[Terminé] Somua S40 TOE "Pour Les Nuls" 1-35
- A remercié : 2687 fois
- A été remercié : 2846 fois
Re: Somua S40 "Pour Les Nuls" 1-35
Merci
J’espère surtout donner envie à d'autres de tenter la modif qui n'est pas si compliquée que ça
Séance de rattrapage après mes grossières erreurs d’appréciation et de montage.
Voilà donc le train de roulement tel qu’il doit être.
Les trous de lavage ont été percés sur les barbotins
J’ai collé 2 morceaux de CP pour donner à l’ensemble sa silhouette pentée.
Puis 275 kilos de mastic et un petit ponçage
Voilà donc sa ligne sur l’avant de caisse
Les prochaines photos seront plus nettes (ce sera compliqué de faire pire !)
Avec de nouveau un grand merci à Pascal Danjou pour son apport technique
à Grumly pour les chenilels de rab et le S35 Heller,
Et à Jean François (VeJeff) pour m'avoir redonné envie
- A été remercié : 5391 fois
Arf pédégé le retour...
On va pouvoir se régaler de tes kits à nouveau beau boulot de modif pour une reprise en tout cas.
Mercii Laurent, l'hibernation a été un peu longue
Mais en revenant avec un projet simple, ça aide.
Pas d'rivet, pas d'peinture, 3 bouts de plastique................la vie facile quoi !
- Manu-Military
- A remercié : 327 fois
- A été remercié : 1194 fois
Toujours aussi époustoubouriffant le PDG!
Maître!
Manu
Maître!
Manu
- A remercié : 4201 fois
- A été remercié : 3161 fois
Il prend la bonne pente ce montage.
Merci à vous deux
De tout petits pas aujourd'hui.
Pré alignement des galets avec un réglet, afin de déterminer la position de la poulie de tension.
Ponçage de l'avant de la caisse et gravure de la ligne de fonderie
Détaillage du moyeu avant
Je sais, on ne verra sûrement plus rien après, mais bon.....
Quel détaillage ? et bien je suis parti du principe que ce moyeu devait être rapporté pour être facilement remplaçable.
Mise en place du bossage pour le galet de maintien central (la méthode sera identique pour le galet avant)
Et ma technique de mesure
Les galets sont assez alignés, par contre la chenille remonte entre le galet de maintien avant et la roue de tension.
A bientôt
A bientôt
- A remercié : 8228 fois
- A été remercié : 13255 fois
Merci Yvan
Finalement, c'est pas si important que ça
Ben si quand même, les profils de caisse sont bien différents. D'ailleurs tu as laissé le plancher à l'horizontale, non ?PéDéGé a écrit :Merci Yvan
Je n'ai pas ressorti mes GBM pour vérifier, mais de mémoire celui-ci était incliné.
De même j'ai l'impression que sur le profil le galet supplémentaire est plus avancé donnant une légère courbure au brin avant. A vérifier sur les photos.
tu as raison, ça se voit même sur l'image ou il y a les réglets
pour le plancher, ça va être selon mes méthodes habituelles
une fois que la partie basse sera terminée et ajustée avec le haut de caisse, je reprendrai l'avant
surement en "trompe l'oeil" comme il m'arrive de faire
avec une modification mineure
en fait, il n'y a pas de photos d'une S40 vu de face
il y a celle-ci
mais c'est peu de choses
comme indiqué sur un GBM, à cette époque, la caisse était en bois
la caisse de fonderie se voit mieux sur le GBM 107
par contre, il est un peu plus facile d'extrapoler à partir des photos du SAu que monte Jean François en ce moment
il y a celle-ci
Je suis un homme faible, et impatient.
Du coup je n’ai pas pu attendre avant de voir la silhouette complète de l’engin
Et comme je suis assez sympa, je vais vous en faire profiter
J’ai décidé de coller toutes les trappes, surtout pour rigidifier le haut de caisse.
Par contre, la porte gauche doit être collée à l’envers puisqu’elle l s’ouvrait en sans inverse du S35
Prochaines étapes :
Ajustement du bas de caisse à l’avant.
Collage des garde boue, et ajustement
Prochaines étapes :
- Nobru
- A remercié : 602 fois
- A été remercié : 724 fois
Et beh dis donc ça c'est de la tourelle! Bel ensemble!
Photographiquement vôtre.
Nobru
Nobru
Merci à vous tous
C'est vrai que ça en jette, il a une sacrée allure
J'hésite juste à refaire le tourelleau, en effet les photos de la tourelle la montre moins haute
Je l'avais réalisée à partir des plans d'origine trouvés dans GBM
Un lien vers le montage de la tourelle
http://minitracks.forumpersos.com/t1047 ... -nuls-1-35
- A remercié : 5444 fois
- A été remercié : 4724 fois
Beau travail, c'est vrai que ça à de la gueule! Quel plaisir de voir du matériel France 40 original Merci
Merci à toi
Mais il y a encore pas mal de boulot de modification de caisse
- A été remercié : 1512 fois
Je me disais aussi que ça paraissait trop simple.........PéDéGé a écrit :Merci à toi
Peu d’avancée visuelle mais grosse modification.
La caisse est en cours de modification.
Deux choses essentielles à rattraper, la partie supérieure avant et les flancs.
Les flancs du S40 étaient moins inclinés que ceux du S35
Les côtés sont donc rattrapés avec de la carte plastique, tout en laissant apparent les systèmes de fixation
Vu de dessus, c'est assez net
Une vue 3/4 avant
Quand à la partie supérieure, une bonne séance de lime et ça change
Cela n'est peut être pas trop visible sur cette photo, mais le dessus plonge vers l'avant.
Il y avait 2° de prévu sur la fonderie
Sur mon kit il y a presque 1 mm (beaucoup plus mais je préfère "marquer" cette différence
Et voilà !
Il restera à ajuster ça avec l'arrière et puis on ne devrait pas être loin de la vérité
Une vue 3/4 avant
Et voilà !
Whaou !
Bon courage pour le ponçage
- A remercié : 9558 fois
- A été remercié : 10235 fois
Rhôo le chantier!
- Nobru
Nobru
Nobru
