[Montage en cours] France - Canon 75 Divisionnaire APX - "Pour les Nuls"
- A été remercié : 2859 fois
Bonjour les amis,
Je vous présente un matériel assez rare
Le 75 Divisionnaire APX
Bon, il semblerait que je sois attiré par les moutons à 5 pattes
Recette : vous mélangez un soupçon de GBM, un mauvais 75 Schneider RPM et un zest de reste de canon AC 47 de chez Blitz,
vous le mettez dans le PéDéGé Shaker, et en avant pour un nouveau scratch (ou plutôt un semi-scratch).
Et pour une fois, un montage sans rivets !
Pour commencer, les roues en magnésium.
Elles proviennent donc du kit de Blitz. Premières choses à faire, l’ébarbage et la reprise des trous sur le bandage.
Ces trous sont pratiquement inexistants sur les faces intérieures.
La gravure du bandage est reprise de manière succincte.
L’extérieur du moyeu est aussi repris.
Pour le Canon de 75, je ne vous parlerai pas de la qualité RPM. Mais comme je ne vais pas tomber dans l’hyper détaillage, ça suffira.
Le système de la culasse est très largement simplifié
Petit résumé historique simplifié (à partir de l’article du dernier GBM)
Le canon de 75 (modèle 1897) donnant des signes de fatigue, accentués par l’arrivée de la traction automobile, il est décidé d’étudier une version sur affût biflèches.
Le but est de moderniser les appareils de pointage, de conserver la partie canon, et de placer l’ensemble sur des roues à pneumatique ou à bandage.
La glissière d’origine sera aménagée pour faire varier le recul en fonction de l’angle de tir
Dans notre cas, c’est donc la version sur bandage.
Ce modèle sera écarté au bénéfice du canon 75 tous azimuts ABS (Atelier de Bourges)
La partie canon est encore un peu détaillée en fonction des photos glanées sur le net
J’ai du coup prolongé la glissière vers l’arrière
La partie Châssis (Je ne sais pas comme on l’appelle)
N’ayant pas de doc, hormis l’article dans GBM, je suis parti d’une théorie. Un des objectifs étant une traction automobile, le bureau d’étude a décidé de faire évoluer cette zone sur la base du 47 AC.
La base est donc la pièce résine de Blitz. Les axes de roue sont remplacés par le la carte plastique. J’ai collé à l’araldite des plaques sur la pièce résine, simplement pour me faciliter la suite. Da chaque côté, il y a des paliers fixés avec des vis à tête H. Et vers la partie centrale, les supports du bouclier inférieur.
Voilà, finalement peu de choses, mais pas mal de toutes petites pièces.
A l’année prochaine les amis, meilleurs vœux à tous.
Détaillage du canon, côté hausse
J’ai aussi décalé le point de rotation en fonction des photos de GBM
Le bouclier inférieur : poignée en fil de cuivre Ø 0.60 + 4 rivets
L’appareil l de pointage : très simplifié au vu du matériel que j’ai, mais quand même 13 pièces sur 16 mm2
Le bouclier en position
Petit montage à blanc.
Le canon a son bouclier
Un vue en angle de tir négatif (- 10°)
Le début des flèches
Rien de bien compliqué en fait :
Les flèches sont composées de 2 carrés de 3.2 x 3.2 collés ensemble, puis j’ai découpé la pente supérieure.
Les chapes sont fabriquées à part, dans de la plaque de 0.75, les trous sont percés avant et servent à l’alignement lors du collage.
Puis j’ai monté les chapes sur le châssis et après seulement j’ai collé les flèches, en veillant à bien aligner les extrémités.
Il reste à fignoler tout ça, ébavurage, rajout de détails, et surtout à réaliser les extrémités.
Le petit truc en plus :
Pour travailler plus facilement, j’isole mes détails, avec du papier calque, en ne prenant sur les photos que les zones sur lesquelles je travaille
Exemple :
A bientôt pour la suite......
