[Terminé] Montage parallèle Borgward Dragon, Das Werk et Fonderie Miniature.
Re: Montage parallèle Borgward Dragon, Das Werk et Fonderie Miniature.
Amusant de voir ces trois montages. Ça me donne des idées pour mes 3 derniers X13.
Bonne continuation
Bonne continuation
Il semblerait, qu'à ce stade du montage, les modèles soient quasiment équivalents.
- zorian
- A remercié : 507 fois
- A été remercié : 469 fois
Salut Bernard,déjà un super grand merci pour nous avoir proposé ce triple montage, ainsi que le kit "Blast" que je me suis précipité de commandé, vivement de voir la suite de ce montage.
Yves.
Yves.
- Bébert 1er
- Moderateur principal
- A remercié : 4200 fois
- A été remercié : 2971 fois
Suite des montages avec la fermeture des caisses.
Petit essais à blanc de la conversion Blast dans la caisse DW, pas ni problème :
Sauf quand voulant poser la caisse supérieure, ça fait le ventre, j'ai de la hauteur en trop. Je constate que ma hauteur en trop est égale à la hauteur de la butée de collage (en vert) :
j'ai donc chanfreiné (en vert) la conversion pour gagner la hauteur :
et la no PB le coté de caisse est bien droite, soit il faudra retirer la butée avant sans trop savoir jusqu'où ou faire comme moi, à vous de voir.
Sortie des pinces, élastiques et des serre-joints pour la fermeture des caisses :
et là ya du malheur, collage en trois fois vu que les caisses sont vrillées et tordues dans tous les sens.
Mais bon au bout de 2 jours, c'est bon, tout est fermé :
Reste les deux caissons explosifs pour le Dragon et FM. Et là encore, des attaches de grappe mal placées sur la face la plus visible = bravo. Et des pièces tordues comme le reste :
Il faudra retirer les traces de jointure (en vert) :
Bref, à ce jour tout est monté collé et jointé.
Et si j'ai bien lu, peu de différences entre ces 3 modèles.
- A été remercié : 10247 fois
Pas bien suivi. Les pièces du Das Werk sont aussi vrillées ou c'est uniquement sur le Dragon/FM?
Pas super bien conçu au niveau de la charge le moule Dragon.
- Bébert 1er
Effectivement Serge, ya pas beaucoup de différences mise a par le caisson moulé chez DW.Normandyard a écrit :Et si j'ai bien lu, peu de différences entre ces 3 modèles.
Le DW n'est pas vrillé effectivement, par contre les deux autres ils le sont pour trois.SebTartar a écrit :
- A été remercié : 1166 fois
Encore du plaisir en perspective !
Très intéressant ce parallèle!
Pour ce qui est de la conception des pièces et des points d'injection, j'ai toujours trouvé que Dragon n'était pas top du tout, mais je n'ai rien monté de vraiment récent chez eux (logique puisqu'à part du teuton, il ne savent pas produire grand chose!)
super ce montage comparatif , ça permet de voir les qualités et faiblesses de chaque marque (ben oui c'est le but ), en tout cas pas mal de difficultés que tu as franchies, bravo
amitiés
hubert
amitiés
hubert
- Bébert 1er
Reprise du montage parallèle. Après la fermeture des caisses supérieures j'ai positionné les quelques pièces sur le dessus de caisse.
la fermeture du kit DW est super fastoche car tout est moulée d'une seule pièce :
Par contre, ne pas oublier de virer la partie centrale comme indiqué dans la notice Blast.
pour les deux autres, c'est une autre affaire. Les ajustements sont un peu capricieux et il faut user de patience, de serre-joint, pince et beaucoup de mastic pour un résultat qui sera ce qu'il sera c'est-à-dire juste acceptable :
Au final, le résultat est le suivant :
Concernant les notes, je vais être un peu sévère pour les deux copies :
FM : 3/10
Dragon : 3/10
Das Werk : 7/10 la caisse en un seul bloc permet un ajustage fin et sans bavure.
FM : 3/10
Dragon : 3/10
Ça fait de chouettes modèles.
Je suppose que le fait que la charge soit solidaire de la caisse pèse quelques points dans le 7/10?
Parce que sur la dernière photo, la configuration des Dragon/FM a quand même sacrément de la gueule.
