[Montage en cours] Merkava 4 au 1/35 - Meng
- A remercié : 72 fois
- A été remercié : 24 fois
Re: Merkava 4 au 1/35 - Meng
Je ne saisis pas comment fonctionne exactement la 12.7 de tourelle... Les câbles qui y sont fixés vont vers la trappe mais les photos que j'ai ne m'en disent pas vraiment plus. Ce sont des câbles électriques? ou quelque chose de plus rudimentaire?
Need help!!!!
Need help!!!!
- A remercié : 1754 fois
- A été remercié : 1085 fois
En effet , c'est bien un câble électrique qui est branché sur l'arme munie d'un solénoide ( dispositif de mise à feu électrique)
et qui permet donc une mise à feu à distance ( donc là depuis l'intérieur de la tourelle sans avoir besoin de sortir du tourelleau ).
merci Hauptman!!
Bonsoir à tous!!
bon, reprise du Merkava et j'ai failli! Enfin, à moitié, je n'ai pas réussi à monter la totalité du canon de chez Magic Models
J'ai réussi à monter les pièces en résine + une bague en laiton, toute la moitié coté tourelle. Mais je n'ai pas réussi à monter tous les cerclages en laiton autour du fût. Manque de dextérité de ma part et pièces de trés petites tailles. De plus, vu le type de pièces, elles sont réalisés dans une plaque trés fine, ça plie trés facilement. Du coup, j'ai assemblé le canon du kit et je l'ai coupé pour garder la partie avant. J'ai créé un axe à partir d'un morceau de grappe pour réunir toutes les pièces magic models ainsi que l'extrémité du canon Meng. Comme ça, tout est bien aligné et solide. Comme vous pouvez le voir sur une des photos, je dois reprendre un joint, je ne l'ai pas bien mastiquer.
Finalement, le résultat me satisfait même si je suis un peu frustré de ne pas avoir réussi le montage du canon complet.
J'ai fini le montage complet de la tourelle. J'ai utilisé le produit de MIG pour retranscrire l'anti-dérapant. J'ai utilisé un vieux petit pinceau . C'est la première fois que j'en utilisais. Auparavant, j'avais utilisé le produit en bombe de Citadel sur mon abrams (tourelle visible sur la photo de comparaison de tailles ci-dessous). Ne connaissant pas le produit, j'ai suivi le conseil de MIG conseillant de mettre de couche. Il est vrai que ça ne couvre pas bien comme produit sur le plastique neuf bien lisse. La deuxième couche est plus facile à mettre car la pâte accroche bien sur la première couche rugueuse. Je n'étais pas serein avant la mise en apprêt. J'avais du mal à estimer le résultat, l'aspect hétérogène et la teinte marron sur le plastique beige empêche de se faire une idée. Je trouve le résultat concluant, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai monté les chaînes anti-rpg du kit, je trouve le résultat cohérent. Faut faire trés attention au dégrappage, c'est super fragile et toutes les chaines sont maintenues sur la grappe. La caméra panoramique, les radars du systèmes trophy (pas sûr que ce soit le bon non), le viseur etc ne sont pas montés, j'ai fait des sous-ensembles. Je vais regarder à faire une petit cache de protection du câble de la 12.7 en carte plastique. Tous les épiscopes ne sont pas montés, je le ferai au dernier moment.
J'ai apprêté la tourelle avec du surfacer 1000, première fois que j'en utilise. Sur le peu de surface lisses, ça laisse une petite rugosité. Je ne sais pas si c'est un problème de dilution ou si c'est le produit qui fait ça naturellement. J'ai frotté un peu avec un bout de feutre et un bâton de polissage, c'est parti facilement. Comme vous pouvez le voir, les mailles du panier sont pas mal obstruées. En fait, j'ai mis un apprêt spécial PE transparent et ça a bouché des trous... Je m'en suis aperçu quand j'ai passé l'apprêt... Je vais devoir reprendre ça avec de l'apprêt noir MIG. Je vais tenter un préshading, j'utiliserai cet apprêt plutôt que de la peinture noire classique.
Place aux photos et à vos avis!! La photo comparative des tourelles montre les tourelles de mon Tigre 1 late, de mon léopard 2 A6 et de mon Abrams. La tourelle du Merkava est trés imposante!!!