Exemple :
- Stéphane
- A remercié : 714 fois
- A été remercié : 2192 fois
Re: France - Canon 75 Divisionnaire APX - "Pour les Nuls"
Beau travail ! ;)
Merci Stéphane
Là, c'était un peu plus simple en ayant les roues et le canon
merci à toi
il ne me reste plus trop de choses à faire
- Jfeg
- A remercié : 292 fois
- A été remercié : 393 fois
je vois que tu n'as pas perdu la main en chemin hi hi ;)
Heureusement que tu ne vas pas tomber dans l'hyper-détaillage :shock: qu'est ce que ça serai...
- luigi graffi
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 260 fois
Great scratch PéDéGè.You have done a model with many details.I see the next progress of painting.
Ciao
Ciao
Merci à tous les deux
Thanks luigi,
I am a beginner in painting
so do not expect miracles :lol:
Thanks luigi,
Voilà, ça y est !
J’ai recommencé à coller
Tout d’abord les flèches
Après analyse des photos sur GBM, j’en ai déduit que les plaques d’ancrage se chevauchaient
A priori, il y a même un verrouillage en position fermée, l’anneau d’attelage sera collé plus tard
Voilà ce que ça donne
Et voici le bouclier, il n’est pas collé
J’ai frôle la crise de nerfs, non pas pour le découpe et le cintrer, mais pour déterminer comment le lier aux montants
Position en tir négatif
En tir positif
Côté appareil de visée
J’ai un défaut sur le petit bouclier qui est sur la canon
Je vais devoir rattraper tout ça
Voilà les amis, à bientôt
En tir positif
Merci jean marie
- A été remercié : 3543 fois
Belle avancée, ça va être un petit bijou !
bonne continuation
bonne continuation
Merci Thierry
ça n'est jamais simple avec aussi peu de doc.
puis on s'adapte
et il y a un énôôôôrme avantage, c'est difficile de me dire si je me suis planté :lol:
puis on s'adapte
C'est quand même du gros boulot. Bravo.
Merci Seb
C'est ce que je voulais aussi
Une bonne dose de recherche
De sacrés calculs pour savoir comment s'y prendre
Et une dose de temps pour découper et monter
Le plus compliqué, c'est peut être la méthode
parce que là, il n'y a pas de notice !
Quelques avancées
La reprise du bouclier du canon, le côté gauche n'est pas // au droit :o
Là ça ressemble juste à un gros pâté
Le bouclier, assez bizarre ma foi
Paniers sur l’avant (rangement ? contre poids ?) et deux fers de maintien
Plus quelques rivets
L’extrémité des flèches
Peu de choses, mais pas évidentes à appréhender
Tu vas faire un carton avec ce 75 :lol:
c'est du bel ouvrage
Dernière modification par builder52 le mer. 21 janv. 2015 13:05, modifié 1 fois.
- huski(jm)
- A remercié : 363 fois
- A été remercié : 216 fois
et des rivets je savais qu'il y allai en avoir :lol: :lol: :lol: PDG sans rivets c'est comme les frittes sans fricadelle :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: beau taf ;)
Merci les gars
- A remercié : 1147 fois
Superbe travail de détaillage, belle maîtrise du sujet
- Lorik
- A remercié : 703 fois
- A été remercié : 591 fois
Ça a de la gueule tout ça
Ça a l'air simple quand ont te lis mais il faut de la technique quand même.
Merci de partager tes techniques avec nous simples mortels :frime:
Merci les gars
En fait il n'y a pas besoin de technique, ce ne sont que quelques plats, ronds et carrés collés ensemble
Petit montage à blanc,
Là, ça sent la fin, il me restera deux bricoles sur la flèche droite et à reprendre légèrement le bouclier du canon
Petite visite
Petite visite
- huski(jm)
ça c'est du taf maintenant le camion pour tracter ce magnifique canon avé les rivets bien sur :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Jean Marie, il n'était pas vraiment prévu pour être tracté par camion
- huski(jm)
canon de forteresse (Maginot)moi et le matériel de début de guerre par contre j'ai trouvé ça par hasard https://clausuchronia.files.wordpress.c ... -somua.jpg
Du scratch comme on aime en voir de ta part... Superbe boulot...
