[Montage en cours] Jeep de la 84th Infantry Division
- Jack
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 88 fois
J'ai commencé le 3ème véhicule que je compte mettre, un jour peut-être ^^, sur le dio. Je me sers comme pour le Panther et le Pacific d'images d'archives tirées du livre Dragon Wagon de David Doyle.
Le kit est celui de Tamiya. Comme souvent chez ce fabricant, le kit est assez spartiate mais facile à monter. Je ne vais pas détailler l'intérieur car les figurines et le barda cacheront pas mal de choses.
Par contre, j'ai commencé à détailler l'extérieur en ajoutant les sangles et les supports du lot de bord, les attaches du capot et j'ai commencé le panier arrière en carte plastique. Je vais lui ajouter une partie du kit Minor pour la radio SCR 510.
Voici l'image originale
J'ai deux questions sur les éléments entourés en rouge. Le Jerrycan est-il Allemand vu le système de fermeture? Est ce que l'un d'entre vous sait comment est fixée la "tige" coincée à l'arrière qui est reliée par un cable au fil d'antenne?
La suite bientôt j'espère. Merci de m'avoir lu.
Re: Jeep de la 84th Infantry Division
Pour moi, elle est passée dans la poignée droite elle parait en appui contre le parechoc dans la partie basse et ficelée contre l'armature de la bâche.
Es tu certains que c'est une antenne ?
Dans ce cas à quel poste est elle reliée ?
Il me semble que l'antenne est du côté opposé, on voit bien l'isolateur.
- grumlyy
- A remercié : 98 fois
- A été remercié : 658 fois
Il me semble que c'est une pelle pioche pliée à 45°.
Le cable qui maintient l'antenne est accroché à l'arceau de la jeep à mon avis
Je t'ai scanné l’image en grand
Effectivement cette photo est plus évidente.
Je partage l'avis de grumlyy.
- Jack
à vous deux pour vos éclaircissements, et pour la photo supplémentaire Eric
Je reste cependant un peu dubitatif sur la pelle, je trouve que l'embout est trop conique pour correspondre et je ne vois pas comment elle tiendrait sur la photo sans tomber. Par contre pour le fil, tu as raison Eric, je pense qu'il est bien attaché sur l'arceau de la capote.
Et le Jerrycan? Allemand?
Pour la pelle US, tu peux partir du principe qu'elle est à demi pliée (utilisation comme pioche)... Le système de couronne vissante permettait de bloquer la pelle dans cette position ou fermée ou bien entendu, ouverte...
De plus, elle est calée dans la poignée et contre la roue de secours... Donc, à mon avis elle ne doit pas pouvoir tomber...
Pour le jerrican, je dirais allemand ou Anglais... l'emboutissage des flancs semble correspondre (croix de St André avec carré au centre, alors que les US n'avait que des croix de St André (Cf. celui fixé au marche-pied de la jeep))...
En grossissant l'image de GRUMLY, on devine, à la limite de la sacoche posé à droite du passager arrière, un ligne d'ombre parallèle, qui pourrait correspondre au haut du carré central...
Jerrican allemand:
Jerrican anglais avec marquage du War Department (WD et la patte d'oie):
Jerricans US (deux types):
Il y a quelques exceptions, mais ce ne sont pas des fabrications US:
https://philippeleger5.wixsite.com/jerrycan-/about
Jerrican allemand:
- Jack
Effectivement, ça se défend. Sur ta photo, l'embout est bien conique. Comme le disait Eric, si elle est pliée à 45°, elle ne tombera pas, je vais partir aussi sur un jerrycan allemand.
à vous 3 pour ces précisions. Y'a plus qu'à trouver la pelle dans la boite à rabiot ou dans une boite de figs de fantassins US
- A remercié : 383 fois
- A été remercié : 664 fois
Bonjour Jack,
Le jerrycan rouge est typiquement un US modifié après-guerre par les grossistes en fournitures pour peintres en bâtiment en soudant un bouchon allemand/anglais plus étanche qu'un bouchon US à visser fatigué et qui contenait de l'essence pour diluer les peintures.
Fais attention, Tamiya a mal positionné la cale gauche destinée à recevoir le pare-brise sur le capot, elles doivent être symétriques par rapport à la nervure centrale du capot.
Une photo pour illustrer l'attache du capot et celle du pare-brise sur le capot ainsi que les supports/protections de pare-brise.
