[GB Conflits Desert - En cours] Junkers Ju 88 A-11 (ICM 48235 au 1/48) L1+OK du 2/LG-1 ...
Re: Junkers Ju 88 A-11 (ICM 48235 au 1/48) L1+OK du 2/LG-1 ...
Superbe montage que la peinture soit!
- A remercié : 3199 fois
on avance un peu sur ce Ju 88A-11 avec la création du méplat des roues du train principale pour simuler le poids de celui ci sur les roues .
Pour ce faire , je pose mes roues sans les coller sur les jambes de trains et trace un trait parallèle au sol tout autour du pneus qui me servira de repère pour le ponçage de la roue avec une calle à poncer dotée d'un papier de verre à gros grains (80)
Sinon , je suis en pleine séance de mastico ponçage pour avoir un état de surface le plus nickel possible avant peinture .
la décoration choisie pour ce montage , va demander un peu de travail de réflexion pour son processus de mise en oeuvre .
En effet , si l'on regarde attentivement la seule photo d'époque connue que j'ai pu trouvé sur le site https://www.asisbiz.com/il2/Ju-88/LG1.html
et des vues en couleurs plus parlantes que celles de la notice ICM (qui ne comporte que les deux profils)
--> https://www.scalemates.com/products/img/3/8/9/1030389-77-instructions.pdf
Pour y voir plus clair j'ai agrandis la photo d'époque en 8604 x 6174 pixels soit 6x plus grande que celle que vous voyez ici de façon à la projeter sur mon téléviseur .
De cette façon , en regardant bien , on aperçoit des nuance de teintes à bords francs dans les taches verte du camouflage .
Ceci nous indique donc que la teinte RLM79 Sandgelb (ou plutôt du Giallo Mimetico type 3 , teinte d'origine Italienne , qui fut aussi utilisée sur les avions Allemands basés en Italie et en Sicile pour amélioré leur camouflage par rapport à leur terrain d'affectation) a été posée sur le camouflage d'origine en deux tons RLM-70 Schwarzgrun / RLM-71 Dunkelgrün du theatre d'opération européen.
De plus une autre teinte verte est visible sous forme de tâche diffuses par dessus le sable et le vert sur le fuselage (notamment au niveau de la bande blanche correspondant à celle du theatre d'opération méditerranéen) et sur la dérive .
Serait ce donc du RLM-80 Olivegrun qui était la teinte employée avec le RLM-79 Sandgelb , ou la teinte Italienne Verde Mimetico ??
Je serai tenté de partir sur un mix de teinte Italienne et Allemande car cette machine fait partie de celles de la LG-1 qui a été déployée en Sicile fin 1941 avant de passer en Afrique du Nord au début de l'année 1942.
Les teintes que je vais utiliser :
Pour ce camouflage un peu particulier , je vais donc procéder comme suit :
- Pour le dessous de l'avion du RLM-65 Hellblau en partant du principe qu'il a gardé sa teinte d'origine (Gunze H-67)
- Du RLM-70 et RLM-71 pour le camouflage standard en couche de fond (Gunze H-65 et H-64)
- Du Giallo Mimetico type 3 pour le sable (Tamiya XF-59)
- Du Verde Mimetico pour le vert en tâches diffuses (FS-34102 / Gunze H-303)
- pose d'un apprêt gris Vallejo Polyuréthane
- Peinture du RLM-70 et RLM-71 du camouflage Européen
- Masquage des paries devant rester dans ses teintes là
- Peinture du Giallo Mimetico Type 3
- Démasquage des teintes RLM-70 et RLM-71
- Masquage des abords puis peinture des bandes blanche sous les ailes et sur le fuselage
- Masquage de l'emplacement de svastika
- Peinture du Verde Mimetico
- Démasquage des emplacements de svastika
- Peinture du RLM-65
- reprise de l'ensemble des teintes en les éclaircissant pour leur donner une légère patine
- Vernis brillant puis pose des décals , vernis brillant , lavis localisé , vernis mat réalisation des traces de fluides et échappements , empoussiérage ...
