[Montage en cours] [HASEGAWA 1/48] Ki-27/44/61
Salut les filles!
Les affaires reprennent!
Z'ont jamais arrêtés, d'ailleurs...
Après avoir Lâchement abandonné Seb sur le Défi, je suis reparti (entre autres...) là-dessus:
Trois chasseurs de l'armée Japonaise:
- Un Ki-27 déjà un peu avancé
- Un Ki-44 sortant à peine de sa boite
- Un Ki-61 juste dégrappé
Monter les trois kits à la fois permettra de mutualiser un peu les travaux de peinture, et de tester différentes techniques pour l'obtention d'un fini métallique. Et puis, je continue à m'amuser avec les présentations.
Le Ki-27 est d'origine Mania et date des années 70, les deux autres étant du pur Hasegawa, 1993 pour le Ki-44 et 1995 pour le Ki-61
Nota: J'ai commencé avec les Ki-44 et 61, le Ki-27 rejoindra en cours de route.
J'attaque avec les cockpits. Celui du Ki-44 me parait un poil en dessous de celui du Ki-61 question finesse, mais ça reste très correct.
Seul rajout, le harnais, ou plutôt la ceinture, bricolée dans de la bande cache avec un peu d'étiré. Je n'ai clairement pas la bonne technique, et c'est un point à améliorer à l'avenir.
C'est après coup que je me suis rappelé avoir une pochette de ceintures IJN et IJA en PE, quelques part dans un coin...
Pour la peinture, je ne me suis pas posé de questions, c'est vert cockpit Nakajima (set Ammo), repique et drybrush aux acryliques et rub'n'buff ou true metal.
Idem pour le TdB, les décals m'ayant fait faux bond...
Presque pareil pour le Ki-61, sauf la peinture. Et pas de teintes cockpit Kawa chez Ammo... Pas grave, la couleurs donnée dans le Model Art de référence matche presque parfaitement avec le XF-59 Tamiya. Sinon, même topo pour les TdB, il à fallu faire sans décals...
A+ pour la suite...
A+ pour la suite...
Re: [HASEGAWA 1/48] Ki-27/44/61
Salut Antoine,
3 avions de choix pour ces montages; bonne continuation en tout cas...
- A été remercié : 7129 fois
Toujours intéressant question peinture ces avions Japonais, jolis début sur tes cockpits en tout cas
Les demi fuselages et les ailes sont assemblés.
Pas de problème à ce stade.
Puis vient la mise en croix. C'est presque un sans faute pour Hasegawa avec le Ki-44, au point que j'ai envisagé un collage après peinture.
Juste un peu plus tricky sur le Hien, principalement du fait de la prise d'air ventrale, mais rien de franchement problématique.
J'ai également commencé à bosser sur les sous-ensembles des deux machines, notamment train et hélice, mais aussi le moteur du Shoki.
Tel l'âne batté, j'avais commencé à percer les têtes de cylindres et à confectionner une araignée, quand je me suis rendu compte de la présence de l'échangeur de tempé qui masquerait la quasi totalité de cette partie du moteur...
Le moteur est peint en noir, le carter du réducteur en alu true metal, que j'ai également utilisé pour les tiges de culbu et le drybrush. L'échangeur de tempé est en cuivre TM, le tout étant saupoudré au panel line tamiya.
A bientôt pour la peinture, c'est là qu'on va rigoler!
- A remercié : 1150 fois
Ça chôme pas à l'usine,
À bas les cadences infernales !!!!
Bonne suite de montage...
Début des hostilités!
J'ai sorti un vieux pot d'enamel aeromaster orange yellow que j'ai depuis lurette dans mon stock de peinture, pour traiter les marques d'identif' sur les bords d'attaque des ailes. Malgré son âge, elle garde une finesse incroyable.
J'en profite pour préparer également les zones devant recevoir les Hinomaru, de manière à tenter d'obtenir au final un rouge soutenu...
Le temps de séchage est des plus court, mais je laisse reposer 24h avant de passer le rouge.
Pris lui aussi dans la gamme Aeromaster, mais acrylique cette foi-ci. J'avais il y a quelque temps "rattrapé" ce pot presque sec, mais en forçant un peu trop sur la dilution. Pas bien grave, pression la plus basse possible, et multiplication des passage en prenant bien le temps nécessaire entre chaque pour le séchage.
On va bientôt pouvoir passer à la pose des premiers masques.
Oh ça nous rajeunit pas les pots Aeromaster, j'ai encore les miens aussi même si ils sont remiser dans le placard.
Mais à leurs sorties c'était quand même top d'avoir les teintes "exactes" sans passer par 400 mélanges.
En tout cas ça avance bien ta petite série
- A été remercié : 10245 fois
Eh ben... Je ne sais pas combien tu as d'encours mais ça doit en imposer!
Dès que je dépasse les 3, je culpabilise.
Boarf, à la louche, une cinquantaine, je dirais...
Mais je comptabilise dedans les boites ouvertes dont j'ai commencé à dégrapper les grosses pièces... sans aller plus loin.
Sinon, des en-cours sur lequel je bosse régulièrement, une dizaine.
Et ça me va très bien: Quand je bloque sur un truc ou qu'une prise de tête se pointe, j'enquille sur une autre boite!
Partant du constat que notre hobby est... un hobby, justement, je n'aime pas l'idée de m'ajouter des contraintes comme au boulot, je laisse ça aux psycho-rigides.
