[Terminé] 1/700 FREMM - Freedom Model Kit
Des origines à nos jours
Rom1
A remercié : 178 fois
A été remercié : 538 fois
Message par Rom1 »
Bonsoir,
Pour mon premier montage de bateau, j'attaque donc un petit projet que j'estime simple.
La boite contient une centaine de pièces plastique accompagnée d'une petite planche de Photodécoupe.
Il est possible de faire soit un full hull, soit un waterline.
Une review video:
[youtube]TOALeCVshu8[/youtube]
J'attaque donc par le dégrappage des pièces principales:
La coque demande un bon ponçage pour éliminer des traces de moulage.
Le reste des pièces demande pas mal de nettoyage. Traces de plans de joint, aspect un poil rugueux...
A l'arrière des 2  flancs de coques, il faut gratter un surplus de plastique pour permettre un bon ajustement avec le fond de coque.
Je continue ensuite avec un des 2 semi rigides.
Un coté sera ouvert avec l'embarcation visible, l'autre fermée.
La hangar est peint en gris à l'aéro en Gunze H308. Puis les reliefs sont repiqués au pinceau en gris clair Prince August.
Un lavis "Deep gray" et "Blue black" est ensuite passé dans les creux. L'excédent est nettoyé avec un petit pinceau légèrement imbibé de  diluant.
En gros plan:
Même traitement pour le hangar du NH90:
La coque peut alors être refermée avec les hangars mis en place:
La coque immergée peut alors être assemblée:
L'arrière et le pont arrière collés:
Puis la proue:
A chaque étape il faut faire des montages à blanc et gratouiller ici et là pour parfaire l'assemblage.
Ce n'est pas du Tamiya....
Les structures préparées:
Après leur mise en place, quelques joints disgracieux sont traités au mastic Tamiya et Surfacer 500:
Le gros du montage est fait! mais la qualité des assemblages et plutôt décevantes...
Romain
Dernière modification par Rom1 le dim. 21 juil. 2019 22:23, modifié 1 fois.
S.Tank
A remercié : 3135 fois
A été remercié : 5399 fois
Re: 1/700 FREMM - Freedom Model Kit
Message par S.Tank »
Plop Romain
c'est bien parti ta barquasse, par contre y a du taf dessus a cette echelle. :8:
@ntoine
A remercié : 1329 fois
A été remercié : 3410 fois
Message par @ntoine »
Je commençais à me demander si je n'avais pas zappé un de tes montages!
Effectivement, pas con de démarrer avec un bâtiment moderne, la mode du furtif fait que les superstructures ne sont pas encombrées, ce qui facilite grandement montage et peinture.
Je zieutais justement hier ma boite du Mogami...
:mrgreen:
A remercié : 9572 fois
A été remercié : 10245 fois
Wow! C'est pas jojo au niveau moulage! :8:
A été remercié : 13272 fois
Faut pas avoir des gros doigts :8:
:good2:
Rom1
Message par Rom1 »
Hello
Oui c'est pas gros. 20cm de long.
Et le moulage est quand même décevant.
J'ai aussi la maquette en résine Bigblueboy. Et là quasiment tout est moulé d'un bloc... :)
Zeus
A remercié : 606 fois
A été remercié : 3105 fois
Message par Zeus »
J'ai pris place pour la suite.
Rom1
Message par Rom1 »
Bonsoir,
La suite du chantier avec le collage des structures:
On notera le système de fixation du canon dans la tourelle.
Il est simplement inexistant sur le pastique alors que 2 ergots sont dessinés dans la notice.
Pas mal de ponçage à l'eau au papier 800 pour rattraper les joints:
Les lance torpilles (?)
les sorties de tubes sont tout sauf rond...
Les tubes de canon de 20mm sont remplacer par de l'étirer:
Premiers moments de solitude avec des échelles au 1/700...
Plus facile ici:
Le gros du boulot est fait.
me reste le NH90
Bonne soirée
Romain
Un peu moderne pour moi, mais très très beau! :slts: :slts:
A été remercié : 7129 fois
Salut rom1,
Les quadri-tube ne sont pas des lances torpilles mais plutôt les lances missiles Exocet de mémoire.
Bien joué pour l'échelle au 1/700, ça me botterait bien d'essayer un bateau un de ces jours (me suis constitué un petit stock de 1/700) mais pour l'instant c'est la peinture qui me bloque.
je pense qu'il faut vraiment bien penser le truc, du coup je vais bien suivre ton montage histoire de chercher de l'inspiration.
Bonne continuation :good2:
Zeus
Message par Zeus »
:plus1: Avec Joel
Rom1
Message par Rom1 »
Bonsoir
On continue avec une couche d’apprêt:
Puis la coque est peinture avec un mélange Gunze:
Ensuite masquage avec la bande vinyle Tamiya de 2mm:
Passage du noir de la ligne de flotaison:
Et masquage avec de nouveau de la bande blanche Tamiya:
Peinture des ponts en gris foncé:
Peinture des structure en gris Gunze H308:
et reprise au pinceau des ponts:
Je vais pouvoir faire de retouches de gris clair au pinceau.
