[Terminé] Tiran 5 ALS
- dominique93
- A remercié : 139 fois
- A été remercié : 239 fois
Re: Tiran 5 ALS
très beau travail
si je peut me permettre? les réservoirs sur le coté ,sont les principaux ou des réserves en plus ?je connais pas bien ce châssis
merci par avances aux pros
Re: Tiran 5 ALS
Le "principal" est à l'intérieur, à l'avant droite, autour des obus.
- dominique93
Re: Tiran 5 ALS
50 minutes quand même !dominique93 a écrit :çà c est de la réponse rapide.merci
- dominique93
Re: Tiran 5 ALS
oui j'ai attendu
merci et milles excuses a bison pour la greffe sur son post (j ai profité de son montage et des pros qui le conseille )
.je sort
.je sort
Re: Tiran 5 ALS
Pas de soucisdominique93 a écrit :oui j'ai attendu
.je sort
- dominique93
- A remercié : 197 fois
- A été remercié : 487 fois
Re: Tiran 5 ALS
la premiere photo plus haut est un 54 non chanfreiné ; musee saladin au caire ; je me demande si ce n'est pas moi qui est pris cette photo d'ailleurs...le chanfrein va avec le trou d'evacuation de s gaz me semble t il....
Re: Tiran 5 ALS
C'est fort possible, mon Drômois préféré !
Je cherche la photo pour te contrarier ( ) et je reviens...
Re: Tiran 5 ALS
Me revoici avec quelques photos. J'ai ajouté de menus détails sur le glacis et je suis enfin passé à la tourelle. Petite déception quant à la conversion Blast. LEs embases d'antenne comportent un ergot qui vient se positionner dans l'encoche pour les crochets de levage de la tourelle mais si on les colle ainsi, plus moyen de positionner le grand coffre au bon endroit.
J'ai donc collé le coffre puis les embases. Du coup celle du côté droit est inclinée.
La base de la tourelle a bien été chanfreinée et le trou d'évacuation des gaz percé même si cela se voit peu sur la photo.
Re: Tiran 5 ALS
Toujours aussi précis, bravo!
Re: Tiran 5 ALS
Pas beaucoup de temps pour coller ces jours ci mais j'ai réussi à ajouter de petits détails.
Re: Tiran 5 ALS
Montage toujours aussi propre... Bonne continuation....
Re: Tiran 5 ALS
ca avance
Attention : sur chaque garde boue avant il y a un tenon percé d'un trou ; ce tenon vient s'emboiter( lorsque le garde boue est levé) sur une piece pourvue d'une tirette et d'un ressort posée a cheval sur la tige de ressort de garde boue, celle qui descend le long du garde boue face interne du glacis....il faut donc rajouter ces deux pieces de maintien ; pas facile, elle n'existe qu'en photodec ou chez miniart/takom...
Re: Tiran 5 ALS
J'ai vu mais le problème c'est que sur le Tiran les Israéliens ont modifié le verrou. J'ai le modèle russe en photodécoupe mais du coup il n'est pas utilisable.Tommy a écrit :ca avance
Si j'ai le courage je vais les faire en scratch.
Re: Tiran 5 ALS
pas sur tous justement !!
sur celui ci sud liban en 2000 apres avoir reçu un hellfire
detail :
detail :
Re: Tiran 5 ALS
Tant mieux. Si je rate les verrous type israélien, je sais que je pourrai utiliser ceux d'Eduard.
Re: Tiran 5 ALS
tu as de sphotos de ces verrous israeliens ??
trouvé : c'est ça ??
je savais bien que ca me rappelait quelque chose : un 55 egyptien :
Re: Tiran 5 ALS
C'est bien Tommy, tu fais les questions et les réponses
Comme tu es plus calé que moi sur l'engin, je te fais confiance. Pour être précis, les seules photos de détail dont je dispose sont celles du Tiran de Latrun. Je ne devrais certainement pas en tirer des généralités sur tous les types de Tiran possibles.
Soit j'arrive à faire ces verrous, soit je me contente d'utiliser les pièces Eduard. Mais je pense que je ne peux pas échapper à représenter des verrous. A ma connaissance, il n'y a qu'Accurate Armour qui a fourni des verrous pour sa conversion de l'Enigma.
Une question au passage, les attaches de câbles de remorquage sur le glacis n'étaient-elles pas une caractéristique des T-54 ?
Assez bavarder !
J'ai ajouté pas mal de détails en résine. Malheureusement, pour une fois, j'avoue être déçu par Blast. J'ai eu beaucoup de petites bulles et de traces de moules déchirés. De nombreuses pattes de fixation de coffre, nourrice à carburant, etc ... ont été mal moulées. Du coup, j'ai du en refaire un certain nombre.
La notice Blast est assez succincte quant au placement de la plupart des pièces. C'est une jeu de devinettes dont je me suis plus ou moins bien tiré grâce au photoscope du Tiran de Latrun. Pour autant, la copie de Blast n'est pas parfaite. Les ajouts pour la caisse avaient posé moins de problème.
Voici quelques photos. Il manque encore quelques pièces. Je dois également redresser les canons des mitrailleuses de 30 qui ne sont pas collées pour le moment.
Assez bavarder !
Re: Tiran 5 ALS
Il y aura bientôt plus de plastique que de résine sur cette tourelle me demande si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs.
Très jolis montage dans tous les cas
Re: Tiran 5 ALS
J'aime vraiment la propreté des tes montages. C'est toujours net. Bravo !
Re: Tiran 5 ALS
Toujours aussi beau ce montage
Par contre sil'on osait peindre comme cela avec gouttes et coulures, je ne vous dis pas comme on se ferait jeter en expo!Tommy a écrit :
Re: Tiran 5 ALS
Peinture sur rouille égale propretéLostiznaos a écrit :Toujours aussi beau ce montage
Re: Tiran 5 ALS
C'est propre tout ça.
Re: Tiran 5 ALS
C'est vrai que les canons des miteuses font une drôle de tête! ça vaudrait presque le coup de les remplacer par du métal. Tu devrais pouvoir percer les logements des axes sur les patins de rechange, non?bison126 a écrit :Malheureusement, pour une fois, j'avoue être déçu par Blast. J'ai eu beaucoup de petites bulles et de traces de moules déchirés. De nombreuses pattes de fixation de coffre, nourrice à carburant, etc ... ont été mal moulées. Du coup, j'ai du en refaire un certain nombre.
Je me demande comment ce set soutien la comparaison avec le Tiran Tamiya?
Re: Tiran 5 ALS
au musée du caire les engins sont regulierement repeints et souvent en changeant de camo....
le set blast doit etre aussi comparé aux tiran takom ou miniart je ne sais plus...
Re: Tiran 5 ALS
@ntoine pour les canons des mitrailleuses, j'ai prévu un passage à l'eau chaude qui devrait corriger le problème. Pour les patins de rechange, Blast a "moulé" un début de trou. Je vais voir s'il est possible de faire mieux.
