[Terminé] Bell P-400 aux couleurs Russes ( Eduard 1/48)
- A remercié : 3199 fois
n'aimant pas rester sur un échec et voulant avoir un P-400 Russe dans mes vitrines, j'ouvre une nouvelle boite pour me le faire .
Pour ce montage, je pars d'une boite de P-39 K/N Eduard W.E réf 84161
Un peu d'histoire :
Ce petit chasseur à la conception peu orthodoxe de part la position de son moteur et l'accès au poste de pilotage fut conçu par Bell Aircraft Corporation et fit son premier vol le 6 Avril 1938.
Comme la version de série manquait de puissance du fait de l'absence de turbo compresseur , le P-39 fut utilisé par les Alliés dans le rôle d'appuis sol plutôt que chasseur à haute altitude ou il était facilement surclassé par ses adversaires.
A l'entrée en guerre des USA un lot de 200 P-39 devant être livré aux britanniques fut transféré sur le front du Pacifique sous l’appellation de P-400 car ils avaient un armement différent notamment au niveau du canon qui n'était que de 20 mm au lieu de 37 pour ceux de l'USAAC / USAF.
Pour plus d'infos :
--> https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra
La maquette Eduard :
Cette maquette fut édité en 2000 et ce boitage date de 2017, elle se compose de:
_ 128 pièces en plastique gris
_ 6 pièces en plastique transparent
Les décorations au nombres de 2 portent sur :
_ P-39N s/n 42-18805 41st FS, 35th FG Tsili Tsili Air Base New Guinea 1943.
_ P-39K s/n 42-4358 40 FS, 35th FG, Port Moresby, New Guinea 1943.
La notice en pdf --> https://www.eduard.com/out/media/84161.pdf
Pour ce montage, pour en faire un P-400 , je vais monter cette maquette en me basant sur le plan du P-400 réf 8061
--> https://www.eduard.com/out/media/8061.pdf
La décoration sera la première de la planche AML réf 48020 " American in Stalin's Sky "
Il s'agit d'un P-400 de la RAF soit un Airacobra Mk I matricule AH636 refilé aux Russes .
Portant le numéro 33 de couleur argent celui-ciservit au sein du 19 ème GIAP sur le front de Carélie en Février 1942
Son pilote est le Capitaine Ivan Dmitrievitch Gaideenko
Le montage :
Comme pour le montage du P-39 N le boulot commence par un affinage rigoureux des bord de fuite des ailes.
Vient ensuite le montage de l'ensemble plancher du cockpit / puis de train avant et sa mise en peinture en commençant par la couche de fond et sa mise en volume.
Il me restera à en effectuer la patine et y ajouter les pièces annexes
Les trains sont assemblé en laissant les roues mobile pour la suite
Le cockpit est positionné dans le fuselage pour avoir un aperçut de ce que cela donnera ensuite
Les puis de trains principaux sont traités
La casserole d'hélice est assemblé avec les pales et le tube du canon de 20 mm
Les trappes de trains et la contrefiche de la jambe de train avant ont été également peints et mis en volume
Pour la peinture, j'ai voulu testé une teinte AK Real Color "Interrior Green FS 34151"
Je ne suis pas convaincu plus que ça par ce type de peinture :scratch:
Je l'ai dilué avec de l'alcool ménagé avec un taux d'environ 60 % diluant 40% peinture .
Elle est très fine mais d'aspect très mat , donc obligation de vernir car sinon elle boit les jus
La mise en volume a été faite par l'application d'un washoklir noir suivi d'un dry brush en Humbrol 225 puis un jus à l'huile Terre d'Ombre Brûlée
J'ai fais la mise en peinture des trains d'atterrissage , il me restera à donner un peu de relief à tout ça .
Le tableau de bord a reçu sa couche de fond en noir et une couche de klir pour y poser ensuite les décals des instruments
Les portes ont vues leurs poignées peintes en rouge
Les divers manettes et volant sont ajoutés dans le cockpit puis peints
Le P-400 est en croix
J'ai fini le siège et l'ai mis en place
Un peu d'histoire :
Pour plus d'infos :
Le montage :
Dernière modification par Soclakit86 le mer. 30 déc. 2020 22:42, modifié 1 fois.
- A été remercié : 7132 fois
Re: Bell P-400 aux couleurs Russes ( Eduard 1/48)
Cette fois ci c'est la bonne Mathieu
En tout cas c'est fort bien partis.
Le point central de ma trilogie des Pursuit (P-38/P-39/P-40).
J'aime beaucoup l'avion, qui innovait sur de nombreux points.
