[Montage en cours] Pz.Kpfw 38H735 - S-Model - 1/72
- Olivier Frédéric
- A remercié : 150 fois
- A été remercié : 111 fois
Bonjour.
Je vais reprendre plusieurs montages déjà commencés et depuis quelques années pour certains.
Ici, un Pz.Kpfw 38H735 de la marque S-Model au 1/72e.
Présentation de la notice :
Présentation de la planche de décalques ainsi que des deux petites planches de photo-découpe :
Certaines pièces sont manquantes car la maquette a déjà été commencée.
Présentation d'une grappe :
Les maquettes S-Model sont vendus avec deux kits dans la même boîte.
Omis la photo-découpe, la maquette est très simple ; peu de pièces et train de roulement monobloc.
Elle est toutefois assez bien détaillée et le moulage est net. La boite permet de réaliser deux modèles avec un canon court ou long et des trappes fermées ou ouvertes.
Présentation du modèle en l'état actuel :
Dernière modification par Olivier Frédéric le mar. 04 juil. 2023 13:37, modifié 2 fois.
Olivier
Olivier
- Olivier Frédéric
Re: Pz.Kpfw 38H735 - S-Model - 1/72
Je continue avec un nettoyage du train de roulement, notamment le retrait du joint de moulage sur les "suspensions" et les roues. J'ai ajouté des rondelles pour casser l'aspect lisse des "suspensions". Je m'excuse auprès des puristes car je ne connais pas les termes exactes de ces pièces. Toutefois, d'après l'examen de photographies et de montages au 1/35, ces parties sont creuses et laissent paraître l'embout du "ressort". Le train de roulement étant monobloc et relativement petit, je ne me voyais pas creuser chaque partie... D'où cette simulation qui sera accentuée par la peinture.
A gauche la pièce brute, à droite la pièce poncée :
Il manque encore un léger nettoyage pour retirer les résidus.
Enfin, la maquette finale montée à blanc avec quelques ajouts de détails :
Il manque juste le rétroviseur.
Celle-ci sera peinte en 4 parties : Caisse, tourelle et les deux trains de roulement.
Dernière modification par Olivier Frédéric le mar. 04 juil. 2023 13:38, modifié 2 fois.
Olivier
Olivier
- spitfire303
- A remercié : 883 fois
- A été remercié : 427 fois
Je le trouve aussi joli! Et merci pour ces super photos. Ca donne toujours envie de regarder un montage avec des belles prises de vue.
Très joli
La pince coupante normalement elle est sur le garde boue et non sur la caisse. Après comme c'est une récupération des allemands on n'est pas à l'abri d'une exception.
stormshadow prod
stormshadow prod
- Olivier Frédéric
Bonsoir et merci.stormshadow a écrit :Très joli
stormshadow prod
Pour la pince coupante, j'ai suivi la notice sans me poser de questions...
Olivier
Olivier
- Olivier Frédéric
La suite avec la peinture et la première patine du modèle :
Pour la peinture j'ai utilisé le set de modulation RAL 7021 Panzergrau de la marque Lifecolor et pour la patine du pigment liquide Black Umber de la même marque.
Parallèlement, j'ai commencé la réalisation de la base :
Pour cela, j'ai mélangé des petits morceaux de liège avec du Neutral Texture for Rough Terrain de la marque AK. Avant le séchage complet, j'ai créé les marques de chenilles en posant le char. Pour terminer cette étape, j'ai apprêté le tout en noir.
Pour la seconde étape, j'ai recouvert l'ensemble de divers pigments terre et j'ai effectué, par endroits, quelques brossages de peinture grise.
Dernière modification par Olivier Frédéric le mar. 04 juil. 2023 13:40, modifié 2 fois.
Olivier
Olivier
- A remercié : 8251 fois
La base est bien
J'ai un peu plus de mal avec le gris, qui fit trop "strié"
- Olivier Frédéric
J'ai aussi été surpris en prenant les photos car la nuance est à peine perceptible en lumière ambiante !Navy a écrit :J'ai un peu plus de mal avec le gris, qui fit trop "strié"
Cela dit, ce n'est qu'un début et l'effet sera encore atténué avec les autres patines.
Olivier
Olivier
- Olivier Frédéric
Après avoir terminer mon véhicule léger Allemand Kzf.13 visible ici, je me relance dans la finalisation de ce modèle.
Pose des décalques et assemblage des différents ensembles :
J'ai testé des décalques bois de la marque AK pour représenter les manches des outils.
Le modèle est un peu plus avancé, avec un problème survenu entre-temps, et les photos arriveront prochainement... Cela crée un peu de suspense !
Note : On m'a fait remarqué, sur un forum voisin, l'absence de visière pour le conducteur du char. Je vais voir ce que je peux faire...
Dernière modification par Olivier Frédéric le mar. 04 juil. 2023 13:41, modifié 1 fois.
Olivier
Olivier
Il est sympa, c'est vrai que la trappe de vision du pilote manque cruellement, drôle d'oubli de la marque...
- Laurent Deneu
- A remercié : 73 fois
- A été remercié : 490 fois
- Olivier Frédéric
Intégration dans le décors :
Comme indiqué au-dessus, un problème est survenu lors de l'intégration du char dans son décors.
Le train de roulement étant monobloc, mais relativement souple, et afin de le faire coller au relief du décors j'ai utilisé de la colle 21 et des pinces de serrage.
Cela a fonctionné sauf que les pinces ont retiré la peinture sur une partie du pot d'échappement et, plus ennuyeux, ont cassé une partie de la maquette à l'arrière.
J'ai réparé cette partie, toujours avec de la colle 21... Il va donc falloir faire des retouches de peinture.
Les images :
Note : Je profiterais de cette session de retouche pour ajouter la trappe de vision du conducteur qui n'est pas visible sur la maquette.
Les images :
Dernière modification par Olivier Frédéric le mar. 04 juil. 2023 13:42, modifié 2 fois.
Olivier
Olivier
Wahou, tu es brutal!
J'avoue que je préfère poser le blindé sur la base encore fraîche, et décoller délicatement une fois le tout bien sec.
- Olivier Frédéric
Retouches :
- Rajout de la trappe de vision du pilote,
- Retouche de peinture à l'arrière et sur le pot d'échappement,
- Ajout de terre sur le char et harmonisation avec le décors.
Reste à recoller une partie de la nomenclature ainsi qu'à finaliser la patine et de multiples petits détails.
Olivier
Olivier
Ah oui, cela change tout!
- Olivier Frédéric
Re: [Montage en cours] Pz.Kpfw 38H735 - S-Model - 1/72
Usures, éraflures et prochaine étape :
- Réalisation d'éraflures et autres traces d'usures.
Afin de combler le vide derrière le char j'ai pour idée de rajouter une figurine.
"Le char et le soldat perçoivent un danger. Le soldat se protège à l'arrière du char et fait signe, au reste de l'hypothétique troupe, de s'abriter."
Ce sera ma première peinture de figurine. Je la réaliserais donc selon mes envies, entre mes multiples en-cours.
La figurine provient d'un set Zvezda.
Olivier
Olivier
