[GB 24H 2020 - Terminé] KoPro - 1/72 - Dewoitine D.501
- A remercié : 9574 fois
- A été remercié : 10247 fois
J'ai pris quelques conseils auprès de Joël avant de me lancer.
Donc, a priori, je n'ai pas versé du côté cuir, chaîne, moustache et boule rouge dans la bouche...
Néanmoins, j'aborde ce GB avec une certain appréhension et une maquette KoPro!
Le boxart, plutôt engageant: Les décos proposées, plutôt sympas: Je verrais si j'opte pour la déco tout alu du box-art en fonction de l'état de surface que je parviendrai à obtenir...
Je ne vais pas vous faire l'historique de l'avion, Wikipédia fait ça mieux que moi et si c'est pour copier-coller, ça ne sert à rien.
Pour résumer, le D.500 a été le premier monoplan tout alu à aile basse cantilever de l'Armée de l'Air et était déjà obsolète à son entrée en service en 1935!
Il souffrait de la comparaison avec des chasseurs contemporains comme l'Avia B.534 et même avec un bombardier rapide comme le Do17.
Bref, si c'était pas de la daubasse, on en était pas loin.
Néanmoins, son design a servi de base pour l'un des plus beaux et des meilleurs chasseurs du début de la 2ème GM: le D.520
Grâce à un post d'Eric Deluy sur un autre forum, j'ai pu mettre la main sur le manuel d'instructions et le manuel de maintenance.
De véritables mines d'or!
Mais qui ne serviront pas ici: pour un GB 24h, je me contenterai d'un sorti de boîte et ne corrigerai que les manques les plus flagrants.
Re: KoPro - 1/72 - Dewoitine D.501
Dans le manuel d'instructions, j'ai trouvé un plan coté que j'ai mis à l'échelle pour vérifier la conformité dimensionnelle de la maquette.
Le fuselage et les capots de roues: Le fuselage est un peu trop court au niveau de la dérive et surtout trop fin en arrière du cockpit mais ça me semble acceptable.
En revanche, les capots de roues sont beaucoup trop petits et c'est flagrant comparé aux photos d'époque.
Les ailes: Leur longueur et la forme générale sont corrects même si l'angle du bord de fuite devrait être plus proche de l'horizontale.
En revanche, les saumons devraient être plus "pointus"
Le plastique est mou et marque fort mais le moulage est très correct: peu de bavures, pas de retassures.
C'est du short run à l'ancienne, basé sur un master et non dessiné en CAD 3D.
Les défauts du master sont donc repris: quelques écarts sur les lignes de structure et des traces de poussières. Mais rien qui ne se comble ou ne se ponce facilement.
Les lignes de structures sont souvent fort profondes et larges pour l'échelle et parfois trop superficielles.
Dans le premier cas, je vais m'en contenter, ne comblant que les cratères!
Dans le second, il faut approfondir la gravure avant de poncer sous peine de voir les détails disparaître immédiatement.
Je compte attaquer le montage par le cockpit et j'ai une question: quelle en est la couleur?? Je n'ai rien trouvé dans les manuels.
KoPro indiquent de l'alu.
Dora indiquent alu ou bleu intermédiaire
J'ai vu des montages avec un cockpit entièrement noir et d'autres peint en chamois.
- Effeji
- A remercié : 2463 fois
- A été remercié : 1024 fois
Je ne sais pas si c’est plus glorieux de verser dans le coprolithe. :-PSebTartar a écrit :.
Salut Seb, bonne bourre!
Ton manuel de maintenance m'intéresse!
Il y a moyen?
La technicité du manuel de maintenance est limitée à l'usage des équipes s'occupant des visites type 25h (s'il y a), 50h ou 100h, en incluant également les GV, mais on ne repeint pas les pits lors de ces visite, c'est plutôt l'affaire du constructeur.
Ceci dit, je ne crois pas à la thèse de l'alu, il y a à minima un enduit de protection dans un pit, et souvent une couche de peinture.
Si tu ne trouve pas l'info pour le D.501, cherche par exemple pour le D.520 beaucoup plus courant, même constructeur, mêmes habitudes.
J'ai un vague souvenir de bleu foncé, à confirmer. J'ai les Docavia idoine, je vais chercher.