Dernière modification par Soclakit86 le dim. 10 juil. 2022 18:27, modifié 1 fois.
début de la mise en peinture avec la pose d'une fine couche de Vert RLM-71 (Gunze H-64) .
Prochaine étape , masquage du camouflage Splinter pour la pose du Vert Foncé RLM-70 (Gunze H-65)
j'ai encore un peu avancé sur le Ju 88A-11 (ICM 1/48) avec le masquage du RLM-71 avec de la bande cache en vue de faire le camouflage splinter .
Une couche de RLM-70 (Gunze H-64) est déposée , puis l'ensemble est démasqué.
Prochaine étape , reprise des deux teintes de façon à les patiner légèrement en les éclaircissant aléatoirement pour simuler une légère patine .
petite avancée avec le marbrage du camouflage de ce Ju 88A-11 (ICM)
Les teintes sont reprises à basse pression (0.8 bar) avec un taux de dilution plus élevé (70%) en ajoutant un peu de XF-57 Buff dedans pour donner du contraste au marbrage.
Prochaine étape , le masquage des futures taches de ces deux teintes puis pose de la couche de Giallo Mimetico type 3 ( Tamiya XF-59)
Déjà bien beau comme ça
- A remercié : 3136 fois
- A été remercié : 5402 fois
Super, c'est encore dans les temps
Salut ;
Merci Laurent, mais vu tout le boulot qu'il y a encore à faire dessus, cela va être compliqué de finir dans les délais.S.Tank a écrit :Plop
j'ai encore un peu avancé sur ce montage avec la pose du Giallo Mimetico type 3 mais ai plutôt opté pour du XF-60 au lieu du XF-59 prévu au départ car je trouvai celui ci finalement trop foncé .
Je n'ai finalement pas masqué les taches et me suis donc contenté de les tracer avec un crayon AK couleur sable avant de tout peindre à main levée avec une peinture diluée à 70% , une pression de 0.8 bar et une buse de 0.2 .
J'ai ensuite masqué et peins les bandes blanche du theatre d'opération méditerranéen en Gunze H-11
Je vais avoir quelques retouches à faire sur les deux vert RLM-70 et RLM-71 car j'ai deux trois petites erreurs à corriger mais rien de trop grave.
Viendra ensuite la peinture des taches en Verde Mimetico (Gunze H-303)
j'ai finalement fais les corrections sur les taches RLM-70 et RLM-71 puis ajouté les taches en Verde Mimetico (Gunze H-303) , puis la couche de RLM-65 sur les intrados.
Une petite séance de sèche cheveux plus tard , le tout est scellé par une couche général de klir en prévision de la patine des teintes .
La suite demain ou Samedi .
- A été remercié : 2861 fois
Un sacré boulot de mise en peinture
Mais le jeu ne vaut la chandelle
Joliment tacheté le zoziau
Salut tout le monde ;
avec la chaleur qu'il fait , j'ai finalement pu retravailler les teintes du camouflage en les éclaircissant.
Je ferai les photos demain matin.
pour vos commentaires
Voici donc les photos du Ju 88A-11 après réalisation du marbrage des teintes du camouflage et la pose d'une couche de klir en prévision de la pose des décals.
- Effeji
- A remercié : 2463 fois
- A été remercié : 1024 fois
Il a belle allure ce Junker !
on continu encore un peu avec la pose d'un lavis à l'huile "Brun Van Dyck" dans les lignes de structure .
Je trouves que cela rend super bien avec le camouflage du dessus
- A remercié : 5469 fois
- A été remercié : 4743 fois
Salut Mathieu, très beau travail de peinture sur ce JU 88, .
J'attaquerai le GB48h d'ici une à deux semaine .
Bruno là je commence à saturer un peu de ce montage , je vais le laisser reposer pour le w.e et vais passer sur un FW 190A-3 aux couleur de la RAF pour me détendre un peu .bruno ginocchio a écrit :Salut Mathieu, très beau travail de peinture sur ce JU 88, .
