[Terminé] Achzarit early de chez MENG
- A remercié : 1753 fois
- A été remercié : 1085 fois
Re: Achzarit early de chez MENG
Merci du conseil Yvan ( je pense que ce sera un petit jus de TERRE d'OMBRE BRULE dilué à l'essence F).
je vais y penser .
je dois aussi mettre un poil de pigment couleur rouille sur la sortie du pot d'échappement( pour le petit aspect granuleux) ( là , je n'ai mis que différentes teintes marron /orangé de peinture Humbrol ) , et seulement après noircir tout le pourtour avec du noir de fumée.
je vais y penser .
- A remercié : 8231 fois
- A été remercié : 13258 fois
- A remercié : 4201 fois
- A été remercié : 3162 fois
C'est toujours aussi bien fait.
J'espère qu'il y a une bonne protection thermique au dessus de la sortie d'échappement car tu as placé un jerrican juste dessus (à moins que cela ne soit pour le thé ou le café). ;)
Merci
le pilote est fini , je vais donc pouvoir raccorder le bas avec le haut de caisse.
je fignole les autres membres d'équipage et le filet de l'arrière du véhicule.
A voir les differentes parties, on s'impatienterait presque de voir le tout
Je suis admiratif devant tes sangles.
Pourrais-tu, stp, m'indiquer comment tu arrives à faire des boucles métalliques si fines dessus ?
Les boucles sont de la marque Historex (en plastique , vendues par paquets de 6 ), dans sa gamme " petits accessoires , harnachement " , et sont prévus pour du 1/35.
les sangles sont de fines bandes de scotch de masquage pour peinture .
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 3241 fois
Ca prend tournure petit à petit. Perso, je ne suis pas trop fan des Uzi mais c'est vraiment un détail comparé au super travail effectué jusqu'à présent
Les uzi seront pour les 3 membres d'équipage du fait de leur encombrement réduit .
je mettrai par contre deux GALIL aux deux vaillants biffins qui seront assis aux ouvertures arrières
panier arrière installé
Ca le fait bien
Par contre la démarcation avec la boue/poussière en bas de caisse est trop nette ;)
Va donc falloir que je revois celà ...........
Un voile a l'aéro très dilué a basse pression ca le fait, sinon tu dilues des pigments dans de l'eau et passes les au pinceau sur quelques mm a la limite, tu laisses sécher quelques minutes et ensuite tu estompes (tu peux même faire un effet coulures) avec un pinceau a poils courts et durs trempé dans l'eau ;)
Merci Yvan
je vais opter pour l'effet avec les pigments estompés .
Tiens , je vous présente le pilote .....
léger " jus" mis en place sur les petits creux cylindriques des flancs de la caisse , et pose des lances fumigènes.
- luigi graffi
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 260 fois
Merci Luigi
c'est en voyant le tien
que j'ai eu envie de faire celui là
Très net et très précis au niveau du montage comme à celui de la peinture, un grand bravo!
Gilles(lostiznaos)
Gilles(lostiznaos)
Superbe boulot Phil RAS continue dans le moderne c'est parfait.
j'ai noirci la sortie de l'échappement avec des pigments " noir de fumée "
Je m'en sers habituellement pour noircir légèrement la sortie de la bouche à feu ( simulation de dépot de poudre noire/grisâtre en sortie de tube) , mais là , je trouvais que l'aspect " suie " n'était pas assez restitué ( surtout sur un engin qui peut créé un écran de fumée en balançant de l'huile sur son pot d'échappement).
du coup , j'ai ressorti un bâton de pastel noir anthracite pour accentuer les abords immédiats de la sortie du pot d'échappement .
là , le résultat me convient mieux.
Les coulures de gazoil autour des tapes de réservoirs
Très bien pour l'échappement, par contre pour la tension de chenilles, il va falloir repasser par la case j'entretiens mon engin
j'y remédierai lorsque je fixerai l'engin sur son décor
je remettrai à ce moment là un peu de " mou" vers l'avant
