[Terminé] M-10 UM
- Recrue
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 18 fois
M-10 UM
Bonjour
Alors voilà mon projet actuel, un M-10 UM. Comme je l'ai dis dans ma présentation je suis plutôt un spécialiste avion et ceci sera, si je vais au bout, mon 2ème blindé.
De même le WIP n'est pas mon habitude, par manque de temps, mais je vais essayer de vous tenir au courant des avancées de cet engin.
La maquette ressemble à un bon short-run avion et, au début du moins, laisse présagée un montage agréable mais demandant de l'attention.
J'ai déjà bien avancé le sujet avec le train de roulement, les chenilles et les gardes boue.
Train roulement comportant beaucoup de pièces, demandant soins, ponçage et minutie, un montage plus fastidieux que difficile. Je me pose la question de l'utilité de cette complexité par rapport au Sherman Heller, hormis les lames en PE qui apportent une finesse certaine.
Les pièces formants garde boue et flanc inférieur sont mastiquées pour éliminer des retassures.
Avant d'aller plus loin dans le montage j'ai voulus faire un petit essais à blanc avec la coque du char, et là les premiers ennuis commencent .
Voici l'explication en photos.
Si on aligne correctement l'arrière de la caisse tel que précisé dans la notice comme ça :
On se retrouve avec un décalage ici :
Si on aligne le glacis avec le couvre transmission comme ça :
Le décalage est là :
Déjà première question, quelle est la position qui se rapproche plus de la réalité, pour moi ce serait le 2ème au vus de cette photo :
C'est là que vais faire appel à vos connaissances, pour moi 2ème option avec rattrapage du défaut en CP et mastic.
Ne pas oublier qu'une pièce en PE est fournie pour la rangée d'écrous fixant le couvre transmission.
Ensuite deuxième dilemme, la déco, moi je serais partant pour le « Démon » du 7RCA, je n'ai trouvé que 3 vignettes de ce char :
http://www.chars-francais.net/2015/inde ... ew&id=1135
Si quelqu'un connait d'autres photos je suis preneur.
Voilà, je vais essayer d'avancer ce weekend, mais il fait beau en Lorraine...
Secu
Secu
Dernière modification par secu le dim. 21 mai 2017 11:54, modifié 1 fois.
- A remercié : 8246 fois
- A été remercié : 13263 fois
Re: M-10 UM
Le bloc de transmission vient se boulonner sur la plaque du glacis frontal, comme on le voit que la photo, donc il faut encore décaler sur ta 2eme photo, ou faire un rattrapage par une sur-épaisseur de carte plastique ce qui me semble le plus adapté pour par décaler plus l'ensemble
- A remercié : 6267 fois
- A été remercié : 4781 fois
Re: M-10 UM
De toute façon, rattrapage à la carte plastique... Soit tu fait correspondre l'arrière, soit tu rajoute une épaisseur au niveau du glacis avant... voire éventuellement refaire, ton glacis avant (en retirant l'équivalent en épaisseur)... Chais pas si chu clair là...
Re: M-10 UM
3ème option, et de loin la meilleure, tu jette çà aux ordures et tu fais un bô navion au 1/32
- A remercié : 9559 fois
- A été remercié : 10239 fois
Re: M-10 UM
Je vote Micklin!
C'est hallucinant des décalages pareils!
- 10 PH
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 89 fois
Re: M-10 UM
Salut secu,
Bizarre ce décalage.
Regarde la caisse si elle est vrillee ou ton montage du bas de caisse s'il n'est pas de guinguoi?
à celui d'être courtisan.
- Recrue
Re: M-10 UM
Bon j'ai un peu bossé sur le M10. En fait il y a un aménagement intérieur de prévu et quand on le met en place il vient en partie combler le vide entre le glacis et le couvre transmission. Il ne resterai plus qu'a mettre la plaque avec les écrous en PE pour finir l'assemblage.
Mais tout ça nécessitera ajustage et masticage, j'essaierai de faire des photos ce soir ou demain pour clarifier tout ça. Restera le décalage arrière facile a combler en CP
L'erreur de forme reste que le couvre transmission est aligné avec le glacis alors qu'il devrait légèrement dépasser, je verrai plus tard si je reprend ça ou pas.
secu
secu
- Recrue
Re: M-10 UM
C'est vrais que ça m'étonne quand même, mais j'ai bien revus mon travail et je n'y ai pas décelé d'erreur. Voici une photo de l'intérieur comme on peut voir la caisse se limite au fond, les deux flancs, le couvre transmission et l'arrière tout est d'équerre je ne vois pas d'où ça peut venir.pas eu ce genre de problème pour ce châssis , j'en ai monté 3
Ca m'emm...je me ferais bien un Achille aussi.
Là une des pièces est à l'envers, mais c'est totalement invisible, je ne l'ai pas décoller pour la retourner.
Du coup avec l'intérieur en place ça comble un peu la "faille" sur le devant, au moins ça aidera au masticage de ce coté.
Effectivement je ne sais pas d'où ça peut venir mais y a un truc avec cet assemblage, ma reconnaissance éternelle a qui trouve l'erreur.
Bon je me fais l'aménagement de la tourelle aujourd'hui, avant de peindre les intérieurs pour pouvoir assembler la caisse. Pour la tourelle il faut que je trouve un peu de doc sur l'intérieur, la notice étant aussi facile a interpréter qu'un hiéroglyphe.
