[Terminé] M2A2 Bradley ODS DRAGON 1/72ème
- Aquarius180576
- A remercié : 354 fois
- A été remercié : 109 fois
Une première pour moi un modèle au 1/72, il s'agit du kit dragon M2A2 Bradley ODS en Irak 2003.
Le montage pour l'instant ne me pose pas de soucis en particulier à part une pièce ou deux que j'ai cassée et refait en carte plastique.
Au niveau des modifications les crochets de remorquage à l'avant ne sont pas les mêmes entre la version du kit et le walkaround trouvé sur Prime portal :
Je me demande comment représenter le revêtement antidérapant à cette échelle, sur les photos on dirait du sable collé avec une résine mais au 1/72ème...
Je compte attaquer la peinture prochainement, la méthode la plus appropriée me semble la modulation avec une aiguille de 0.3 mais bon pas sur de mon coup.
Si vous avez des avis sur ces sujets je suis preneur.
Merci d'avance et à bientôt
Dernière modification par Aquarius180576 le jeu. 18 févr. 2016 13:36, modifié 2 fois.
- A été remercié : 5390 fois
Re: M2A2 Bradley ODS DRAGON 1/72ème
A cette échelle est ce que ca vaut vraiment le coup de réaliser l'antidérapant Pour la modulation avec des caches ca va aller.
- A remercié : 8227 fois
- A été remercié : 13255 fois
Me semble qu'au 1/72 tu puisses pas vraiment faire l'antidérapant, du moins par vraiment sans le surdimensionner : ca fait bien souvent 3 à 5mm les "grains" d'antidérapant, donc ramené au 1/72 ... jean paul 2 j'en retiens 1 ... plouf 0,04 à 0,07mm
Sinon ce genre de kit ce prête aussi très bien a la technique du n&b ;)
- A remercié : 5958 fois
- A été remercié : 742 fois
Pour l'anti-dérapant, j'avais conseillé dans un article publié dans Tamiya Mag, datant des années… euh… disons début 90s… lors de la sortie du Léopard II Hasegawa au 1/72, de jouer sur la peinture.
Comme je ne vernissais pas mes kits, et que le vernis changeait la couleur de la peinture, j'avais tout simplement "peint" les surface anti-dérapantes avec un vernis mat qui fonçait la couleur du camouflage sur les "patchs" d'anti-dérapant.
Sur un Bradley ODS, je serais toi, je me contenterai de les peindre dans une teinte légèrement plus foncée ou plus claire, puisqu'il n'y a pas le problème du camouflage 3-tons. Ce serait plus simple et marquerait bien la démarcation entre les zones. ;)
- Aquarius180576
Merci pour vos conseils
Voilà le montage terminé, je vais tenter une approche en N&B mais je ne sais pas trop à quel moment on procède au vieillissement des décals car ils risquent de faire neufs par rapport au reste du blindé qui aura subit des effets en amont de la couleur de base ?
Tu fais ta base en n&b, ensuite la couleur de base, pose des décals et la le vieillissement de ceux ci ;)
On dirait qu'il reste des joints du moulage sur les paquetages du glacis avant
- A remercié : 9558 fois
- A été remercié : 10235 fois
Eh ben, les conversions au N&B se multiplient, dites-donc.
Il semble bien que seul le premier disciple de Sa Sainteté (càd moi-même) ne s'y mette pas...
N'empêche que je suis toujours autant bluffé par la qualité et la finesse des kits en braille scale.
Bonne peinture!
Bonne peinture!
Je plussoie Seb je suis béa devant tout le microbe scale
- Quepwik
- A remercié : 724 fois
- A été remercié : 569 fois
Pour l'antidérapant, entoure (protège) bien la zone sur laquelle il doit s'appliquer avec de la bande masque.
Ensuite, dépose légèrement soit une très fine couche de mastic Humbrol, soit une fine couche de Mr Surfacer.
Ensuite dépose de la colle Tamyia super liquide.
Pour finir, avec un pinceau brosse à poil dur, voire très dur, tapote légèrement le mélange colle/mastic.
Celà va te donner un grain très fin.
C'est la même méthode que pour donner l'aspect brut de fonderie en fait mais il faut être plus minutieux.
Ensuite tu enlèves les bandes cache (si possible avant que ce soit totalement sec, sinon la colle risque de les fixer) entourant ta zone de travail, et ça devrait donner pas mal !
Et effectivement, comme dit plus haut, je te conseille aussi de faire une teinte légèrement plus foncée sur les zones antidérapantes afin de plus encore les démarquer.
Voili voilou mes p'tits conseils
- Aquarius180576
Bonsoir,
J'ai attaqué l'apprêt noir et blanc, je vais essayer de continuer avec les lavis en n&b ainsi que quelques coulures avec les peintures à l'huile.