Bonsoir à tous!!
bon, ça y est,, j'ai terminé globalement le montage du merkava. Les armements extérieurs, optiques etc sont montés et seront peints en sous ensemble. C'était mon premier kit Meng, pas de souci majeur. Plastique ok, assemblage aisé niveau joint entre pièces, notice un peu imprécise sur certaines petites pièces etc...J'ai dû me référer à des photos. La PE est assez solide y compris à dégrapper et à ébavurer. Pour l'aftermaket, je vais dorénavant réfléchir à deux fois à mes futurs achats. Entre mon erreur de version pour le kit legend des paniers et chaînettes et mon manque de dextérité sur le canon Magic models, il n'y a que les friul qui ne m'ont pas posé de problèmes.
Je n'ai pas encore apprêté la caisse comme vous pouvez le voir, j'étais impatient de vous montrer le résultat!!
Et maintenant les photos!
joli montage et pour les erreurs,on en fait tous. C'est chouette d'avoir mis les tourelles comparées quelle évolution entre la tourelle du tigre et les tourelles actuelles. Maintenant vivement la peinture
amitiés
hubert
amitiés
hubert
merci!!
Merkava apprêté!!
J'ai fait un petit cache câble en scratch qui se trouve sur la tourelle. J'ai utilisé une feuille d'alu. Rien de spécial à signaler. Je l'ai posé pour vous montrer où il va prendre place. Le câble n'est pas présent, je le mettrais tout à la fin.
Le résultat!
Merkava apprêté!!
Le résultat!
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 317 fois
Il a fière allure ce merkava en plus d'être impressionnant. La peinture et la patine fera toute la différence, vivement la suite
et hop, c'est parti pour la première étape!
Je pense en avoir finir avec la couleur de base. Vous en pensez quoi?
Sur la dernière photo, on dirait que la caisse est plus foncée mais c'est du à la mise au point du téléphone... Le fond vert foncé a modifié les contrastes. On le voit bien sur la deuxième photo.
A vos comm!!
A vos comm!!
Belle avancée avec ce pré hombrage et la peinture de base, quelle teinte avez-vous utilisé, du tamiya ?
Pratiquement tout le blindé est peint. Reste les jupes ainsi que le brunissage des friul.
J'ai fait un peu d'éclaircies, pas trop de crainte de ruiner ma teinte de base. J'ai mis un peu teinte éclaircie au pinceau sur quelques détails de manière à donner du contraste. Je trouve que ça le fait. J'ai peint les détails un peu partout, il n'y en a pas beaucoup. Je vais passer un vernis pour poser les décals et remettre une couche de vernis pour tout bien protéger avant le weathering.Je ne monterai pas les tiges de gabarit, je trouve que ça fait super moche même en vrai! Faut que je m'occupe des antennes également.
Je suis tout ouïe!!!
Dernière modification par bosscat le ven. 11 sept. 2020 19:15, modifié 1 fois.
Tu as trois photos identiques.
Je trouve ta base un peu sombre. Bonne continuation.
Je trouve que ça rend bien tout ça, peut être plus d'éclairage sur le dessus mais c'est le vieillissement et la patine qui fera toute la différence. Bonne continuation pour la suite cordialement
- janpier.72
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 175 fois
Top moumoute tout cela. Pour la P.E. , il faudrait parfois avoir 6 mains pour la mettre en place.
Bon, j'ai plus qu' à en faire autant ....... dans une dizaine d'années
belle réalisation
et merci pour le comparatif des tourelles,je n'ai jamais réalisé a quelle point elle est énorme!
Aprés un apprêt surfacer 1000, j'ai passé une teinte MIG (real IDF sinai grey 82 réf 131). J'ai fait qq éclaircis en milieu des panneaux en mettant un peu de jaune sable clair dans la teinte de base. J'ai fait de même mais au pinceau sur quelques points supérieurs ou arêtes. Ensuite, peinture des outils, détails au pinceau aux acryliques vallejo/MIG/AK suivant les teintes. Ensuite, un coup de vernis pour protéger. Pour le filtre, également du MIG (tan for yellow green).