Secu
- Recrue
Re: M-10 UM
Je continue, j'ai assemblé l'intérieur de la tourelle et la culasse du canon, ensuite un petit apprêt noir et blanc qui donnera du relief à la peinture.
Sur le mantelet du canon j'ai rajouté des "trucs qui font jolis" comme le couvercle de fermeture de l'œilleton du viseur.
Tout ça va sécher au moins jusqu'à demain, pas le temps d'y revenir avant. Ensuite ce sera peinture plus patine de l'intérieur et assemblage de la tourelle.
Secu
Secu
- Recrue
Re: M-10 UM
Bonjour
Avec le weekend de Pâques et mes occupations je n'ai pas trop eu le temps de bosser sur le M10, mais ça avance quand même.
Voilà j'ai assemblé la caisse et bouché la faille sur le glacis.
J'ai aussi mastiquer légèrement les joints sur les flancs, juste pour la forme.
La tourelle, assemblée et intérieur peint, reste a mastiquer.
Ca commence a ressembler à un M10
Après le ponçage je m'intéresserai à l'habillage de la caisse. Pas simple j'ai du mal à voir comment était équipé le "Démon", a voir en son temps.
secu
secu
- Recrue
Re: M-10 UM
On avance, j'ai finis la tourelle, de grosses retassures sur les contrepoids, et quelques joints à boucher.
Et j'ai réglé le problème de l'ajustement de la caisse avec le couvre transmission
Ca suffira pour ce weekend.
secu
secu
Re: M-10 UM
Pas simples quand même ces maquettes UM
- DUDU33
- A remercié : 516 fois
- A été remercié : 332 fois
Re: M-10 UM
J ai monter un Sherman et le M 32 ; et je n ai pas souvenir d avoir eu des problèmes au niveau du glacis avant !
Ce que je n aime pas dans ces maquettes c et le train de roulement trop complexe !
En tous ca ce M 10 me semble bien parti ; du bon boulot !
- Recrue
Re: M-10 UM
Petite avancée durant ce long weekend, il a fait beau durant deux jours pas trop eu le temps de plastiquer. En fait il est pratiquement prêt pour la peinture hormis un détail que je vais évoquer plus bas.
Le voici, le câble fait maison en cuivre torsadé n'est que posé pour la photo il sera collé après peinture.
La 12.7, un peu améliorée, j'aurai du bol si la poignée en PE reste en place jusqu'à la fin du montage.
Donc j'ai une question aux connaisseurs a propos de la position des support (porte bagages ?) qui sont boulonnés sur les flancs. J'ai cherché un peu partout pour avoir une idée de leur configuration, il semble que ça change tout le temps y compris sur le même char.
Les seules photos que j'ai trouvé du "Démon " ici : http://www.chars-francais.net/2015/inde ... ew&id=1135
Le montre un coup avec uniquement des barres horizontales, un coup sans, un coup avec la totale. Alors a votre avis je fais quoi pour un engin opérationnel.
Une fois que j'aurai réglé ce problème, je vérifie tout et je passe à la peinture.
secu
secu
- Recrue
Re: M-10 UM
Merci Zeus
J'ai commencé la peinture, d'abord apprêt et traitement "genre noir et blanc"
Puis peinture XF62 plus ou moins éclaircis selon l'effet désiré.
Ensuite une couche de Klir et j'ai voulu attaquer la pose des décals, et là....
Je voulais faire le "Démon" du 7e RCA, mais voilà, seulement 2 exemplaires du nom quand il en faudrait 3. Alors j'ai voulu me rabattre sur le "Sirocco" mais là il manque les drapeaux français sur les coté, bref UM ce ne sont pas les rois du décal.
Je pourrai repeindre ça avec différents masques, mais le reste est quand même moche, du coup j'ai commandé une planche pour faire le "Simoun" du RBFM.
Comme j'aime bien avoir des figos sur mes blindés va falloir que je trouve le moyen de bricoler celles que j'ai pour les coiffer avec des bâchis, suis pas habitué à la sculpture on va voir.
En attendant j'ai commencé un Cromwell Airfix.
secu
secu
- Recrue
Re: M-10 UM
Et voilà il est fini, j'ai un peu zapé les étapes mais mon ordi principal était en panne. Voici donc le Simoun du RBFM, les décals sont de Japmodel ils se posent bien mais ne sont pas très justes. Le graphisme du nom est faux et les marques de victoires représentent seulement des blindés alors qu'il y a aussi des canons.
Je ne suis pas un spécialiste des chars alors je m'en suis contenté, mais dommage qu'un fabriquant français se trompe sur un sujet national aussi connu.
La figurine est une Milicast modifiée au niveau du couvre-chef. Je ne sais pas si je rajouterai d'autres figs pour faire une scénette, là je suis un peu lassé de ce M10.
Secu
Secu
Dernière modification par secu le dim. 21 mai 2017 12:08, modifié 1 fois.
- A remercié : 797 fois
- A été remercié : 709 fois
Re: M-10 UM
très beau !!!
pour les décals Japmodel , faciles a poser ?
j'avais déja entendu qu'elles n'étaient pas très juste sur les couleurs ,le type de police !!
tu as d'autres planches ou c'est plus correct ??
bye
bye
