[Montage en cours] Buffalo 6x6 w/Slat Armor and Spaced Armor bronco 1/35
- zero
- A remercié : 110 fois
- A été remercié : 495 fois
salut a tous
voici mon nouveau montage
il sagit du monstreux buffalo dans sa versions surblindè
quelques info ( merci wiki)
Le Buffalo Mine protected clearance vehicule est un véhicule militaire du génie américain. Il est fabriqué par la firme Force Protection Inc. sur la base du véhicule de déminage blindé sud-africain Casspir.
Alors que le Casspir était un véhicule à quatre roues, le Buffalo en a une paire de plus. Il est aussi équipé d'un grand bras articulé, qu'un opérateur peut utiliser pour examiner une mine suspecte à une bonne distance de sécurité, en restant abrité. Il pèse 20 tonnes à vide et 36,3 tonnes à pleine charge.
Le point commun entre les deux véhicules reste la forme caractéristique de la coque en V du châssis, qui permet d'évacuer le souffle des mines explosant sous l'engin2. Par ailleurs, le blindage ainsi que la forme du véhicule le protègent contre les impacts de calibre 7,62 mm.
Il est équipé d'un système de détection des mines à l'avant du véhicule. Il permet de transporter sous protection au plus près une équipe de 5 démineurs ainsi que des drones de déminage terrestre (dans la benne arrière), ainsi que de manipuler l'engin explosif avec un bras dédié d'origine à cet usage, sur lequel on peut adapter différents outils à l'abri de la benne.
Par ailleurs, il peut transporter jusqu'à douze combattants dans son module arrière, ce qui en fait un véhicule apte au transport de troupes sous faible blindage, voire un véhicule de commandement ou de transport de système d'arme.
Les insurgés irakiens l'ont surnommé « la griffe », à-cause de la pince caractéristique placée au bout du bras articulé, utilisée pour le déminage. Son efficacité est telle, dans la lutte contre les engins explosifs improvisés (EEI), que des graffitis ont été laissés sur les murs de Bagdad indiquant en arabe « Mort aux griffes ».
pour info la france en a aquis 5 (livrés via l'USMC) à partir de novembre 2006. Le coût unitaire annuel d'entretien en 2013 est de 30 262 euro ..................
le blindage a lattes rigide autour du véhicule perturbe la charge placée dans la tête d un rpg soit en l'écrasant, empêchant ainsi l'explosion optimale de se produire, soit en endommageant le mécanisme de mise à feu, ce qui empêche l'explosion.
cette version dispose en plus sur ses cotè de blindage dit " espacè" contre les charge creuses
voila la boite
a tres tres vite pour le debut du montage
voila la boite
Dernière modification par zero le sam. 27 juin 2015 17:10, modifié 1 fois.
Re: Buffalo 6x6 w/Slat Armor and Spaced Armor bronco 1/35
Nous en avons depuis Novembre 20086, çà me rassure.......docteur Who sort de ce corps
- zero
aller voila le debut du montage
j en est chier pour aligner tout cela
les durit des frein et les cables retenu des essieux ont ete rajoutè
ainsi que les soudures les plus visibles( il en reste pas mal a faire )
a bientot pour la suite
- A remercié : 8247 fois
- A été remercié : 13263 fois
- A été remercié : 5393 fois
Erf
On dirait un de mes montages mais en US.
Beau boulot en tout cas.
- A remercié : 2917 fois
- A été remercié : 2691 fois
Salut S tankS.Tank a écrit :Erf
c'est vrai ,je m'en suis fait la réflexion, mais qui copie l'autre ????
cordialement
- zero
on peu le voir ou ton montage ? ca m interresse de voir ce que font les copainsphil wirton a écrit :Salut S tankS.Tank a écrit :Erf
cordialement
Salut 0on peu le voir ou ton montage ? ca m interresse de voir ce que font les copains
tu peux voir les montages du Patron 4BO ici avec le montage de son Kratz et c'est vrai qu'il existe une certaine ressemblance dans votre façon de détailler surtout tout ce qui touche les durites, tuyaux hydraulique etc
c'est ici
http://warpaints.net/viewtopic.php?f=67&t=864
Dernière modification par phil wirton le sam. 27 juin 2015 21:44, modifié 1 fois.
