[Montage en cours] Dinassaut - LCM 1/35 - "Pour les Nuls"
- A été remercié : 2861 fois
Re: Dinassaut - LCM 1/35 - "Pour les Nuls"
Merci à vous deux
J'avais fait la structure de la bâche de mon Pibber au 1/16 sur le même principe
en fait je ne trouve passtep D a écrit :C'est le genre d’exercice qui met les nerf à rude épreuve
je dis toujours que ça n'est pas si compliqué que ça, mais là c'est vrai
après il suffit de coincer l'ensemble dans la cuve
et la bâche va cacher les imperfections
C'est vraiment le top du top ta série, et encore mieux avec les documements qui vont bien!
Vivement qu'on puisse en parler mercredi!
deux doses de pastis et une dose de porc coco, ça marche toujours ?Lostiznaos a écrit :C'est vraiment le top du top ta série, et encore mieux avec les documements qui vont bien!
je crois qu'on va sérieusement discuter vu mes 2 nouveaux projets
La suite............., c'est à dire le début de la structure de la bâche arrière
il semble qu'il y ai deux possibilités
Celle-ci, avec les deux montants avant rapprochés
D'autres avec ces mêmes montants plus écartés
ou
J'ai choisi la première option
Voilà ce que ça donne
Après il faut réfléchir à la montabilité de l'ensemble et à conserver la possibilité de peindre facilement
Du coup je commence par préparer 2 traverses
Donc, deux plats avec en bout des tubes carrés qui viendront se loger autour des montants verticaux
La plaque blanche que vous voyez est ma plaque de collage en Téflon
Autrement dit incollable, j'avoue que c'est bien pratique
Voici les deux traverses placées, en attendant la suite
Beau travail comme à ton habitude.
- A remercié : 1170 fois
- A été remercié : 923 fois
Très beau projet et bravo pour tous ces ajouts très réussi
merci à vous tous
le plus compliqué à mon avis est la décomposition des sous ensembles pour faciliter la mise en peinture
là par exemple, il y a un bel avantage, les bâches vont cacher pas mal de choses
Sacré boulot de modification. Si je peux me permettre une remarque, il me semble que sur les vrais les arceaux sont plus aplatis.
Merci Olivierbison126 a écrit :Sacré boulot de modification. Si je peux me permettre une remarque, il me semble que sur les vrais les arceaux sont plus aplatis.
J'ai regardé pas mal de photos
Il semblerait que sur les toits "plats" ce soit le cas
Par contre sur les autres toits il n'y a rien d'évident
Réalisation de la structure
Tout d'abord, je pars sur du rond de plus petit Ø
En l'occurrence, du Ø 1.6
Après avoir "mesuré" les dimensions de ce que je voulais
Je réalise un petit gabarit tout simple en CP
Vient le "formage" du rond
Je le triture à la main pour le "casser" un peu
Le but est de le rende un peu plus mou et de lui faire perdre de son élasticité
Première solution, à la main
Seconde solution, sur une forme
Dans ce cas, il vaut mieux une forme de Ø plus petit
On bidouille un peu puis on présente sur le gabarit
Après je "casse" les extrémités
Il s'agit juste de limiter que l'élasticité du plastique fasse que la pièce s'ouvre
Une photo:
Après, c'est comme en cuisine "tu le vois"
Ce n'est pas LA méthode, c'est une méthode
Le but est simplement de donner des idées
Voilà, vous pouvez donc reprendre el cours normal de vos activités.......
J'adore cette vision du monde!PéDéGé a écrit :Après, c'est comme en cuisine "tu le vois"
Houla, ce boulot !!
Un peu comme un stand Warpaints en expo, en somme...PéDéGé a écrit : Je pense aménager la cuve comme on peut le voir sur certaines photos
Avec une table est un casse-crôute
Dernière modification par ve-jeff le dim. 06 mars 2022 17:20, modifié 1 fois.
- A remercié : 2927 fois
- A été remercié : 2696 fois
super projet !!
- A été remercié : 1951 fois
Très beau projet et sacré boulot.
Si je peux me permettre, tes arceaux pour couvrir la cale me semblent trop cintrés.
Sur les photos, et c'est logique, la bâche "déborde" de la cale pour empêcher celle-ci d'être inondée par la pluie.
merci à vous tous
Actuellement la structure est "coincée" coté intérieur de la cuve
C'est simplement pour la contraindre et la resserrer
Mes ronds doivent arriver sur le bord de cuve lors du montage final
J'avoue, ça c'est la théorie, mais j'habite un pays qui s'appelle pratique.........alors......
C'est exactement çave-jeff a écrit :Houla, ce boulot !!
Tout à fait BrunoBruno COLLIN a écrit :Très beau projet et sacré boulot.
pour ces conseils et explications techniques.
Salut Jacques, j'ai repris to post depuis le début, c'est vraiment top , avec pleins de doc et du scratch en pagaille, on se régale
amitiés
hubert
amitiés
hubert
Merci beaucoup
Surtout sur ce sujet, quand on voit le nombre de montages de différents types
C'est le but du forum je pense, un lieu d'échanges et de partagesNormandyard a écrit : pour ces conseils et explications techniques.
Il n'y a pas mieux que des photos, non ?panzerhubert a écrit :Salut Jacques, j'ai repris to post depuis le début, c'est vraiment top , avec pleins de doc et du scratch en pagaille, on se régale
amitiés
hubert
Là, on n'aura plus de soucis de structure
Les bords de la bâche n'on pas été traités
Ils le seront lors du montage final pour passer par dessus le bastingage
Il me reste quelques bricoles à faire avant de passer à la suite
Je pense en acheter une autre mais pour le faire dans une autre version
Elles ont l'air top tes bâches!
Tu les textures à la colle blanche?
Exactement, "à l'ancienne" eau + colle à boisLostiznaos a écrit :Elles ont l'air top tes bâches!
c'est éternel comme technique mais toujours aussi efficace
- Manu-Military
- A remercié : 327 fois
- A été remercié : 1194 fois
Oh le beau projet
Bieennnn toutes ces transfos....
C'est bôôôôôôôôôôôôô .
Tes baches sont top, deux petites questions:
Tu prends quoi comme tissu du mouchoir en papier ?
Pour cintrer tes profilés plastique sans les casser, tu les ramollis dans l'eau bouillante ?
bonne continuation
amitiés
hubert
bonne continuation
amitiés
hubert
