flickr
Modèle avec l'écu et le numéro
ImageArmoured car wz.28 in the Police service by hubert Lopez, sur Flickr
Modèle de la police avec seulement le numéro
La maquette:
La marque polonaise F&A miniatures est une marque qui se consacre essentiellement au 1/48 mais qui propose aussi quelques modèles au 1/72 et 1/35, exclusivement en impression 3D. Ce modèle inexistant en maquette est donc le bienvenu et présente un modèle late avec chenille à chevrons et mitrailleuse. L'impression est excellente et Filip est une personne très sympathique, leur site est une page facebook: https://www.facebook.com/fandm.miniatures et si les commandes se font par mail.
A l'ouverture de la boite, on est surpris du faible nombre de pièces (6) et de la qualité d'impression. Le montage se fait donc très rapidement, l'essentiel du temps est passé à enlever les plots de soutien, laissant tout le plaisir de la peinture. J'ai tout de même poncé un peu la partie arrière car je voyais quelques stries d'impression mais peut-être celles ci auraient disparu à l'apprêt, je n'ai pas voulu tenter ma chance. J'ai aussi refait en partie le train avant afin de pouvoir braquer les roues et poncé les rivets du bas des caisses à outils que l'on trouve sur les côtés car on ne les voit pas sur la plupart des photos.
Image271951293_328177085980016_5989383568757975490_n by hubert Lopez, sur Flickr
ImageP1010001 by hubert Lopez, sur Flickr
ImageP1010002 by hubert Lopez, sur Flickr
ImageP1010003 by hubert Lopez, sur Flickr
ImageP1010004 by hubert Lopez, sur Flickr
ImageP1010006 by hubert Lopez, sur Flickr
La figurine vient de la gamme Scibor miniatures qui présente de jolis modèles au 1/35 d'un prix tout à fait raisonnable mais qui demandent un peu de travail d'ébarbage. Pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais utiliser cette figurine qui est destinée à l'origine à un char FT17 polonais dans les années 1920. A l'heure actuelle, je n'ai pas encore trouvé de photo de membre d'équipage avec la veste en cuir même si cela est plausible.
ImageP1010008 by hubert Lopez, sur Flickr
Voilà, c'est tout pour l'instant et n'oubliez pas le proverbe: VOUS AUSSI , UN JOUR, VOUS EN AUREZ MARRE DES TIGRES ET DES PANTHERS :hehe:
:thks: de m'avoir lu
amitiés
hubert
Dernière modification par panzerhubert le mer. 22 juin 2022 12:17, modifié 1 fois.
A été remercié : 13269 fois
Re: auto-mitrailleuse polonaise wz.28
Elle est originale :good2:
Bruno COLLIN
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1950 fois
Message par Bruno COLLIN »
Chouette engin !
Qu'est-ce que tu lui reproches à wz.34 en injecté ? : ROFL:
Tu te doutes bien que j'en ai une en stock...et une Tf-c également ! :helpsos:
Phil_MTL
A remercié : 622 fois
A été remercié : 1141 fois
Message par Phil_MTL »
Marrante, ta godasse à chenilles ! (la vue de profil ou mes lunettes qui me donnent cette impression ? :mrgreen: )
Elle a l'air sympatoche cette impression 3D, bonne pêche![album] :super: :super: :super:
Par contre oublie le camouflage 1939 proposé sur la boite! Comme tu le notes dans l'historique, toutes les Kefresses avaient été remises sur roues en 39
Dernière modification par Lostiznaos le ven. 22 mars 2024 13:47, modifié 1 fois.
lampoule
A remercié : 1552 fois
A été remercié : 3543 fois
Message par lampoule »
Pas commun comme véhicule, bon, c'est vrai que côté esthétique c'est un peu raté :mrgreen:
panzerhubert
Bruno COLLIN a écrit :Chouette engin !
Ben rien justement, je veux pas avoir de problèmes avec les polonais ou les russes en ce moment :mrgreen: , au fait tu as une chouette ford tfc chez wwmodelstudio (il faut enlever les trappes latérales de capot).
Lostiznaos a écrit :Elle a l'air sympatoche cette impression 3D, bonne pêche![album] :super: :super: :super:
Par contre oublie le camouflage 1939 proposé sur la boite! Comme tu l[/album]e notes dans l'historique, toutes les Kefresses avaient été remises sur roues en 39
Oui c'est vrai mais pas toutes, il en restait 3 en dépot ou entrainement (seulement 87 wz.34 construites)
Effectivement, je doute juste qu'elles aient été repeintes sauf preuve photo, alors que lesvoitures engagées en unit l'ont été! :hello: :hello: :hello:
PéDéGé
A été remercié : 2859 fois
Message par PéDéGé »
Cela reste compliqué de ne pas se répéter avec tes montages
- un choix original
- une présentation tip top
- une floppée de photo
- un montage dont on ne doute pas de la qualité
Et Adolphe, la preuve que ce prénom peut être porté avec fierté !
