Problème avec mon utra 2024
sundowner
A remercié : 1077 fois
A été remercié : 940 fois
Message par sundowner »
Bonjour a tous,
Alors voila le mystére, J,ai un soucis de pulvérisation avec mon Harder 2024 en effet lorsque j"ouvre la gachette j'ai un manque de pression, en essai avec de l'eau un leger filet sort de la buse.
Pour info:
-buse et aiguille neuve.
- les joints sont neufs.Le joint de la buse me semble pas abimer.
- démontage pour un nettoyage complet.
Et la je bloque, j"ai également brancher un autre aero ça marche trés bien donc ce n'est ni le tuyau ni le compresseur.
J"ai regarder l'ensemble de la valve d'air, l'axe bouge, le joint et neuf, peut etre le ressort a changer?
J"attend vos eclaircissements en vous remerciant d'avance.
Fred.
Gil17
A remercié : 1299 fois
A été remercié : 1418 fois
Re: Problème avec mon utra 2024
Message par Gil17 »
Ça ne va pas t'aider mais j'ai le même problème sur un Ultra de 2020.
Nettoyage ultrasons, joints neufs et quand je met la pression d'air au maxi en sortie de compresseur, je n'ai presque rien qui sort de la buse ???
J'ai essayé différentes buses et aiguilles ça ne change rien :quest:
:slts:
sundowner
C"est la le drame, j"ai meme fait un test avec la valve d'air brancher sur le tuyau du compresseur sans la raccorder a l'aérographe, et lorsque j'appuis sur le "bitonio" ben l'air passe.
christophe
A remercié : 2501 fois
A été remercié : 1679 fois
Message par christophe »
:slts:
Sur les Harder , l'air arrive par un orifce en forme de demi lune qui se trouve dans le corps.
Il peut être partiellement ou totalement bouché par des impuretés freinant ainsi le débit d'air.
My 2 cents...
sundowner
Tient je ne savais pas, il se situe ou dans le corps?
@ntoine
A remercié : 1556 fois
A été remercié : 3862 fois
Message par @ntoine »
Déjà, le nettoyer, ça peut aider...
Sinon, acheter un Iwata.
Non, de rien, my pleasure, j'aime rendre service!
:mrgreen:
sundowner
:hehe: :hehe: Merci Antoine.
@ntoine
Gil17 a écrit : lun. 05 mai 2025 19:18 J'ai essayé différentes buses et aiguilles ça ne change rien :quest:
Tu n'as peut être pas changé la bonne buse???
:mrgreen:
Sinon, plaisanteries mise à part, sans aiguille, ça donne quoi?
@ntoine
sundowner a écrit : lun. 05 mai 2025 20:39 :hehe: :hehe: Merci Antoine.
Pour le premier conseil, je ne rigole qu'a moitié. Neuf, ok, mais ça ne dit pas grand chose d'autre, à moins qu'il ai réellement zéro heure de vol...
@ntoine
sundowner a écrit : lun. 05 mai 2025 20:34 Tient je ne savais pas, il se situe ou dans le corps?
Gil17
Message par Gil17 »
@ntoine a écrit : lun. 05 mai 2025 20:48
:mrgreen:
Si si c'était bien moi ! :super:
christophe
Quand tu retires ta buse, en regardant dans le corps de l'aérographe la demi lune se trouve sur la droite .
sundowner
D'accord je vois, je vais faire tremper le corp toute la nuit.
Merci.
Revenir à « Outillage »