Je t'accompagnerais bien, ça me permettrait peut être de pouvoir enfin redémarrer....
Salut @ntine;
pas de soucis au contraire@ntoine a écrit :Le point central de ma trilogie des Pursuit (P-38/P-39/P-40).
- A remercié : 8253 fois
Oui, c'est un avion pour lequel j'ai toujours eu une tendresse particulière : pas une star mais du solide qui a fait le boulot.
J'ai d'ailleurs un vieux Monogram que je monterai un jour.
Tu as fait un beau boulot, par contre les kardaman n'ont pas l'air d'être de la tarte sur la maquette.
oui, la jonction des raccords carman sont un des rares défauts de cette maquette avec les bord de fuite trop épais mais c'est pas compliqué à corrigerLostiznaos a écrit :Oui, c'est un avion pour lequel j'ai toujours eu une tendresse particulière : pas une star mais du solide qui a fait le boulot.
Oups oui, Karman, pardon, j'on bugué!
C'est exactement ça, les P-38/P-39/P-40 sont les chasseurs du début de guerre, ils ont un peu essuyé les platres, et n'ont pas démérités pour autant.Lostiznaos a écrit :Oui, c'est un avion pour lequel j'ai toujours eu une tendresse particulière : pas une star mais du solide qui a fait le boulot.
- A été remercié : 10247 fois
Bien parti ce montage.
vous voici les petites avancées du w.e sur ce petit P-400 .
J'ai terminé le tableau de bord et l'ai mis en place .
Ce qui m'a permis de mettre en place la verrière puis de peindre les montants en vert intérieur.
J'ai également terminé les portes en posant les plaque d'instruction en décals
J'ai ensuite attaqué le mise en peinture en pulvérisant une couche d'Océan Grey de chez AK Real Color sur l'extrados.
Je vais laisser sécher tout ça avant de continuer la peinture du camouflage .
Tu avances vite, bravo!
super !! j'avais monté le Airfix en 75 souvenir souvenir !! bon montage
ce soir en débauchant, j'ai tracé mon camouflage a l'aide d'un crayon de couleur aquarellable vert ; puis ai sorti l'aéro et le Gunze H73
J'aurai quelques retouches à faire notamment sur la porte droite ou j'ai un overspray sur le gris océan
Je vais laisser sécher tout ça et peut être qu demain soir , je passerai ma couche de klir avant de poser mes pochoir pour les ronds qui recouvrent les cocardes Britanniques que je ferai en Gris A14 Russe de chez Vallejo
C'est un très beau camo malgré tes quelques pétouilles.
Il est peint par les Russes après réception ou il est occidental d'origine?
Salut ;
Il est peint suivant les normes de la RAF ( medium sea grey dessous et ocean grey / dark green dessus )
Les cocardes Britanniques et le fin flash sont recouverts par ses nouveaux propriétaires de gris A14 pour y apposer les marquages Russes.
@+ mathieu
@+ mathieu
OK, je comprends mieux le camo maintenant.
Tu l'avais probablement déjà écrit mais j'ai lu en travers...
pour vos commentaires
Ce soir ,j'ai masqué puis repeins les emplacements des cocardes et du Fin Flash de la RAF avec du gris acier A-14 de chez Vallejo ( couleur des intérieurs des avions Russes de cet époque) .
Je vais avoir quelques petites retouche à faire sur l'Ocean Grey et le Médium Sea Grey mais ce n'est pas grave car je dois encore affadir mes teintes pour donner un patine à mon camouflage .
Tè bien tes masquages!
j'ai un peu retravaillé sur le P-400 .
Reprise de mes teintes de camo en les éclaircissant avec du Sky , puis passage d'une couche de Klir en prévision de la pose des décals.
Prochaines étapes , pose des décals sur le fuselage et les extrados , couche de klir puis reprise du dessous de l'avion.
Une fois le dessous repris et ses décals posés , je pourrai m'attaquer à la patine.
Salut Zeus ;
elle viendra dans la semaine ou au pire le w.e prochainZeus a écrit : J'attends la suite
Je peux attendre ............ je suis a la retraite.
ayant pour une fois réussit à débaucher à l'heure, j'ai pu retravailler un peu sur mon P-400
Les décals de l'extrados et du fuselage sont posés
Pour l'instant , je ne suis pas mécontent du rendu que j'ai .
La prochaine étape sera la patine de tout ça à l'aide de feutres ( reprise des lignes de structure avec un gris froid )
Puis viendra la couche de vernis mat avant de passer à l'intrados sur lequel j'ai encore un peu de peinture à faire .
Un belle allure une fois étoilé!