Il y a moyen?
Normal que tu n'y trouve rien, le manuel de vol est destiné au pilote, et c'est assez rare qu'il fasse de la peinture en plein vol.SebTartar a écrit :Je compte attaquer le montage par le cockpit et j'ai une question: quelle en est la couleur?? Je n'ai rien trouvé dans les manuels.
Ben voui, je ne m'attendais pas non plus à des miracles concernant les manuels mais j'avais un petit espoir et la finition alu ne me convainc pas non plus...
Je vais regarder pour le D.520, merci.
Pas de soucis pour les manuels, ils sont trouvables sur le site de la BNF:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3176180
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k317619c
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k318464v
- A remercié : 5469 fois
- A été remercié : 4743 fois
Je ne sais pas si c'était une merveille de l'aéronautique, mais je lui trouve une bonne tronche, et c'est original. Je sais que tu vas nous sortir un truc nickel, . Bon montage.
Tiens, une marque peu courante et un modèle intéressant !
Bon montage
Bon montage
- Bébert 1er
- Moderateur principal
- A remercié : 4200 fois
- A été remercié : 2971 fois
ya quand même beaucoup plus de 10 pièces à assembler.
Faut que je prévoie quand même une rallonge, non ?
Je le trouve mignon, malgré le truc peint qui ressemble pas à une licorne.
Bon montage Seb.
Bon montage Seb.
- A été remercié : 3168 fois
Regarder la conformité de la maquette par rapport à un plan, pour un GB 24h, c'est mal parti, même si tu veux te limiter aux trucs les fragants.
En tout cas, c'est bien original.
Bon montage
Bon montage
C'était clairement une grosse daube mais une allure intéressante, en effet!bruno ginocchio a écrit :Je ne sais pas si c'était une merveille de l'aéronautique, mais je lui trouve une bonne tronche, et c'est original.
C'est uniquement pour que chacun se fasse son avis.GuillaumeDep a écrit :Regarder la conformité de la maquette par rapport à un plan, pour un GB 24h, c'est mal parti, même si tu veux te limiter aux trucs les flagrants.
Je vais me limiter à ouvrir les écopes, affiner les pipes d'échappement, remplacer les miteuses par du tube en laiton, représenter le collimateur et le bourrelet en cuir autour du poste de pilotage.
Mais si je me laissais aller, il y aurait largement de quoi faire plus!
Gnagnagna!Bébert 1er a écrit :ya quand même beaucoup plus de 10 pièces à assembler.Faut que je prévoie quand même une rallonge, non ?
Je serai dans les temps mais je dépasserai les 24h si le boulot de préparation est trop consommateur de temps.
Sujet déjà abordé par Heller il y a bien longtemps et décliné au 1/48 par Dora Wings très récemment.ve-jeff a écrit :Tiens, une marque peu courante et un modèle intéressant !
Et tous ont leurs défauts.
- bzh
- A remercié : 436 fois
- A été remercié : 276 fois
salut seb tartar
pour le cockpit une choses est sur il n est pas noir pour le reste tu auras ta réponce dans la semaine car je ne suis pas chez moi cette semaine
yann
yann
- A été remercié : 7132 fois
Salut Seb,
Bon, j’espère qu'on restera ami hein
Il va y avoir du boulot à ce que je vois mais rien d'insurmontable non plus.
Pour le cockpit voici quelques liens de post sur Master194 où ils en parlent justement.
A première vue les gens partent sur l'alu, sur les photos l'intérieur est clair ce qui exclus le bleu/nuit, la couleur chamois n'arrive qu'en 1938 quand à elle
Du coup je pencherais pour un vernis sur l'aluminium en protection.
http://master194.com/forum/viewtopic.ph ... =dewoitine
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 3&t=112102
Bonne suite.
Bonne suite.
OK, merci Joel.
Je n'arrivais pas à accéder à Master ce WE mais c'est OK aujourd'hui.
Bon, comme je ne vais pas réussir à moindres frais à obtenir un état de surface nickel, je vais opter pour le camo 3-tons.
Du coup, le cockpit en alu offrira un contraste intéressant et tant pis si c'est faux!