- A été remercié : 7131 fois
Bon, elle ont l'air de bien avancer les mobylettes à chenilles
On peut m'expliquer les grosses caisses de devant? Je crois comprendre que c'est chargé en explo mais si on peut me le confirmer?
J'avoue que sans parler de la qualité de chacun des kits, la charge séparée ça le fit mieux en effet
Toujours aussi instructif ton comparatif.
Il te reste à juger les trains de roulement donc.
- Bébert 1er
Effectivement Joël, dans le coffre avant tu as un peu de place pour ranger quelques accessoires qui pourrait avoir un lien avec une matière explosive pour environ 500 kg maximum. La dépose du caisson se fait depuis le poste de conduite, la marche arrière très rapide aussi. Certains de ces engins étaient téléguidés, mais cela fait partie d'une petite fiche matérielle en cours de construction.joel64 a écrit :Bon, elle ont l'air de bien avancer les mobylettes à chenilles
Oui, téléguidé 'est quand même mieux, parce même avec une marche arrière rapide, cela devait quand même être très chaud en situation de combat!
Au passage on a des comptes rendus de l'emploi de ces engins sur le front? Je n'ai jamais rien lu de précis là-dessus.
- calou
- A remercié : 2692 fois
- A été remercié : 1616 fois
Très intéressant et instructif ce post !
Avec les photos et un minimum d'explications , on se rend immédiatement compte des qualités et défauts des différents kits, sans être obligé de se taper une liste à la Prévert.
Cool !!
Pascal
Cool !!
Pascal
Merci beaucoup pour l'info Bébert
Je comprend qu'ils aient fait la version téléguidée, j'ose même pas imaginer foncer, déposé la charge et se carapaté à fond en marche arrière....
- Bébert 1er
Il existe deux trois retours fiables pour lesquels je ferais un résumé dans la fiche.Lostiznaos a écrit :Oui, téléguidé 'est quand même mieux, parce même avec une marche arrière rapide, cela devait quand même être très chaud en situation de combat!
- A remercié : 5469 fois
- A été remercié : 4743 fois
Bien intéressant ce comparatif , .
- A été remercié : 3168 fois
Pour ceux qui veulent la charge en place, il n'y a pas photo.
merci pour ces montages, bien utiles pour ceux qui seraient intéressés par la bestiole
amitiés
hubert
amitiés
hubert
- Bébert 1er
Voici la suite et la fin des montages.
J'ai terminé les détails sur les caisses avec échappement et autres lumières et antenne :
Les deux "Punaise" vue de face :
Jusque-là rien de neuf, par contre les lanceurs sont très différents les uns des autres :
A gauche le FM : avec ces tubes en aluminium, trois pièces en résine et sa PE. L'idée du tube alu est sympa mais manque de détail, la PE n'apporte rien car le cadre est beaucoup trop fin.
A droite le DW : Concept de montage bien étudié pas de tube coupé en deux parties sur la longueur, c'est le minimum syndical.
Au milieu le Blast : le top, fin et aux bonnes dimensions.
Concernant les notes :
FM : 6/10 manque de détails sur les lanceurs.
Dragon : hors sujet.
Blast/DW : 8.5/10.
Blast/DW : 8.5/10.
Etonnant comme les lanceurs sont si différents les uns des autres.
En effet, c'est étrange cette différence de traitement d'une marque à l'autre.
- Effeji
- A remercié : 2463 fois
- A été remercié : 1024 fois
En même temps, vu l’écart d’âge et les différentes techniques de fabrication employées, rien de bien étonnant, si ?
En tout cas je le trouve pas si vilain le FM. Je m’attendais à bien pire ! Reste juste le problème des chenilles à mon avis...
- Bébert 1er
Salutàtous,
effectivement Fj, depuis le départ de ces montages parallèle je trouve que les vieux fruits ne sont pas si à l'ouest que ça.
Et celui qui prendrait ce montage en cours de route serait bien fort à me dire qui est qui. Surtout après la séance de peinture :
et la petite séance de pose des décalques suivi d'un petit filtre "3 tone camo" :
Bien sur les deux Wanze seront du Panzer-Vernichtungs-Abteilung 1, le Dragon est issu d'un Panzer-Abteilung (Fkl).
Étapes à suivre, finition de la peinture et passage au train de roulement.
