[Montage en cours] Variation de Sherman
- Olivier CH
- Recrue
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 10 fois
J'ai commencé deux petits "Sherman" des chez Hobby Boss. L'un ira dans le Pacifique à Okinawa et le second rejoindra la Normandie sous marquages britanniques.
Pour une fois je vais utiliser des figurines 28mm dédiées au jeu de table "Bolt Action". Ces dernières sont en plastique injecté et sont vraiment très jolie malgré des traits prononcés.
Voili Voilou...
Voili Voilou...
Re: Variation de Sherman
Vite les photos!
Vite les photos!
- Stéphane
- A remercié : 714 fois
- A été remercié : 2192 fois
Salut.
Sans vouloir jouer l'oiseau de mauvaise augure, les Sherman HB sont tous faux, ils nécessitent suivant le modèle, plus ou moins de modifications.
Une idée du travail à réaliser sur ce lien.
http://www.perthmilitarymodelling.com/r ... byboss.htm
- Olivier CH
- Recrue
Effectivement il y a un gros travail
Mais je t'avoue ne pas être fan de la chirurgie, ni même du pied à coulisse pour tout mesurer et rectifier
Un montage propre, une belle peinture, un joli décor et j'aurais pris du plaisir
- grumlyy
- A remercié : 98 fois
- A été remercié : 658 fois
Salut Olivier,
Peux tu nous en dire plus sur les versions que tu vas utiliser.
J'ai pas mal de doc que je peux te préter.
Je dois passer voir Christian et Olivier samedi. Je pourrais te la déposer.
- Olivier CH
- Recrue
Salut Éric
Alors comme projet j'avais envie de faire un sherman anglais en Normandie à partir de ce Kit :
Et voila l'idée pour le second Sherman : (les décals seront de chez TORO MODELS)
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 44 fois
hello,
sans me prononcer sur la qualité des kits, je peux cependant te dire les choses suivantes ;
les M4 en version anglaise sont excessivement rares voire inexistants car la plupart sont convertis en Firefly, la majorité des shermans britons sont des M4A1 (MK I), des M4A2 (Mk III) et des M4A4 (Mk IV). des versions M4Dv sont encore en Normandie aussi
le M4A3 avec les surblindages en bois/béton / chenilles sont uniquement employés à iwo-Jima au sein des 4th et 5th marines Tank battalions, à Okinawa plus aucun M4A3 n'utlisent de planches latérales.
a+
Jerome
a+
Jerome
- Olivier CH
- Recrue
Salut Jéromepepete a écrit :hello,
a+
Jerome
Merci pour les infos
C'est ce genre de sherman Britanique que j'aimerais reproduire :
Après pour le Sherman PTO, si c'est juste l'endroit qui doit changer... le but premier est d'utiliser la conversion et de trouver la déco qui colle avec ce montage de blindage en bois.
hello,
je crois que ton sherman Briton est un M4A4, difficile de se prononcer sur cette vue mais je vois un espacement plus grand entre les bogies
à confirmer (ou non) par les autres spécialistes de passage
a+
Jerome
a+
Jerome
- striker
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 149 fois
M4a4, suffit de voir le léger décrochement caractéristique sous les drivers hoods - et la ligne de soudure en plein milieu !pepete a écrit :hello,
a+
Jerome
pour illustrer
- Olivier CH
- Recrue
Après j'ai les tamiya (firefly et le M4A1) Mais comme j'ai mes Hobby Boss je pensais les utiliser...
Je vais prendre des photos du glacis pour mon britanique, si ça correspond tant mieux. Au pire je prendrais le Firefly.
Quand au Sherman PTO, la planche TORO MODELS propose des decos pour M4A1 (dont certaines sont en photo dans un HD Steelmaster sur le pacifique) donc pareil, je n'utiliserais pas le set résine mais j'aurais mon Sherman PTO.
- grumlyy
Je vais t’amener le "Tank warfare on Iwo-Jima" de D.Harper.
Tu y trouveras ton bonheur pour le M4A3.
Et des concord sur les sherman anglais.
A+ eric
A+ eric
- Olivier CH
- Recrue
striker a écrit :M4a4, suffit de voir le léger décrochement caractéristique sous les drivers hoods - et la ligne de soudure en plein milieu !pepete a écrit :hello,
a+
Jerome
pour illustrer
Alors j'ai la ligne de soudure en plein millieu, mais concernant les "Drivers Hoods" j'ai pas... Mais un petit coup de lâme ou alors mettre les blindages additionnels pour cacher ?
Pour les espacements par contre la je ne peut pas encore me prononcer.
- Olivier CH
- Recrue
Merci Éricgrumlyy a écrit :Salut
A+ eric
- Olivier CH
- Recrue
Après des recherches sur Internet, en effets les M4A4 on une plage moteur vraiment très différente de mon modèle Hobby Boss
Bon, on va les mettre en "Stand By", étudier un peu et les repasser sur le billard dans un futur proche
On va utiliser les Tamiya, au moins on ne prend pas de risque sur les engins (les lignes, détails et montage) et sur les décos.
- M4A1 Sherman avec déco Toro Models "PTO"
- Sherman IC Firefly en Normandie.
- striker
La caisse du M4 et M4a4 sont completement différente au niveau du glacis, longueur de caisse et plage moteur donc "sur le papier" tu ne peux pasOlivier CH a écrit :striker a écrit : Alors j'ai la ligne de soudure en plein millieu, mais concernant les "Drivers Hoods" j'ai pas... Mais un petit coup de lâme ou alors mettre les blindages additionnels pour cacher ?
Maintenant que j'ai regardé une review du kit, effectivement ils ont fait la même erreur que tamiya sur le glacis avant...
Maintenant, comme on l'a déjà indiqué ici et là - c'est le papier - si tu as envie de te faire plaisir en montant ce kit tout en sachant que c'est pas la veracité historique, fonce, c'est avant tout un hobby destiné a "choisi la raison qui te convient ici", pas à se prendre la tête
Lances toi, moi quand je monte un modele je sais pas bien souvent si il reflete la realite a tout point de vue. Je monte pour me faire plaisir.
- Laurent Deneu
- A remercié : 73 fois
- A été remercié : 490 fois
Bonjour,pepete a écrit :
des M4A4 (Mk IV).
Jerome
M4A4 = Sherman V
Atchao
Laurent
moi j'attends les photos !