Suite du programme des réjouissances:
On attaque les masques, en commençant par les Hinomaru. Je n'ai malheureusement pas de scotch tamiya de la largeur idoine, aussi je suis obligé de superposer deux bandes. Déjà procédé comme tel, et ça ne m'a pas causé soucis.
La découpe est faite à l'aide d'un compas, et il faudra ensuite à ce sujet penser à poser un blob de maskol sur le trou formé par la pointe, pour éviter que la peinture n'y passe.
Arrivée du troisième larron, le Ki-27. Il sortira un peu du lot, étant le seul à ne pas porter de livrée tout métal.
Pour une maquette de 1977, je trouve qu'il tient la route!
Il était entamé, depuis une dizaine d'années à la louche, et je m'étais arrêté au cockpit, que j'ai choisi de laisser tel que je l'avais peint à l'époque, considérant que peu de chose serait visible de l'intérieur de toute manière.
Il est rapidement mis en croix.
A bientôt pour la suite!
j'avais étudié sérieusement la question à l'épique.
De mémoire, j'avais trouvé l'info sur le blog Aviation of Japan, une de mes references favorites en ce qui concerne... L'aviation of Japan.
La vache! Flashy le cockpit du Ki-27!!
J'ai retrouvé le post initial, ouvert en 2015...
Donc, peinture d'un ancêtre (Le Ki-27 est d'origine Mania de 1975) avec un autre (Les regrettées peinture Aéromaster des années 80/90).
Pour représenter la teinte #3 Hairanshoku (灰藍色), introduite en 1936 et destinée à la peinture intérieure des compartiments équipages, le bleu RLM 24 convient parait-il très bien sous réserve de l'éclaircir.
Je le passe direct, et l'affadirais par la suite via un brossage à sec.
L'aotake était conservée sur les autres parties internes.
On rebascule sur les deux premiers.
Les panneaux auti-reflets sont peint en... X18, noir satiné...
Oui, je sais, mais je l'avais sous la main, alors...
De toute façon, vernis mat à la fin.
Les Hinomarus de fuselage et du dessus des ailes sont cerclés de blanc.
Difficile de trouver un blanc couvrant, mes préférences vont au white skull de chez Citadel (décanté dans l'aéro), ou sinon mieux, le GX1 cool white de Mr Color.
Pour la suite immédiate, je me suis focalisé sur le Ki-61, qui va présenter le plus gros défi niveau peinturluration.
J'ai zappé l'étape peinture des parties mobiles (sauf volets) en gris IJA Gunze.
Aussi elles sont déjà masquées sur la photo. Les derniers masques sont posé, mais notez bien la bande blanche devant l'empennage, dont la peinture séchait au moment de la photo, en fin de séance... j'avais prévu de la masquer le lendemain!
Mis à part ceci, il est prêt pour la peinture.
Sauf que le lendemain, beuuuuuuh....
J'ai zappé.
Tant pis, on la refera sur la fin.
Passage d'une couche d'apprêt acrylique polyuréthane Vallejo, que je laisse sécher 24h avant de la lustrer au coton en traquant les imperfections.
Puis, après une dernière vérif' générale, on décante du TS30 directement dans le godet de l'aéro, et roule mimille!
J'ai zappé.
Pour ton blanc récalcitrant passe au MisterPaint, franchement le meilleur blanc que j'ai trouver, fin et couvrant.
C'est con pour la bande blanche de fuselage
Aucun soucis, pourquoi?Castor a écrit :Le TS-30 réagit bien avec l'apprêt Vallejo?? Tu as déjà utilisé cette méthode auparavant?
Le GX1 cool white fait très bien l'affaire.joel64 a écrit :Pour ton blanc récalcitrant passe au MisterPaint, franchement le meilleur blanc que j'ai trouver, fin et couvrant.
- Castor
- A remercié : 683 fois
- A été remercié : 860 fois
J'ai utilisé deux fois cet apprêt. Une fois sans soucis sur mon Skyhawk, et la deuxième fois, il est parti en biberine. J'imagine que je ne devais pas l'avoir assez mélangé au préalable.@ntoine a écrit :Aucun soucis, pourquoi?Castor a écrit :Le TS-30 réagit bien avec l'apprêt Vallejo?? Tu as déjà utilisé cette méthode auparavant?
Dans ce cas là, j'aurais pensé que le TS-30 aurait pu être un chouïa agressif pour un tel apprêt... Pour le coup du lustrage après son application, je retiens l'astuce.
Eclate toi bien avec tes montages "sans prise de tête", je garde ma place pour admirer la suite.
T'auras jamais mis autant de peinture d'un coup autre que pour le ravalement de la maison
J'avoue n'avoir jamais essayer encore.@ntoine a écrit :Le GX1 cool white fait très bien l'affaire.joel64 a écrit :Pour ton blanc récalcitrant passe au MisterPaint, franchement le meilleur blanc que j'ai trouver, fin et couvrant.
Je manque d'expérience dans le domaine (c'est à dire en fait que je n'en ai aucune...), donc je remercie d'avance ceux qui voudront bien partager la leur concernant la patine sur une base métal (TS30 + quelques touches d'alclad).
Tout les conseils sont bienvenus.
Ça vaut ce que ça vaut mais pour de l'alu fatigué / crade, j'avais fait ça: http://www.warpaints.net/viewtopic.php? ... 5&start=30
