[Montage en cours] Un tiznaos de plus...
- A été remercié : 9165 fois
Salut à tous!
Pour expliquer les angoisses de châssis...
Il y avait pas mal de temps que cela me titillait de retâter de la blanche (je veux dire de la carte plastique...
J'ai donc profité d'un GB "guerre d'Espagne" sur un forum voisin pour me choisir un nouveau camion espagnol...
Ce n'est pas une affaire facile en fait, d'abord il y en au bas mot cinquante que je voudrais faire si bien que j'ai passé mes loisirs de la semaine dernière à feuilleter les plans que j'ai dessiné, à faire défiler mes photos, à choisir, à changer d'avis, à griffonner etc etc...
Finalement j'ai opté pour la voie de la raison et sorti un plan réalisé à la fin du siècle dernier... Un engin simple, idéal pour le type qui manque de temps et qui en plus le disperse à tous vents! Un vrai scratch de débutant, pas un Coder...
Hélas j'ai repris les photos du bébé... J'en avais une dizaine quand je les ai tracés, j'en ai une trentaine aujourd'hui... Ben, oui que voulez vous faire : j'ai repris mon plan pour en corriger les erreurs liées à mon manque de doc de l'époque ce qui m'a fait un samedi après midi de boulot de dessin la semaine dernière quand j'espérais déjà coller!
Juste pour dire deux mots de ce camion, il fut construit en trois exemplaires presque identiques par les ateliers Hispano Suiza de Barcelone, probablement sur le camion de 3 tonnes de la marque. Il furent engagés dans la première colonne anarchiste commandée par le leader anarcho-syndicaliste B Durruti sur le front d'Aragon, puis surtout dans le seconde envoyée au secours de Madrid menacé par l'avancée des Franquistes (c'est dans ces combats d'ailleurs que Durruti sera tué dans des circonstances qui ont provoqué des débats sans fin en Anarchistes et Communistes).
Le sort de ces trois camions ensuite n'est pas connu, je n'ai pas trouvé de photo les montrant entre les mains des troupes de Franco, mais Hispano Suiza continuera à produire des blindés sur châssis de camion jusqu'à la fin de la guerre et certains d'entre eux finiront même en France au Perthus!
C'est le troisième de la file...
J'ai donc attaqué dimanche après midi avec le tracé des pièces :
Pour ceux que la technique intéresserait : je trace mes plans sur papier millimétré d'ordinaire, et je fais toutes les modifs sur des calques (à l'ancienne quoi!), les traces de gomme sur celui-ci montre que j'ai bossé un peu vite, c'est plus propre d'ordinaire!.
Ensuite je tire une photocopie du calque que l'on voit ici (avec les traces de gomme!) qui me sert de gabarit pour tracer mes pièces au compas sur ma carte plastique...
Un coup de pointe à chaque angle, une vérification des points au compas, et on peut tracer à la pointe sèche dans la carte plastique avant de passer un peu de pastel sec noir pour faire ressortir les traits...
Comme il est assez simple celui-ci, il n'y a qu'une dizaine de pièces pour faire la base, la découpe se fait assez vite...
Et un de plus, un...
- A remercié : 9556 fois
- A été remercié : 10234 fois
Re: Un tiznaos de plus...
Je prends un siège!
- A été remercié : 3406 fois
A l'occasion, si tu peux aussi faire un topo sur les milices syndicaliste Espagnole, parce que je n'y ai jamais rien compris...
Merci à tous, je vais essayer de passer d'autres photos ce soir!
- A remercié : 2130 fois
- A été remercié : 1418 fois
C'est comme un bon feuilleton, je prends un fauteuil et du pop-corn
- PanzAir the Galet
- A remercié : 1982 fois
- A été remercié : 1176 fois
Alors la suite arrive tout doucement avec le début de la cabine, par de souci sauf qu'il faut bien vérifier les angles pour que tout soit symétrique...
Un "faux toit de cabine est posé pour déterminer les angles...
Un petit essai sur un vieux châssis de Blitz...
J'ai posé l'avant du poste conduite (on ne peut pas parler de "pare brise"!) et le blindage avant qui, lui, est un petit peu chinois parce qu'il est en V. Du coup il faut, soit faire deux demi panneaux, soit comme je l'ai fait ici, marquer le centre à la pointe sèche pour pouvoir le plier en gardant les deux parties bien droites. L'angle est dessiné sur une pièce que je colle ensuite à la base (elle sera poncée plus tard) et le tout est fixé par une petite tige plastique étiré collé dans la rainure centrale. Normalement plus rien ne bouge!
Les renforts en blasa sont toujours là, mais j'ai pu récupérer du 2x2 bien plus commode pour ce genre de coin!