Je m'installe pour la suite
HS.404
A remercié : 729 fois
A été remercié : 779 fois
Message par HS.404 »
Très sympa ta présentation. :super:
Et je suis étonné de voir aussi peu de pièce pour une impression 3D au 1/35.
panzerhubert
Bonsoir à tous,
un peu de temps aujourd'hui pour continuer la WZ.28, du coup j'ai passé les quatre couleurs de base (gris, sable, brun et vert) sachant que la base est verte donc tout le bas de caisse est donc vert. Restera à faire le fin liseré noir entre chaque couleur comme camouflage début des années trente. J'ai aussi commencé le décor qui sera minimaliste, un paysage style matin d'hiver dans une prairie de Pologne.
ImageP1010005 by hubert Lopez, sur Flickr
ImageP1010007 by hubert Lopez, sur Flickr
ImageP1010009 by hubert Lopez, sur Flickr
à bientôt
amitiés
hubert
lampoule
Très beau camo :good2: :good2:
Globetrotter08
A remercié : 525 fois
A été remercié : 2581 fois
Message par Globetrotter08 »
: Bravo: : Bravo: : Bravo: : Bravo: : Bravo: : Bravo:
:good2: :ok:
damned81
A remercié : 1196 fois
A été remercié : 1096 fois
Message par damned81 »
Très bien réalisé ton socle avec ta prairie givrée, bravo !
Effeji
A remercié : 2463 fois
A été remercié : 1024 fois
Message par Effeji »
Trop belle cette AM, le camouflage est top ! : Bravo:
Bien mimi la boite de petits poids :mrgreen: et le camo :ghee:
@+ :super:
J-Feder-504
A remercié : 1537 fois
A été remercié : 1165 fois
Message par J-Feder-504 »
Mignon tout ça !
Et pas de prise de tête !
panzerhubert
Salut les amis,
Gros souci avec la Wz 28 ce week end, la peinture allait bon train quand j'ai voulu vernir avec le vernis tamiya mat en bombe avec lequel je n'ai jamais eu aucun problème jusqu'ici. Je ne sais pas s'il a trop vite séché en tout cas voici ce que ça a donné :quest:
Image20220807_113524 by hubert Lopez, sur Flickr
j'ai tenté de rattrapper mais tout ce que je faisais ne contribuait qu'à empirer les choses :wall:
du coup de rage, j'ai tout passé au décapfour et je reprendrai du début, ce qui m'ennuie le plus, c'est le décal que Bruno avait eu la gentillesse de m'envoyer :sorry: :sorry: , j'en suis désolé pour lui
amitiés
hubert
Franz
A été remercié : 2868 fois
Message par Franz »
Ah m..de ! Rageant ces problèmes récurrents avec ces vernis mat :rain:
Connais pas le Tam aérosol , mais bien souvent si ces aérosols sont solvantés une réaction est à craindre !
Je prévilègie les aqueux qui sont neutres , bien qu'il y ait parfois des soucis :moarf:
Ta belle scénette est intacte :clin: , et le deuxième jet de la WZ sera encore + mieux :ok:
Fred64
1ere classe
1ere classe
A remercié : 105 fois
A été remercié : 103 fois
Message par Fred64 »
Oh merde.... Quelle déconvenue...
Tu avais fait un si joli camouflage.
Bon courage de reprendre tout à zéro. Je suis avec intérêt...
Oh la galère!
Si tu as besoin je dois avoir des décals utilisable pour toi, fais-moi signe, je regarderai. :hello: :hello:
damned81
Avant de tout enlever, essaye de passer un autre vernis dessus, peut être (avec beaucoup de chance) que cela bouchera les craquelures ?
Ah mince :sorry:
Séchage trop rapide avec la chaleur peut être :think:
Bruno COLLIN
Merdum !
Là, à moins que tu ne me trouves une déco de la Ford Tc sans les écussons, je ne pourrais t'aider :désolé:
Y'en a pas eu capturées par les Bolchos ?
lampoule
Aie la tuile, vraiment dommage. Tu peux peut être passer de l'essence F dessus, voire ce que ça donne, on ne sait jamais.
Ha j'avais pas lu jusqu'au bout et vu qu'il était déjà passé au decapfour.
PéDéGé
Ah m***e !
C'est galère ça, je ne suis pas spécialiste du vernis,
Mais si tu as les mêmes températures dans l'Hérault que moi dans le Gard (et je ne vois pas comment ça pourrait être différent), ne cherche pas plus loin
damned81
lampoule a écrit : Ha j'avais pas lu jusqu'au bout et vu qu'il était déjà passé au decapfour.
Pareil...
panzerhubert
merci à tous les copains, yapluka mais pas tout de suite, je vais d'abord finir d'autres projets en cours
amitiés
hubert
diablus
A remercié : 2503 fois
A été remercié : 1528 fois
Message par diablus »
Je suis désolé pour toi mon poulet,mais c'est un superbe sujet avec un beau modèle :super: :super:
