Comment utiliser ces putties ? (non, ce n'est pas un gros mot mais ça ne va peut-être pas tarder ! )
Je les trouve fluides, collants sur les outils (spatule) et je ne sais pas avec quoi les diluer...
Ayant du bon vieux Tamiya gris (celui qui est interdit en France ou même CEE), je dilue à l'acétone.
Mais là, ces produits agréés par les plus hautes autorités sanitaires, je ne sais pas...
Merci de votre aide, que les 2 tubes achetés ne restent pas à prendre la poussière dans un coin...
Mastic Mr White et White R
- A remercié : 1223 fois
- A été remercié : 1938 fois
Re: Mastic Mr White et White R
Salut Bruno;
je n'ai aucune idée d'avec quoi ces deux mastic se dilues , je ne les connaissais même pas
Par contre pour remplacer le Putty Tamiya, sur les conseils de Rom1, j'utilises l'enduit de finition tous métaux de chez Sintofer , c'est le même produit que le tamiya mais en moins cher et tu peux en trouver au rayon auto des grandes surfaces.
Ha tiens, c'est une idée, ça !
Merci.
Mais bon, j'en fais quoi de ces p tains de putties ?
Merci.
- A remercié : 1054 fois
- A été remercié : 916 fois
Perso j utilise le delux .
Tu peux même utiliser de toutes petites seringues pour une application plus précise. Ca par contre j ai pas encore teste.
Il se lisse à l eau ou à l alcool.Tu peux même utiliser de toutes petites seringues pour une application plus précise. Ca par contre j ai pas encore teste.
- A remercié : 8263 fois
- A été remercié : 6555 fois
e remplacement du putty tamiya gris (que j'ai quand meme réussi à trouver sur Amazone),j'utilise le perfect plastic putty de chez Deluxe Matérials mais que je trouve un peu farineux au ponçage et qui n'adhere par forcement sur toutes surfaces
j'ai commencé à tester le mastic de finition Syntofer,et effectivement,c'est très semblable au putty gris tamiya,en plus liquide,qui s'étale et se ponce très bien avec un fini très lisse,donc adopté pour moi
Merci, Romain.
Je vais voir ce que ça donne à l'eau (Volvic ou St Yorre ?) et à l'alcool (là, c'est plus mon domaine ! ).
Volvic cher ami volvicBruno COLLIN a écrit :Merci, Romain.