- A été remercié : 2871 fois
Un look original ton sujet
C est vrai qu'il va te falloir faire abstraction de détaillage , dommage , je t aurai bien vu en faire une pièce unique
Pour l'état de surface essaye la laine d'acier d'ébénisterie triple zero, je trouve que ça marche pas mal.
Tu passe un coup d’après et à voir ce que ça donne pour l'alu
Pas envie de me prendre le chou avec une préparation longue pour un GB 24h.
Il y a pas mal de défaut de surface: quelques loupés de gravure, des creux du diamètre d'une aiguille et, surtout, de la poussière surmoulée.
Et après essais à blanc, je sais d'emblée que les jonctions ne seront pas au top.
En plus, le camo trois-tons est plutôt marrant avec le marron façon plumage.
D'ailleurs, en cherchant des équivalences Mr Hobby vs teintes annoncées en Humbrol par Kopro, je tombe sur du H-61 pour le gris, H-70 pour le vert et H-72 pour le marron. Ça te paraît cohérent?
Je t'avoue que je n'y connais absolument rien du tout en teinte française de cette époque là.
Je sais que les peinture de références sont celles de Lifecolor et qu'une boite polonaise Bilmodel va sortir une nouvelle série de teinte française.
En correspondance j'ai trouver du H72 pour le marron et du H51 pour le gris, rien pour le vert
- HS.404
- A remercié : 729 fois
- A été remercié : 779 fois
J'avais pas fais gaffe à la camo que tu voulais faire, mais elle est vraiment sympa.
Tu va t'amuser pour le masquage.
Dernière modification par HS.404 le mar. 28 juil. 2020 10:36, modifié 1 fois.
Vu la profondeur des gravures dignes d'Airfix, si tu ponces un peu ça va passer.
- A remercié : 3199 fois
bon montage Seb .
Pour le cockpit , l'Alu avec un vernis de protection n'est pas déconnant car cela se faisait dans pas mal de pays à l'époque .
bon montage Seb .
Je n'ai pas la chance d'être en retraite (c'est pas pour demain) ou en vacances (c'est pour vendredi soir).
Avoir de jeunes enfants, c'est bien.
Se taper 19h de route pour aller les récupérer à l'autre bout de la France chez les grands-parents sur un weekend, ça l'est moins et ça ampute un chouïa le peu de temps consacré aux loisirs.
Bref, je suis ben à plaindre.
Néanmoins, comme le disaient Mulder et Skully, la vérité est ailleurs.
Antoine est mon modèle et je souhaite moi aussi atteindre les 4 pages de commentaires sans avoir montré le collage d'une seule pièce.
J'ai tout de même avancé mais pas eu le temps de prendre des photos. J'essaie d'en faire ce soir.
Laisse tomber, c'est des années de boulot, tu n'es pas à la hauteur...SebTartar a écrit :Antoine est mon modèle et je souhaite moi aussi atteindre les 4 pages de commentaires sans avoir montré le collage d'une seule pièce.
Et puis...
Quelle idée d'aller récupérer tes mioches chez les grands parents alors que tu avais réussi à leurs refourguer!
C'est vrai après tout ! L'important c'est de discuter, pas de montrer des maquettes
Je n'ai pas écrit que je pouvais atteindre ce niveau d'excellence du jour au lendemain.@ntoine a écrit : Laisse tomber, c'est des années de boulot, tu n'es pas à la hauteur...
Et puis...
Mais un voyage de plusieurs milliers de kilomètres commence toujours par un premier pas.
Voilà le mien, aussi modeste fut-il.
Pour les mioches, comment te dire...
A partir du moment où mes parents ont commencé à parler confusément de béton, de port et de crevettes, je me suis dit qu'il était temps de les exfiltrer!
Évidemment! T'as vu qui montrer des maquettes ici?ve-jeff a écrit :C'est vrai après tout ! L'important c'est de discuter, pas de montrer des maquettes
Blague à part, au risque assumé de radoter, je trouve que l'échange, la discussion et la rigolade sont plus importants que claquer des photos de maquettes terminées afin de recueillir louanges et applaudissements (plus ou moins sincères, d'ailleurs)...
Un forum est avant tout un espace de discussion. Pour se montrer, faire le kakou avec ses "œuvres" et recueillir des likes, ben, y a Facebook et consorts.
Bon, je vais tout de même prendre des photos ce soir.