Amitiés maquettistes,
Patrice.
Patrice.
- Jack
pour ces précisions Patrice. J'ai ajouté les attaches capot et pare brise. Pour les cales, je t'avoue que je n'avais pas fait attention malgré la doc que j'ai. Je vais essayer de les repositionner.Patrice DEBUCQUOY a écrit :Bonjour Jack,
Patrice.
- Jack
Quelques avancées sur le kit. Comme la radio SCR 510 est bâchée sur la photo, je l'ai scratchée en me servant du kit Minor comme gabarit. J'ai utilisé du fil de plomb, un peu de CP, un petit morceau de polystyrène et du mouchoir pour la bâche.
J'ai aussi mis le coupe câble à l'avant en ajoutant la barre qui le maintient à la calandre
et j'ai terminé le panier arrière
Le pare brise bâché vient de la maquette Bronco, il faut que j'ajoute les écrous papillon
Merci de m'avoir lu
Merci de m'avoir lu
- Jack
Après le Panther et le Pacific, la suite du 3ème véhicule qui devrait être présent sur le dio si j'arrive au bout de ce projet ^^.
J'ai continué avec la mise en peinture de la Jeep et les marquages de la 84th Division.
la peinture est celle de chez Ak 3rd generation; elle est assez fine et facile à passer à l'aéro Les marquages sont un mix de transferts de chez Archer dédiés plutôt aux véhicules Britanniques et de décals pour les Jeep Bronco et Tamiya. les sièges son peints au Khaki de chez Gunze, je vais sans doute les reprendre à l'huile.
Très chouette le porte bagage ainsi que la peinture
Pour le jerrycan allemand je confirme, le bouchon verseur est décalé vers la gauche, l'US est au centre.
Très sympa ce montage, bravo!
- Géronimo
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 92 fois
Joli montage!!Les petits ajouts font toute la différence. Ca va te faire un superbe ensemble.
On lâche rien!! ;)
On lâche rien!! ;)
SMCB un jour, SMCB toujours...
- Jack
Merci pour vos encouragements.
J'ai encore une question pour changer ^^ . En posant la radio SCR , je me rends compte qu'elle ne peut pas aller à sa place réglementaire sinon le gars assis à l'arrière ne peut plus l'être à moins dêtre épais comme une feuille de papier à cigarette .
Preuve par l'image
Le gars me semble assis à la place de la radio sur la photo. Donc, pensez vous que cette dernière puisse être le "truc" bâché derrière le passager et dans ce cas, quel type cela peut-il être car elle parait un peu volumineuse pour une SCR?
Preuve par l'image
Sur la photo le "GI radio" est plus haut que les ceux de l'avant, je pense qu'il est assis sur le coffre arrière gauche avec ses pieds sur la banquette, la main gauche posée sur le SCR510.
Maintenant si tu penses que la radio est à droite, il faut voir s'il existe un câble pouvant parcourir la distance jusqu'au plot d'antenne.
Patrice.
Patrice.
- Jack
Merci pour ces précisions Patrice, c'est un peu ce que je pensais aussi, c'est rassurant ^^. Par contre , j'ai oublié de modifier la cale gauche sur le capot comme tu l'avais indiqué plus haut . Le pare brise bâché devrait corriger cet oubli, du moins j'espèrePatrice DEBUCQUOY a écrit :Bonjour,
Patrice.
- Jack
Bonsoir à tous,
Quelques petites avancées sur la Jeep. Pose du pare brise bâché, de la radio, des câbles intérieurs d'un peu de barda toujours pour essayer de coller à la photo originale.
J'ai aussi commencé à empoussiérer l'intérieur
Voilà, la suite au prochain épisode ^^
+1, un très beau détail, cela meuble vraiment l'engin!
On voit quand même que l'espace était limité!
Beau travail.
- Jack
Suite du travail sur la Jeep avec l'empoussiérage extérieur
Petite mise en scène avec les autres véhicules pour voir la dynamique. Il reste encore 4 figurines à placer.
- Jack
Dernières avancées sur le kit, les deux figurines qui viennent de"The Body"; ça a été un peu sport pour les ajuster dans l'habitacle.
Il me reste le barda du panier et la bâche à faire et à peindre plus quelques petites retouches, boue sur les chaussures et les pantalons, traces mouillées dans l'habitacle ...