- zero
ben c ets un beau montage que voila il y va fort l amiSalut 0phil wirton a écrit :on peu le voir ou ton montage ? ca m interresse de voir ce que font les copains
tu peux voir les montages du Patron 4BO ici avec le montage de son Kratz et c'est vrai qu'il existe une certaine ressamblance dans votre façon de détailler surtout tout ce qui touche les durites, tuyaux hydraulique etc
c'est ici
je détaille depuis des lustre comme ca mais les système réel sont proche c est logique que nos montage ce ressemble
comme pour les avions les cockpit fait par 100 gars différent finissent par ce ressembler
le but est d etre proche de la realitè et pas de faire original
D'accord 0ben c ets un beau montage que voila il y va fort l ami
je pensais que vous faisiez comme çà !! une durite là une durite ailleurs , mais je vois que c'est du sérieux !!!!
effectivement c'est logique que vos montages se ressemblent , ce qui est intéressant c'est que vous ayez tous les 2 le même coup de pattes, c'est ce que je pense voulait dire aussi le patron 4BO alias Laurent.
mais comme tu fais çà depuis des lustres , je m'incline humblement ,et je m'en vais ramper jusqu'à mon lit faire une sieste .........
bonne continuation pour ton montage
çà démarre fort et ce n'est que le dessous, pour le reste çà promet du lourd
Tes soudures sont très réalistes, dis-moi Jean-Luc tu les fais avec quoi, du Mr surfacer?
- zero
rien de celasgt micklin a écrit :çà démarre fort et ce n'est que le dessous, pour le reste çà promet du lourd
de l etirè collè en place et apres un passage d extra fluid je fait les arc de la soudure avec un micro tube avant que le plastique durcisse
On pô pas l'voir, c'est trop moche, c'est du 4BO!zero a écrit :on peu le voir ou ton montage ? ca m interresse de voir ce que font les copainsphil wirton a écrit :Salut S tankS.Tank a écrit :Erf
cordialement
- zero
salut a tous
une bizarrerie sur le kit
les frein avant ont ete zappè ..............
il serront peu visible mais bon ....
j ai bricolè le dit systeme ainsi que les renforts des fixations des lame de suspensions et autre tige de fixation sur les etriers des lames
a plus pour la suite
- A remercié : 9559 fois
- A été remercié : 10239 fois
Pas trop visibles mais visibles quand même. Ca détaille bien dans le coin.
- zero
et voila c est parti pour l interieur
il va y avoir énormément de travail dedans cela reste pas mal visible une fois fermè
bonne soirèe a tous
bonne soirèe a tous
- zero
voila la suite
l interieur est fait
je vais pas aller plus loin ira bien comme ca je garnirais plus l extérieur
j ai refermé la cabine et fait l antidérapants sur le toit
- Recrue
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 12 fois
Très belle réalisation !
Le montage est fin, les détails bluffants et la peinture et patine de l’intérieur sont superbes.
Félications
Félications
On a dû arrêter la fabrication, y a des clients qui devenaient aveugles, ça faisait des histoires (Francis Blanche - Maître Folace in Les Tontons Flingeurs)
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 3246 fois
Belle progression. Je vois que comme moi tu as un gros espace entre la planche de bord et le pare-brise. J'ai comblé avec de la carte plastique car même avec la vitre, cela reste visible.
- zero
merci a vous
ben le mien est venu ce plaquer nickel juste en le tirant tres legerement en avant une goutte d extra fluid et le probleme c ets reglè sans plus de soucis
Belle réalisation, le travail sur l'antidérapant est vraiment bien fait.
Ça se présente bien tout ça, belle avancée
- zero
merci a vous tous
en ce debut de week end je vous montre la chose qui a bien avancè
reste énormément de travail dessus encore mais il prend forme
Arrivé à ce stade du montage on se rend bien compte de la taille du bestiau, il va être monstrueux ....en tout cas tu avance vite
Ca prend forme tout doucement. Au moins en faisant cette version, tu ne galèreras pas pour la peinture. J'ai trouvé que les formes anguleuses rendaient la chose très compliqué pour la camouflage deux tons français.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- zero
salut a tous
voila des news de la chose
ca ce poursuit tranquilou
le plus dur va etre a venir avec le detaillage du bras de manipulation
bonne soiree a tous
bonne soiree a tous