C'est un bon début
N'hésite pas à reprendre en blanc pur les détails sur les hauts et les boulons, poignées, angles, etc ;)
tout ca va se fondre avec la teinte de base
dans l'idée ca doit vaguement ressembler a ça
- Aquarius180576
Pour les chenilles en vinyle, pouvez-vous me dire les teintes et les techniques à mettre en oeuvre pour peindre à cette échelle svp?
J'ai bien avancé sur la peinture de la caisse et des accessoires, je vais poster quelques photos dans la journée.
- A remercié : 6263 fois
- A été remercié : 4780 fois
Tout dépend du théâtre d'opérations dans lequel tu veux placer ton kit... Les photos sur le net donne plusieurs tonalités de couleur des parties métalliques...Ben, perso, je partirais sur un passage général de brun foncé, limite rouille,un jus de rouille foncée sur les parties en métal puis un brossage à sec en noir pour la surface en contact avec le sol (patins en caoutchouc)... ...Les pastels feront le reste...
Ca peut dépendre du vinyle, mais sinon sur le dernier en date, j'ai juste apprêté avec le Vallejo/AK/Ammo puis peint avec les acryliques des mêmes marques
par contre, je pense qu'il faut se méfier voir même éviter de trop user des produits de vieillissement a base d'enamel, il me semble me souvenir avoir vu des cas ou white par ex. attaque le vinyle
- Aquarius180576
Les détails ont été repris au pinceau blanc vallero pur.
Puis un wash for green vehicules mais pas très satisfaisant :
Dites moi ce que vous en pensez :
Vincent
Vincent
La reprise des détails en blanc est bien
tu peux encore forcer sur certains surtout vers les hauts ;)
par contre le wash green n'apporte rien a mon avis, fait plutot des coulures en noir et blanc : ne pas oublier la philosophie du n&b, il ne s'agit pas de faire de la modulation mais plus du zénithal dans l'idée
- Aquarius180576
Bonsoir à tous,
De retour après une petite pause : congés, jardin, et Assaut sur l'Empire qui est très chronophage.
Voici quelques photos des travaux de l'été sur le Bradley, au passage je cherche des figs qui pourraient coller avec une mise en scène à Bagdad en 2003.
Il reste encore du boulot, mais je suis assez content de la tournure que ça prend.
A bientôt...
A bientôt...
- rodolphe morieux
- A remercié : 1972 fois
- A été remercié : 938 fois
- Aquarius180576
Bonsoir à tous,
Voici les travaux en cours :
Les figurines sont peintes (encore un grand merci à Phil pour ces superbes figurines !!!!! )
J'ai commencé un tronc de palmier dattier qui pousse en Irak.
Le socle est peint et le sol a été découpé dans de l'isolant.
Photos :
C'est tout pour le moment.
Photos :
- Aquarius180576
Bonsoir,
Une dernière mise à jour avant les dernières retouches sur le Blindé.
74
Le palmier est fait "maison" avec du câble électrique et de la ficelle de cuisine, les feuilles proviennent du stock de mon cher voisin Merril74 que je remercie au passage : J's work Paper Plant PPA1003
Les figurines proviennent de Phil49 il s'agit de références Caesar HB11
Le Bradley m'a été donné par Olivier Pouilly, en fait je n'ai rien acheté pour faire ce diorama !!!! merci les gars
Le socle est réalisé en bois et le décor a été taillé dans de l'isolant pour maison.
Le sol a été modélisé avec de la pâte à modeler légèrement humidifiée et roulée au rouleau à pâtisserie. ( voir un certain DVD sur la réalisation d'un diorama très bien fait !! )
Le sol est texturé en saupoudrant du sable fin et de la litière pour chat en ce qui concerne les rochers.
L'ensemble est peint avec des teintes couleur terre et sable.
Un jus de couleur sombre a été appliqué sur les rochers, divers jus de teinte claire ont été appliqués avant de saupoudrer des pigments "beach sand"
Quelques photos :
A bientôt
74
Quelques photos :
A bientôt
Chouette petite scénette.
- Merril74
- A remercié : 301 fois
- A été remercié : 123 fois
Re, mon pepere !! (On s'est vu ce matin pour une histoire de brouette )
Comme j'ai déjà pu te le dire , je le trouve génial ! Pour le palmier , j'attend de le voir en vrai! Car avec les photos certaines choses paraissent moins bien qu'en vrai parfois ! (Et parfois c'est le contraire ! LOL )
Comme quoi , avec de la recup ,on fait de belles choses !!
Grosse Biz
Merril
Grosse Biz
Merril
