Bonjour ta tout et ta tous,
Conjointement avec le montage du MAZ 537 et sa remorque CHMZAP-9990, j'ai attaqué le montage du bestiaux version Ramsès II.
Je ne vais m’éterniser sur les étapes de montage car GRUMLYY sur le forum et Max LEMAIRE dans Stell Masters N°170 nous ont fait un excellent montage et une mise en peinture pour le second.
Pour ma part j'ai rajouté le canon RB MODEL qui donne vraiment un plus sinon scratch pour le reste
Voici quelques clichés et vos avis bien sur !
Fab60
40 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
![]() Sergent chef ![]() |
chenilles & barbotins
Un projet intéressant à suivre; bon montage... Mosko ![]() "Ceux qui oublient le passé se condamnent à le revivre" George Santayana ,philosophe espagnol.
Modèle intéressant !
![]() Je serais curieux de savoir sur quel exemplaire s'est basé RFM pour faire le kit ? ![]() Российский танк, немецкая танковая дробилка
Rossiyskiy tank, nemetskaya tankovaya drobilka |
La tourelle au moins existait au musée mémorial Au Caire...
Le musée impossible à visiter! Elle est donc relativement connue, par contre ce qui manque cruellement ce sont des photos en opération, ou au moins en unités. on a longuement parlé de cela avec Tommy, jadis. Faute de mieux, j'en suis réduit à penser qu'il s'agit d'un proto ou d'une toute petite série... Mais quelle gueule! ![]() ![]() ![]() A+
Gilles(Lostiznaos) On dira ce qu'on voudra, il faut admettre que l'histoire des blindés s'arrête à la fin des années 30... |
Il y en avait un dans la défunte Budge Collection mais il était sur la base d'un T-34/85 de la Zavod 183 alors que le kit RFM semble le baser sur un châssis Tchèque !...
![]() ![]() Dans le bouquin de Tom Gannon http://warpaints.net/viewtopic.php?f=18&t=13221 , il y a un walkaround assez complet de celui de la Bulge et on voit bien que ce n'est pas la même chose que le kit. Fabrice, il faut rallonger les pots d'échappements comme sur tous les T-34 (et assimilés) égyptiens post-1965. Bonne continuation ! ![]() Российский танк, немецкая танковая дробилка
Merci Bruno, Je vais effectuer une chirurgie sur les pots ![]() Fab60 chenilles & barbotins
Celui de Latrun ? A moins que cela ne soit pas la même version. ![]() Membre du fan club des Saint-Chamond et du Crouze
A la recherche de la nomenclature 5.9.42 |
Sauf erreur, c'est un 100mm, à Latrun.
Effectivement, pas la même version. Российский танк, немецкая танковая дробилка
Voilà un montage qu'il est "ah que vachement intéressant" !
De RFM, j'avais failli prendre la version syrienne, mais entre surstock et absence d'intérieur pour un char sans tourelle, j'avais lâché prise ... Je vais suivre ce montage-ci donc avec grand intérêt ! Incluant ses critiques :) Si c'est le même châssis (le canon semble identique), voilà +100 photos : http://www.primeportal.net/tanks/anon_idf/t-34_122_sph/ |
Merci Phil mais celui que fait Fabrice est la version égyptienne des années 70 alors que le walkaround est celui de la version syrienne, capturée en plusieurs exemplaires lors de Paix en Galilée et donc nettement plus tardive (80's).
Bien que très intéressante, je préfère à cette version le classique T34 à tourelle avec soit un canon de 76 mm ou de 85 mm. Bonne continuation, Mosko "Ceux qui oublient le passé se condamnent à le revivre" George Santayana ,philosophe espagnol.
Bonsoir à tous,
Merci pour toutes ses précisions mais Bruno a raison il est des années 70. J'ai bossé tous les soirs de la semaine pour la mise en peinture et le début des éraillures. Quelques photos et voici le résultat ![]() Fab60
![]() Adjudant chef ![]() |
la version syrienne etait bien presente en 73 puis lors de l'invasion du liban
la maquette rfm dy syrien ...bah que dire d'un spg dont l'interet principal est justement d'etre ouvert avec un reamenagement de l'interieur du 34/85, chose que rfm a completement delaissée... la seule version juste est le transkit aef design de meme que le 34/100 mm egyptien je sais j'ai tout mesuré a Jaffa mais rfm est penible : le coté interessant du spg egyptien est la façon dont ils ont reamenagé et utilisé la tourelle du 34/85 ; rien que pour ça il aurait fallu un kit avec interieur... On dira ce qu'on voudra, mais il faut bien admettre que mis à part le T 55, les chars........
On dira ce qu'on voudra, mais il faut bien admettre que mis à part Kawasaki, les motos........ |
Quel râleur, ce Toto !
![]() Tu as vendu le tien ? Sinon, il y a de très belles photos de l'intérieur dans le bouquin de Tom Gannon consacré au T-34/85. Qu'est-ce qu'ils ont fait RFM ? Un grand trou vide ? Российский танк, немецкая танковая дробилка
oui j'ai vendu le mien
oui un grand trou vide avec une bache sur l'anneau de tourelle sinon j'ai les aef design pour le syrien et l'egyptien On dira ce qu'on voudra, mais il faut bien admettre que mis à part le T 55, les chars........
J'ai le RFM, on doit pouvoir greffet la caisse supérieur sur une caisse Miniart avec intérieur, non?
Je vois que les discussions vont bon train sur le sujet, en attendant j'ai fait une belle erreur de débutant cette semaine ! en collant le châssis sur la coque supérieur ![]() Impossible de mettre correctement les chenilles pourtant de très bonne qualité sur le train de roulement déjà collé ![]() Donc Yapuka fait l'achat de chenille friull et M...e.... ![]() Fab60
Il n'était pas possible de scier la poulie de tension ou le barbotin à la scie-rasoir ?
Bah ! pas top comme solution. Fab60 chenilles & barbotins
Peut-être que si : une fois l'axe coupé, tu perces la caisse + la roue tendeuse (p.ex.), tu "tiges" la caisse comme on fait pour tiger une figurine (p.ex. un bout de seringue, plus rigide qu'une tige métallique issue d'un bouchon de champagne), et la remise en place se fait en même temps que la tension de la chenille, un peu comme on referme un pot de Citadel sauf que la roue ou barbotin percé va venir s'emboîter sur la tige qui aura été percée et solidement collée sur la caisse ? |
Bonjours à tous,
Merci pour vos recommandations ! et au final les chenilles friulmodels seront montées sans problème grâce au poids de la chenille qui c'est laisser guider sur les roues. J'ai réalisé deux clichés ou il est positionné provisoirement sur sa remorque. Fab60
Bel ensemble, le contraste des couleurs est sympa.
Oui, c'est sympa comme effet!
Le porte char sera donc civil? A+
Carrément d'accord, j'aime vraiment beaucoup cette différence ![]() |
Oui Lostiznaos ! j'ai surfé sur le net pour me rendre compte que l'armé Égyptienne ne possédait pas de porte char comme il se doit. Mais plutôt des camions civils sur-baissés avec rampe souvent américain mais pas que ! j'ai trouvé une photo d'un MAZ 537 mais en noir et blanc. ![]() Fab60 chenilles & barbotins
Merci à vous deux ![]() Maintenant j'attaque le diorama ![]() ![]() Fab60 chenilles & barbotins
mais ? ou est la chaise de route ?
elle vient d'ou cette remorque ? camion chinois trumpeter ? On dira ce qu'on voudra, mais il faut bien admettre que mis à part le T 55, les chars........
40 messages
