[Terminé] Marcel Bloch MB-152 Classic Airframes 1/48
- A remercié : 1147 fois
Dans ma quête du mastic suprême, je vais me lancer dans le montage d'un autre vénérable kit
Petite présentation de la bête
L'appareil que je vais faire est celui de Louis DELFINO lorsqu'il se trouvait au GC II/9 à Clermont Ferrand, il y a une erreur sur la planche de décals, son appareil était le N° 648 et non pas le 628 comme proposé sur la planche de décals, je corrigerais au moment de la pose des décals
Dernière modification par Arvernix le dim. 26 juin 2022 17:55, modifié 1 fois.
- A été remercié : 2064 fois
Re: Marcel Bloch MB-152 Classic Airframes 1/48
Cet avion a été la première maquette que j'ai montée à 10 ans. C'était du Heller. Ça ne me rajeunit pas.
Bon montage !
Bon montage !
Classic Airframe ça demande du boulot on va pas le cacher mais il y à moyen d'obtenir un très jolis résultat.
Attention au capot moteur qui est pas totalement dans l'axe pour contrer le couple de l'hélice
Merci , j'étais au courant du décalage par contre je ne me rappelle plus de combien de degré par rapport à la ligne de foijoel64 a écrit :Classic Airframe ça demande du boulot on va pas le cacher mais il y à moyen d'obtenir un très jolis résultat.
De mémoire et au risque de me gourer 2 ou 3°
Heureusement qu'à l'époque JMGT était passé par là
Bon montage et bonne suée, c'est l'marchand d'mastique qui doit être content, avoue Jacques tu t'en ais fais un pote...
Par ici la toupie de mastic!
Tu aimes vraiment te faire mal, toi.
Sinon, tu as essayé la colle à carrelage? Le Zeb dit que ça se ponce et se grave nickel.
Ce doit l'un de mes derniers kits de ce genre à part peut être un kit HPM mais je ne sais pas si je le monterais, j'ai aussi un Potez 63-11 de chez Azur au 1/48, celui-ci je le ferai, il n'y a personne d'autre qui a édité ce kit.
Pour ce qui est du mastic, j'en avais acheté pas mal pour le gros P47 et donc il m'en reste encore assez.....
- A remercié : 5461 fois
Un bel avion, j'en ais acheté un à Panzart au 1/48 de chez JMGT. Et le moteur c'est 3 ° sur la gauche, . Donc je suis ton montage . Si tu veux il a un article très complet, sur les MB 151 et MB 152, dans le Wingmasters N° 135 (mai-juin 2020).
Merci Bruno, il me semble avoir Lu un article dans Aéro journal, il faut juste que je le retrouve.....
- E.DLY
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 102 fois
La doc sur les Bloch 150 ici: https://lapatrouillesimple.forumgratuit ... 152-et-155
A+ pour la suite de ton montage.
Ma préférence va vers les derniers Bloch de Dora Wings: https://www.scalemates.com/fr/kits/dora ... e--1221302
Merci pour la doc, j'ai également le MC 152 de chez Dora en stock,
Petite question : de quel type était la ceinture du pilote car celle représentée sur le kit que je monte ressemble bizarrement à un harnais anglais, il me semblait que certains appareils au début de la guerre n'avait qu'une ceinture ventrale et non un harnais ...???????
Je te souhaite un bon montage pour ton projet...
J'en profite qu'il fait un temps à ne pas mettre un auvergnat dehors pour attaquer ce kit, j'ai tellement entendu parler de la précision de ce modèle que j'ai voulu vérifier un peu ce qui se colporte sur les différents forums
J'ai collé les ailes en emprisonnant le compartiment du train (d'ailleurs très détaillé), puis j'ai essayé un montage à blanc avec le fuselage
Rien ne joint correctement
Je pense que la fraise et la toupie à mastic vont tourner la prochaine fois ...... pour une fois que je n'attaque pas par le cockpit
Vu l'ampleur des dégâts, j'ai commencé à monter le moulbif (j'ai un cylindre en trop ??? )
Aïe, cela s'annonce velu à corriger!
Courage!
Courage!
Poh poh poh!!
C'te moissure!
Suerte!
C'te moissure!
Suerte!
- A remercié : 1325 fois
- A été remercié : 447 fois
Le cylindre en trop c'est classique des marques short run,
en général les cylindre sont sur une "grappe " de résine en nombre paire et comme il y en a un nombre impaire il en reste un... au cas ou !! :)
Sinon bon courage pour la suite, j'ai toujours adoré cet avion, mais j'ai attendu la sortie du dora wings !!
J'ai également la boîte Dora Wings en stock si ce kit me gave trop, je passerai sur celle ci, là ça roxe pas du poney.......
Ouais! c'est sur que ça calme les ardeurs des plus talentueux monteurs Bruno t'as eu raison de prendre le JMGT
Bonne continuation Jacques, n'oublie pas le bandeau frontal genre tennisman tu vas en avoir besoin...
- E.DLY
De mémoire, le JMGT ; les ailes sont correctes, le fuselage manque de "bide"; bref le DORA WING bas tous les records !Panzart a écrit :Ouais! c'est sur que ça calme les ardeurs des plus talentueux monteurs Bruno t'as eu raison de prendre le JMGT
J'ai monté les 3 à l'époque existant à savoir les Bloch 152: JMGT, FM , Classic airframes; ce dernier étant le plus juste.
Maintenant j'ai en stock les trois nouveaux de chez DW.
Voilà, voilà...
A+ pour la suite.
Et voilà un kit qui démarre bien, qui plus est, un avions français...
Petite avancée du dimanche
Rajout de quelques éléments pour égayer un peu le moteur
A quand même ... le raccord ailes fuselage . Comme dit Michel, je lui ais acheté le JMGT, et je le regarde de plus en plus, . Tu t'en est bien sorti malgré les difficultés, .
Magnifique ton moulin!
La vache.... Moi qui me plaignait avec mon petit 72éme d'ICM, la j'dois avouer que je suis petit joueur... On a le HIGT LEVEL là...
Bon sinon, bon courage, bon montage et bien le détaillage du moulin...
J'ai déjà monté un Spit ICM au 1/48, ce MB 152 me le rappelle un peu......