Bon weekend!
Romain
GuillaumeDep
A remercié : 4203 fois
A été remercié : 3167 fois
Message par GuillaumeDep »
Ça rend bien :super: mais le moulage donne pas envie. :error:
Côté PE, chapeau pour la patience et la précision. : Bravo:
Rom1
Message par Rom1 »
Merci Guillaume !
Pour la pe tu remarqueras que j'ai fais sauté les rembardes à l'arrière... J'arrêtais pas de les défoncer...
@ntoine
Tu t'en sors pas mal jusqu'ici, la peinture n'est pas simple à appréhender.
phil wirton
A remercié : 2927 fois
A été remercié : 2696 fois
Message par phil wirton »
bon courage pour la suite .
phil :super:
Rom1
Message par Rom1 »
Merci !
Oui Antoine... C'est un peu déstabilisant ces étapes.
Tu remarqueras que j'avais commencé à peindre les ponts en gris foncé avant les structures en gris clair. Pour ensuite reprendre les ponts en foncé... Je ne sais toujours pas quel enchaînement est le plus judicieux...
Mais au fond c'est sympa de sortir de sa zone de confort...
Castor
A remercié : 683 fois
A été remercié : 860 fois
Message par Castor »
Salut Romain.
Belle entame sur ce navire à peu près horrible.
Il n'y a pas d'enchaînement judicieux sur un navire. Tu dois peindre en premier le plus simple à masquer, en général, les ponts.
Le nom des rambardes rabattables sur la plate forme hélico est "raquettes". Tu as bien fait de les enlever. Là aussi, en fin de montage, tu seras presque obligé d'effectuer des micro retouches de peinture ou vernis sur les points de collage des rambardes.
Rom1
Message par Rom1 »
La Fremm a bien avancé!
J'ai retouché les pétouilles sur les structures en gris clair:
J'en ai profité pour repasser les arrêtes et reliefs en plus clair.
Ensuite, plusieurs couches de vernis brillant sont passées à l'aéro.
J'ai tenté la patine de la coque avec du chipping effect.
Le produit est passé à l'aéro, et après séchage un voile de blanc cassé très dilué est à son tour pulvérisé:
Dans la foulée, la couche est traitée au pinceau humide:
J'ai aussi rajouté des points de rouille en Jus AK estompés au white spirit.
Un jus sombre Mig Blue black mélangé à du deep grey est passé dans les creux.
Après séchage l'excédent est retiré avec un pinceau imbibé de diluant.
Des coulures sont dessinées au Deep Grey:
Des traces claires sont faites sur les ponts avec du Jus AK gris sable.
Et là je me rend compte que j'ai oublié les décals...
Je préfère les mettre avant la patine, sur le vernis brillant.
Ils sont plutôt épais et ne réagissent pas trop à l'assouplissant. Il faudra plusieurs applications avant que les décals ne se conforment parfaitement.
Bref, ça commence à prendre bien forme!
Me reste une couche de vernis satin/mat, des antennes, le haubanage et l'hélico.
Elle prend une belle tournure ta FREMM :super:
Rom1
Message par Rom1 »
Navy a écrit :Elle prend une belle tournure ta FREMM :super:
Elle est même terminée!
J'ai passé un peu de temps à scratcher les antennes sur le mat et poser le haubanage en fil élasthanne Infini model.
Rien de compliqué même si j’appréhendais un peu. Un petit point de cyano, le fil est placé dessus, puis après quelques minutes on peut tirer, étendre le fil et le placer sur l'autre point de colle.
Un montage sympa même si la maquette l'est moins.
Mais j'ai pu me familiariser avec un nouveau domaine et j'ai des trucs à rectifier: les vitrages, la patine...
builder52
A remercié : 4105 fois
A été remercié : 3724 fois
Message par builder52 »
beau navire :slts:
Jean-Yves. Image
GuillaumeDep
Super résultat avec cette patine nuancée :super:
Très fort vu l'échelle. :ok:
Zeus
Message par Zeus »
Il est plus que chouette, c'est un beau batiment. SUPERBE!
Rom1
Message par Rom1 »
Merci !
Zeus, trop drole le shadock marin ;)
Elle est très réussie :good2:
GuillaumeDep a écrit :Super résultat avec cette patine nuancée :super:
:plus1:
GuillaumeDep a écrit :Très fort vu l'échelle. :ok:
Et vue la qualité de la maquette de base :8:
Beaux moments de bravoure! :super: j'adore la patine :ok:
@+ : Bravo:
Rom1
Message par Rom1 »
Merci !
panzerknacker
A remercié : 6277 fois
A été remercié : 4783 fois
Message par panzerknacker »
Ben pour une familiarisation, je trouve que tu t'es bien dépêtré du piège.... :super: :super: : Bravo: : Bravo:
Revenir à « Marine Francaise / Royale »
