Compresseur
- davevador
- A remercié : 213 fois
- A été remercié : 256 fois
Compresseur
Je fais ce topic car je pense changer de compresseur.
Quand j'avais acheté mon aero, j'avais pris ce compresseur avec :
https://www.amazon.fr/Agora-Tec-Compres ... B00698QMT0
Certe il est petit peu bruyant mais je n'arrive pas à tenir une pression constante.
Quand je peints, j'essaye d'avoir un bar de pression mais il ne sait pas tenir la pression. Si je bouge de meme pas un milimetre la molette, il tape directement dans les 1.8 2bar de pression ce qui est bien trop fort pour la peinture.
La peinture sort et éclate comme une bille de paintball limite.
Si je descend d'un mm la molette c'est le contraire la pression chute et il recharge pour monter à un bar puis descend puis recharge puis descend etc.
Hier j'ai essayé de peindre mais ça ne va vraiment pas.
Avez-vous un bon compresseur à me conseiller ? Pas un truc avec un cuve de 100L. Je dois pouvoir le déplacer .
Mais un compresseur qui peut tenir les 1bar sans problème et qui s'ajuste bien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- A remercié : 4425 fois
- A été remercié : 7124 fois
Re: Compresseur
Perso j'ai celui-ci:
https://www.mecafer.com/1/3/compresseur ... ux-9l.html
Je l'ai acheter l'année dernière suite à la casse du premier qui était le même modèle mais en 6l, à savoir qu'il m'avait quand même durer 20 ans.
J'en suis très content, silencieux, pression réglable facilement, un peut cher à l'achat mais vu ce que ma durer le premier ça me va.
Re: Compresseur
le problème vient surtout du fait que ton compresseur n'a pas de cuve et doit donc tourner tout le temps.
Perso j'utilise deux compresseurs d'atelier:
_ un de 50L dans l'atelier maquette
_ un de 200L dans l'atelier au sous sol
Ce qu'il te faudrait c'est un petit compresseur avec une petite cuve max 25 L , cela se remplit vite et ne coûte pas une fortune en magasin de bricolage.
--> https://www.auchan.fr/stanley-compresse ... /p-c876105
Sinon tu as la Rolls du maquettiste, cela coûte un bras mais a l'avantage d'être silencieux (autant de bruit qu'un frigo neuf)
--> https://www.auchan.fr/mecafer-compresse ... /p-c346751
Sur le compresseur, je te conseillerai d'ajouter un filtre à humidité avec détendeur :
-->https://www.aerographediscount.fr/manom ... ssion.html
En espérant avoir répondu à ta question, si tu as besoin n'hésites pas.
- A remercié : 9559 fois
- A été remercié : 10237 fois
Re: Compresseur
Ouais, alors le compresseur de chantier/atelier, j'ai essayé, ça fait juste trembler les murs de la baraque.
Donc, si tu es en apparte, mieux vaut oublier sauf à vouloir des problèmes avec le voisinage. Remarque, ça pourrait être l'occasion de faire la rencontre de la jolie voisine mais elle enverra plus probablement son mec "traiter" le problème...
Perso, j'ai ça: - Petite cuve. Il déclenche toutes les 3-4' mais ça fait un tampon suffisant pour garantir un débit et une pression constants,
- Pas aussi silencieux (47dB) que la Rolls mais suffisamment pour ne pas me faire engueuler par ma douce aimée. Tu peux le mettre sur un bout de tapis de gym pour absorber les vibrations.
- En fouinant un peu sur le web, tu peux le toucher autour de 100-120€.
- davevador
Re: Compresseur
Merci pour vos commentaires.
Le mecafer semble vraiment top mais niveau budget, je n'ai pas autant à mettre la dedans pour l'instant même si il en vaut surement la peine.
Niveau voisinage, mes voisins font pas mal de bruit enfin quand ils gueulent sur leurs enfants, ils savent pas parler...
Le stanley semble pas mal niveau prix et puissance. Puis niveau poids c'est pas énorme non plus.
Par contre 97db ca risque de faire un peu mal ça. Mais apres vu la cave, il devrait pas tourner longtemps vu le peu de pression dont on a besoin et la capacité de la cuve.
Il semble en avoir dans le magasin de bricolage pas loin de chez moi :
https://www.hubo.be/fr/p/kit-compresseu ... prod-specs
Faudra juste rajouter le filtre à humidité en plus.