Le ponçage fait on peut poser le blindage de protection des pneus avant faits avec deux rectangles de cp de 0,5mm assouplis avec la méthode universel dite "du ruban de cadeaux", c'est à dire en forçant le plastique que un bout de tige métallique (un manche de lime en fait) pour qu'il prenne naturellement une forme arrondie, cela facilite sacrément le collage ensuite!
Les pièces sont collées avec un débordement à l'intérieur, et une lamelle de 2mm de large est recollée ensuite dessus pour renforcer le tout.
Il commence à prendre son allure définitive mon camion, on devrait pouvoir en arriver assez vite au détaillage!
- A remercié : 3121 fois
- A été remercié : 5390 fois
Superbe Gilles
On sent la maîtrise du sujet. Merci pour les petites astuces ca peut toujours servir. Bientôt ton moment préféré : les rivets.
"un vrai scratch de débutant" ????
Ben dis donc, un débutant expert alors.
Merci pour les astuces
- A remercié : 8253 fois
- A été remercié : 6546 fois
ce qui m’inquiète,c'est que tu commence à rajouter d'autres matériaux,ici du bois
j'ai peur pour l'avenir .....
Là j'ai peur de te décevoir : il y a très peu de rivets sur cet engin, à peine une vingtaine par côté!S.Tank a écrit :Superbe Gilles
Le balsa, j'en ai toujours contre collé sur mes structures en scratch et souvent aussi en résine, la différence de structure entre les matériaux assure une très bonne tenue dans le temps en fait!zebulon a écrit :ce qui m’inquiète,c'est que tu commence à rajouter d'autres matériaux,ici du bois
Ben si quand même : regarde le boulot de Pédégé : ici tu n'as que des angles simples, peu de pièces et pas de détails compliqués...ve-jeff a écrit :"un vrai scratch de débutant" ????
- José
- A remercié : 310 fois
- A été remercié : 81 fois
très beau !!!
même si il n'y a que des angles droits ,c'est déjà superbe à ce stade !
j'adore ces camions espagnols .
un jour je me lancerai dans le scratch ,mais quand j'aurais le temps, et c'est pas pour tout de suite
Dernière modification par José le dim. 24 janv. 2016 11:51, modifié 1 fois.
le sens de mon inquiétude,c'est que petit à petit,tu vas rajouter du cuir,du caoutchouc,de l'aluminium,de la fonte.....bref,on auras droit à un véritable modèle réduit avec moteur qui fonctionne et réglage des fauteuilszebulon a écrit :ce qui m’inquiète,c'est que tu commence à rajouter d'autres matériaux,ici du bois
Il prend joliment forme.
- A été remercié : 3533 fois
C'est superbe et didactique, ça parait simple vu comme ça
Les découpes de cp sont vraiment nickel, juste une question : pourquoi les renforts en balsa plutôt qu'en profilé plastique (par exemple une cornière), plus faciles à coller puisque plastique sur plastique ?
Bonne continuation en tout cas
- A remercié : 5444 fois
- A été remercié : 4723 fois
Super C'est très interressant et très bien fait. j'attend les prochains épisodes.
- A remercié : 8227 fois
- A été remercié : 13255 fois
Merci à tous!
Après le balsa se colle très bien au plastique avec trois ou quatre gouttelettes de superglue posées sur le plastique.
Pour ce qui est des renforts balsa, l'intérêt est d'avoir des matériaux différents avec des structures et des réactions différentes. Dans le temps le plastique a tendance à bouger, parce que nos colles travaillent longtemps, là tu crées un composite donc c'est presque indéformable.lampoule a écrit :C'est superbe et didactique, ça parait simple vu comme ça
- A remercié : 2687 fois
- A été remercié : 2846 fois
C'est peut être pas un Coder mais tu déchires ta race
Le montage est nickel, pas un brin de mastic contrairement au bourrin avec son coder
Il est vraiment superbe
J'admire le temps que tu as passé pour tes plans
Il y a bien longtemps que j 'ai abandonné
Bon courage l'ami
Bon courage l'ami
- A remercié : 2899 fois
- A été remercié : 2685 fois
Salut Gilles
pour la 101 ieme fois ,je vais me répéter , je reste admiratif devant la propreté de tes montages quelque soit le sujet
bravo l'artiste
bravo l'artiste
Merci à tous!
NON Môssieur!
Tout est planifié, j'ai à peine 50 modèles en cours, moi... Ce sera plié en moins de 25 ans...
C'est vrai que cela prend du temps, mais c'est sympa comme boulot d'affiner la version 1.1, 1.2... 1.20 , en plus je peux faire cela sur un coin de table dans la cuisine, contrairement au montage, et madame apprécie qu'on se voit de temps en temps!PéDéGé a écrit :J'admire le temps que tu as passé pour tes plans
Bon courage l'ami
P... Je l'avais loupé celui-là...Thierry90 a écrit :T'as pas des trucs à finir ?
NON Môssieur!
