[Montage en cours] P-39N Airacobra Russe (Eduard / Verlinden 1/48 )
- A remercié : 3199 fois
voici un petit montage qui va me permettre de m'exercer au travail de la photodécoupe .
Pour ce montage , je vais utiliser un lot de kit que m'a revendu l'ami Tom de Castel il y a quelques années .
Dans ce lot, nous avons donc :
_ le boitage Eduard 8061 P-400 Airacobra
_ le boitage Eduard P-39Q Airacobra en édition Profipack
_ le kit Verlinden 1669 P-39 Update Set
_ le planche Eduard 48175 prévu pour le kit Monogram
https://www.scalemates.com/products/img ... ctions.pdf
à tout cela je vais ajouter la planche de décals AML-48020 "Americans in Stalin's sky " (commandée sur Ebay, en attente de réception )
Car je souhaite réaliser un P-400 utilisé par les russes sur le front de Carélie en 1942.
Un peu d'histoire :
Ce petit chasseur à la conception peu orthodoxe de part la position de son moteur et l'accès au poste de pilotage fut conçu par Bell Aircraft Corporation et fit son premier vol le 6 Avril 1938.
Comme la version de série manquait de puissance du fait de l'absence de turbo compresseur , le P-39 fut utilisé par les Alliés dans le rôle d'appuis sol plutôt que chasseur à haute altitude ou il était facilement surclassé par ses adversaires.
A l'entrée en guerre des USA un lot de 200 P-39 devant être livré aux britanniques fut transféré sur le front du Pacifique sous l’appellation de P-400 car ils avaient un armement différent notamment au niveau du canon qui n'était que de 20 mm au lieu de 37 pour ceux de l'USAAC / USAF.
Pour plus d'infos :
--> https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra
La maquette Eduard :
Cette maquette fut édité en 2000 et se compose de:
_ 128 pièces en vert olive clair
_ 6 pièces en plastique transparent
_ 1 lest de nez en métal blanc
_ 1 ensemble de masques autocollants en vinyl
Les décorations au nombres de 2 portent sur :
P-400 codé 19 avec la lettre K
Peint en Olive Drab avec la queue camouflé deux tons ,façon théâtre Méditerranéen
du 80 Fighter Squadron, 8 Fighter Group basé à Twelve Mile Aerodrome , Nouvelle Guinée 1942
P-400 codé 13 avec les surnoms PAT, et Wahl Eeye II de chaque côté du nez
Camouflé deux tons ,façon théâtre Méditerranéen
39 Fighter Squadron, 35 Fighter Group, piloté Lt. Eugene Wahl , basé à Twelve Mile Aerodrome , Nouvelle Guinée 1942
Malgré ces presque 20 ans d'âge , cette maquette est un bon cru qui tient encore la dragée haute au kit Hasegawa qui est plus récent.
Le montage:
Mon premier travail sur ce kit a été de palier au plus gros défaut de celui ci , qui est l'épaisseur trop importante du bord de fuite des ailes
Pour y remédier, je sors la cale à poncer (une chute de mdf sur laquelle j'ai coller du papier de verre grain 120 avec de la néoprène ) celle va me permettre de garder une surface plane.
J'ai donc poncé jusqu'à avoir un bord de fuite bien fin tout en faisant attention à ne pas détruire la courbure du saumon de voilure qui remonte légèrement .
Tom avait collé le phare d'intrados avec un morceau d'alu adhésif
J'ai commencé à percer l'accès au moteur que je souhaite représenter ouvert
J'ai terminé les découpes sur un des deux demis fuselages
et commencé à assembler la structure interne autant dire que la notice Verlinden ne sert pas à grand chose tant elle est imprécise sur l'emplacement des pièces .
Je me sert de mon deuxième kit pour visualiser l'emplacement des sous ensemble pour être certain de pouvoir tout refermer ultérieurement.
On m'a fait remarqué que le tambour du canon était à l'envers, c'est réparé
Le réservoir ventral est assemblé , mais demandera l’ajout du bouchon de remplissage , et de la conduite de carburant
Les trains commencent à être préparé, les roues ne sont pas collées
J'ai assemblé l'hélice et le tube du canon
Les sorties de mitrailleuses de capots sont percées
Je me suis aperçu qu'il me manque une jambe de train ( pièce C15 ) un petit mail au support Eduard (directement sur leur site ) et 5 minutes après , réponse positive de leur part , je devrai recevoir la pièce sous 10 ou 15 jours .
Grosse première pour moi sur ce kit, le montage des volets en p.e
Ceux fourni par Verlinden ne correspondent en rien à la maquette bien que ce kit soit prévu pour elle heureusement que j'avais la planche Eduard pour la maquette Monogram en stock cela m'a sauvé d'un scratch hasardeux (et sans doute la maquette d'un retour au placard )
Pour me détendre après cette opération, j'ai mis en forme le capot supérieur de la baie d'armement en utilisant le fuselage du deuxième P-39.
Pour ce faire, après l'avoir recuis sur une flamme, j'ai tracé l'axe de la pièce de p.e .
Cette ligne d'axe me servira de repère , en me basant sur le joint entre les deux demis fuselage pour donner une courbure régulière et une bonne symétrie à la pièce.
Un peu d'histoire :
Pour plus d'infos :
Le montage:
Dernière modification par Soclakit86 le sam. 20 avr. 2019 14:14, modifié 1 fois.
- A été remercié : 10245 fois
Re: P-400 Airacobra Russe (Eduard / Verlinden 1/48 )
Super le capot en PE!
- A été remercié : 7129 fois
Un sujet sympas pour ce montage Mathieu.
Bien vu le coup de chauffer la photodécoupe Verlinden car elle est quand même bien rigide... par contre je crois que lorsque le canon de nez est long c'est du 20mm et non pas du 37mm comme ton tambour à munitions à vérifier.
Je m'installe pour la suite en tout cas
Salut Joël;
C'est vrais , t'as raison, sur les Mark I c'est du 20 mm
Bon , bas c'est pas grave, le P-400, va devenir un P-39 N avec cette décoration :
Mais quel conjoel64 a écrit :Un sujet sympas pour ce montage Mathieu.
Dernière modification par Soclakit86 le mar. 19 mars 2019 21:13, modifié 1 fois.
Du beau boulot,j'en suis loin
Beau sujet et beau montage!
Vivement la suite...
je ne crois pas, tu en es largement capable, je suis loin de ton niveau si je monte un blindé ou réalise un diodiablus a écrit :Du beau boulot,j'en suis loin
Voila un avion que l'on a pas l'habitude de voir