Re: Compresseur
pour te donner une idée, mon 50L mets 8 minutes à se remplir et me donne de quoi peindre complètement un MiG-15 au 1/48 patine comprise:
- A remercié : 103 fois
- A été remercié : 128 fois
Re: Compresseur
Un spécialiste dans la fabrication de l'air compressé (et dans les vents (je sais qu'il en a ici )) pourrait me confirmer si le déshumidificateur ne se monte pas sur un modéle avec réservoir ? Quelqu'un a la réponse ?Soclakit86 a écrit :Salut;
merci d'avance
david
Re: Compresseur
le filtre anti humidité se monte en sortie du compresseur , le mieux est qu'il soit avant le détendeur
cuve --> filtre --> détendeur --> aérographe
Si il est équipé directement d'un détendeur (c'est pas toujours le cas maintenant) pas de soucis le réglage de la pression se fera par celui ci tout en laissant celui du compresseur ouvert en grand.
Le compresseur ci dessous est déjà équipé du filtre en question
- davevador
Re: Compresseur
Ou alors celui la :
https://www.manomano.fr/aerographe-pneu ... eau-807924
cuve plus petite mais deux fois moins bruyant.
Pas trop compliqué et il tient bien la pression à 1bar voir 1.5 sans perde de puissance ?
EDIT : joli le MIG.
EDIT : joli le MIG.
Re: Compresseur
oui il est pas mal, il redémarrera souvent mais étant presque silencieux cela ne pose pas de soucis et à ce prix là ...davevador a écrit :Ou alors celui la :
EDIT : joli le MIG.
- davevador
Re: Compresseur
Du moment qu'il tient la pression car c'est le probleme de celui que j'ai. Il tient pas la pression donc la peinture est projetée sous différentes pressions pendant l'utilisation et c'est justement un truc qu'il vaut mieux éviter.
Re: Compresseur
D'accord mathieu mais je réitére mon interrogation: le déshumidificateur ne se pose-t-il pas sur un compresseur avec réservoir comme ta photo le montre.Soclakit86 a écrit :Salut;
Le modéle de davevador ne semble pas en posséder un, même si le descriptif d' Amazon semble l'indiquer. Peut-être, c'est un autre type qu'il faut installer sur son compresseur.
david
Re: Compresseur
Salut David;
Si le compresseur du lien qu'a donné Davevador comporte bien un filtre déshumidificateur (entouré sur la photo)dabas a écrit : D'accord mathieu mais je réitére mon interrogation: le déshumidificateur ne se pose-t-il pas sur un compresseur avec réservoir comme ta photo le montre.
david
- Phil66
- A remercié : 1184 fois
- A été remercié : 434 fois
Re: Compresseur
Pour ma part j'ai le même que seb et il ne fait pas plus de bruit que ça! En tout cas je le recommande. Me souviens plus du prix mais c'était raisonnable. J'avais le même sans cuve et il a tenu plus de dix ans.
ETRE ET DURER
Re: Compresseur
Sur celui-ci, ok mais ce n'était pas le cas avec le lien qu'il a donné (le AGORA-TEC).Soclakit86 a écrit :Salut David;
david
Re: Compresseur
Salut David;
En résumé pas du tout valable pour faire de l'aéro dans de bonne conditions.
Oui et en plus il n'a pas de cuve donc pas moyen d'avoir une pression constante.dabas a écrit : Sur celui-ci, ok mais ce n'était pas le cas avec le lien qu'il a donné (le AGORA-TEC).
Re: Compresseur
D'accord avec toi. Je pense qu'il faut, quand c'est possible, casser sa tirelire et investir dans un materiel adéquate. Et on peut lire des messages qui prouvent que l'on a souvent un retour sur investissement certain.Soclakit86 a écrit :Salut David;
Re: Compresseur
Comme disait mon maître d'apprentissage (il y a un peu plus 25 ans) :
un mauvais outil est pire que pas d'outil du tout .
- davevador
Re: Compresseur
Après niveau prix il était au meme tarif que celui-ci :
Je vais commandé ce dernier ainsi je pourrai continuer mes maquettes car j'en ai 3 en standby à cause de ça.
Re: Compresseur
avec ça tu vas vraiment pouvoir travailler, pas con d'avoir inclus les deux support à aérographe sur le dessus.
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 34 fois
Re: Compresseur
Bonsoir,
J'ai un compresseur MECADECO quii me donne entière satisfaction, pas de soucis de pression qui est constante, très silencieux, bref je ne regrette pas mon investissement.
