[GB Véhicules du Génie - Terminé] bison126 BMR-3 Trumpeter 1/35
Re: bison126 BMR-3 Trumpeter 1/35
BizarreFAB60 a écrit :Je pense que se doit être jolie !
Mais je ne vois pas les photos
FAB60
Elles apparaissent bien sur mon pc et sur mon téléphone.
Finalement, je ne me suis pas remis au M-ATV. J'ai préféré avancer un peu sur la casemate. Celle-ci ne pose pas de problème. Les câbles d'alimentation des lance-fumigènes sont inclus par Trumpeter qui demande de les coller avant les supports des tubes. J'ai préféré monter d'abord les supports et ensuite les câbles.
Comme je l'ai annoncé sur un autre fil, j'ai décidé d'utiliser les patins Friul qui me restaient d'autres montages avec ceux du modèle car je n'en avais pas assez. J'ai donc collé deux longueurs de patins en plastique et j'ai percé les deux patins à chaque extrémité. Bizarrement, une chenille comporte un patin de plus que l'autre. Je dois encore boucher les orifices des axes pour qu'ils se ressortent pas.
Voici l'engin presque dans sa configuration finale, et sans les jupes pour montrer le mélange de patins. Je vais pouvoir peinturlurer le bas de la caisse afin de coller définitivement les jupes et continuer le montage.
- Flak36
- A remercié : 428 fois
- A été remercié : 600 fois
Super idée ! Chouette montagebison126 a écrit :Comme je l'ai annoncé sur un autre fil, j'ai décidé d'utiliser les patins Friul qui me restaient d'autres montages avec ceux du modèle car je n'en avais pas assez. J'ai donc collé deux longueurs de patins en plastique et j'ai percé les deux patins à chaque extrémité.
À bientôt !
Louis
Louis
- damned81
- A remercié : 1196 fois
- A été remercié : 1096 fois
Là, on voit que tu as bien fais de changer les chenilles, les métalliques sont vraiment mieux.
Elles sont surtout très faciles à monter et ne risquent pas de lâcher à cause de la tension.damned81 a écrit :Là, on voit que tu as bien fais de changer les chenilles, les métalliques sont vraiment mieux.
J'ai surtout gagné du poids dans ma boîte à rabiotFranz a écrit :Joli montage et un mix de chenilles bien vu
Superbe ton montage!
Au niveau des chenilles, je trouve que cela montre bien les qualités et les défauts des deux systèmes!
Bien vu le mix... ET pi c'est écologique...
Mis à part la facilité de montage, que reproche-tu aux patins Trumpeter?bison126 a écrit :Elles sont surtout très faciles à monter et ne risquent pas de lâcher à cause de la tension.damned81 a écrit :Là, on voit que tu as bien fais de changer les chenilles, les métalliques sont vraiment mieux.
C'est simplement qu'il n'y en a pas assez?
Sinon, très beau boulot, comme à ton habitude.
Antoine,
Je ne reproche pas grand chose aux patins Trumpeter. Ils sont à peine moins détaillés que les Friul.
Je ne suis pas un grand fan des patins individuels. Presque systématiquement quand je monte une chenille de ce type, tout va bien jusqu'au moment où après les avoir mises en forme je les enlève pour qu'elles finissent de sécher. Et ensuite j'ai une sorte de rétractation qui m'oblige au mieux à forcer ou à bricoler un patin pour pouvoir attacher les chenilles.
Du coup comme j'avais une bonne quantité de patins Friul et que les deux types étaient parfaitement compatibles je m'en suis servi.
Petit avant-goût du projet complet. La bête est tellement longue que j'ai eu du mal à la photographier dans mon mini studio. Le KMT 7 n'est pas fixé, la patafix ayant été peu coopérative, j'ai renoncé. Il sera collé définitivement après la phase de peinture pour faciliter les manipulations. Je crois même que je collerai toutes parties mobiles pour éviter les déconvenues lors des déplacements en expo.
Bien que je ne sois pas fan du moderne, j'apprécie les modèles du génie, et ton montage est très propre, .
Effectivement, ça fait une belle pièce....
- damned81
Pareil.bruno ginocchio a écrit :Bien que je ne sois pas fan du moderne, j'apprécie les modèles du génie, et ton montage est très propre, .
- Paulpolino
- A remercié : 664 fois
- A été remercié : 493 fois
- Lorik
- A remercié : 703 fois
- A été remercié : 591 fois
Je vais peut etre dire une connerie, mais des micro aimant ne pourraient pas aider pour garder le système démontable ?
C'est à cause de sa longueur que j'ai renoncer à monter le Stryker M1132 de chez AFV que j'avais acheté sur un coup de coeur, je vais le revendre.
Oui même si c'est assez sommaire vu ce qu'on voit avec les jupes. Et comme bien sûr on ne regarde pas sous les jupes ...Paulpolino a écrit :Tu as peint le train de roulement ?
Voici la bête dans toute sa splendeur grâce à une superbe livrée vert uni.
La vache, t'as pas perdu de temps... Y'a même des salissures sur les galets... Very nice.... Et SURTOUT parce que c'est vert uni...
Effectivement ça ne traîne pas et c'est très réussit, . Ne le salit pas trop, tu as une réputation à tenir .
Bonsoir,
Ben il à bien avancer durant ma petite absence, il est même joliment passer en couleur.
Décidément bien sympas ce montage
