[Montage en cours] Oops, le LAV-25 [Revell ref. 03054 1:35]
Histoire de me pousser après un confinement qui m'a mis le moral dans les chaussettes, après une très récente reprise professionnelle qui me fait du bien, me voilà face à un dilemme :
- regretter de ne pas avoir profité de ma pause forcée pour plus maquetter
- profiter du printemps pour reprendre aussi les maquettes.
J'opte pour le choix #2 Donc voici un LAV-25 "Piranha" en mauvaise posture qui va valoir à son conducteur quelques années de corvées de patates
Avant, histoire rapide ...
Maquette achetée à un ami, qui a joué les Père Noel ce jour-là puisqu'il a fait tomber "quelques" accessoires dans la boîte ( ). Au départ, c'était pour mettre mon + jeune au contact des maquettes, vu qu'il est addict aux jeux type Call of Duty.
Ça n'a pas marché, donc je reprends le kit avec un 1er défi : dans quelle situation vais-je le faire pour en faire un projet distrayant ?
https://www.scalemates.com/kits/revell- ... ha--120506
Je ne vous dévoile pas tout maintenant, courte revue de boîte et 1ers montages après avoir trouvé la "bonne piste". 1ères modifs. Décoller des bouts, et travailler les suspensions en vue de la scène cocasse que je vise : Je ne vais pas avancer vite, j'ai un défaut : quand l'envie me prend de commencer un projet, je bute parfois sur la peinture. C'est le cas ces temps-ci : pas envie de sortir l'aéro et encore moins les pinceaux.
Parfois je commence autre chose pour la même raison : le projet précédent n'est plus "que" à peindre.
Parfois, je vais sortir l'aéro et quitte à vider des godets, je "pulvérise" pendant 2 jours entiers. Avec la reprise, j'ai "perdu" 5 jours de dispo mais le moral est "reviendu" donc je me pousse vers l'atelier.
Question pour vous svp :
- à un moment, le panier (à droite des portes) s'est brisé
- je ne sais pas comment soit le réparer (comment ?), soit le refaire (et sans soudure), soit truquer la scène en cachant la casse (p.ex. une sorte de bâche qui traîne pourrait recouvrir la partie cassée).
Le + simple serait quoi svp ?
- A remercié : 2276 fois
Re: Oops, le LAV-25 [Revell ref. 03054 1:35]
Salut, beau projet.
De mémoire, le panier est simple.
En prenant des tiges chez evergreen, tu devrais pouvoir le refaire en collant ou avec du cuivre et de la cyano.
Si plastique, tu le chauffes (légèrement, comme avec un sèche-cheveux) avant de le contraindre, si tu le fais en cuivre, tu le roules bien à plat entre deux surfaces dures pour qu'il soit bien rectiligne.
Pas mieux que Tom.Tom de Castel a écrit :Salut, beau projet.
Si non tu ne peux tout simplement pas recoller les morceaux ?
Bon courage pour la suite
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 3246 fois
Bon projet avec cette reprise du vieux modèle Italeri. De mémoire, il se monte plutôt facilement mais est assez simplifié. Il a l'avantage d'offrir un intérieur basique.
Pour le panier cassé, les deux solutions sont en effet de recoller les pièces et de refaire les parties cassées avec des tiges evergreen car le profil du panier reste simple à reproduire.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Le morceau manquant est perdu, mais comme hier soir je perçais souvent en 0,4mm, je vais regarder si je peux greffer une extension en métal ...
J'ai quand même abandonné le perçage en 0,2 de la mitrailleuse d'appoint
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 317 fois
bonjour,j,ai déja fait un lav25 mais de chez trumpeter avec des améliorations comme de la photodécoupe édouard,roues et packetage en résine ainsi que une planche de décal échelon pendant oif en 2003.j'ai également les deux boites de figurines de chez mb,bonne continuation pour la suite
Trumpeter, c'est pour les grandes personnes , je ne suis pas encore làpanzerbreiz56 a écrit :bonjour,j,ai déja fait un lav25 mais de chez trumpeter avec des améliorations comme de la photodécoupe édouard,roues et packetage en résine ainsi que une planche de décal échelon pendant oif en 2003.j'ai également les deux boites de figurines de chez mb,bonne continuation pour la suite
Je crois avoir résolu mon problème. Tout dépend si la cyano va fonctionner.
- encore une bouteille qui me sauve
- 3 essais : en haut, 1er essai raté (arrondi coupé trop court) puis 2nd essai avec du fil à soudure du bon diamètre (0,9mm, très voire trop malléable), 3ème essai en cours de séchage Peu d'avancée puisque j'ai fait plusieurs essais pour le panier, la tourelle se termine ... et j'ai commencé tard Je m'aide de Primeportal.net http://www.primeportal.net/apc/jeff_derosa/lav-25/ ... "Revell" ne rime pas avec "fidèle" ?
Belle réparation fait avec un produit qui n'a rien à voir avec le modelisme, bonne continuation pour la suite
Merci pour vos idées et comms.
Le profilé Evergreen : je dois attendre la réouverture des magasins. et le seul cuivre que j'avais était vraiment plus petit (0,4 au lieu de 0,9mm).
A la réouverture (dans les 1-2 semaines à MTL si la COVID reste sous contrôle des autorités sanitaires), je vais me faire une "short list" de produits "essentiels" en cuivre et plastique.
La solution qui sèche peut ne pas tenir. Cyano, mais petits points de contact ... Avec du profilé plastique, j'aurais pu percer, mais je dois patienter.
En la matière le panier de Trumpeter n'est pas meilleur que celui de Revell. Les pièces en plastique demandent beaucoup de ponçage et les grillages en photodécoupe s'ajustent très mal.Phil_MTL a écrit :Trumpeter, c'est pour les grandes personnes , je ne suis pas encore là
Bonne continuation. Le plus dur est fait.
Bon, ben pas une grosse avancée , je tente de profiter de la téléportation ... euh, du télétravail
Au moment de faire les feux AR, surprise ! Gros creux de récession, et inconvénient du métal : dur dur à aligner avec précision . Donc on camouflera ce qui pourra l'être avec du paquetage, des bidons ... De toutes les façons, dans le dio final, ce n'est pas ce qui sautera aux yeux
J'aime ton optimisme , mais un vrai merci pour le soutienbison126 a écrit :.../... Le plus dur est fait.Phil_MTL a écrit :Trumpeter, c'est pour les grandes personnes , je ne suis pas encore là
De toutes façons, si tu regardes des photos des LAV durant les opérations, on ne voit plus le panier tellement il est farci.
Allez, on mollit pas.
2nd projet du w-end au montage terminé et en sous-ensembles prêts à peindre ...
- pas de gros ouvrage, mais les petits bidules habituels de la fin (feux AR, phares, manilles, porte-mitrailleuse, percer la M240 de tourelle à 0,3mm, etc.)
- je me suis un peu inquiété pour les feux AR ; mais ça a bien été finalement
- le paquetage servira à cacher le panier refait, il n'est ni à mon goût ni prévu de le refaire ...
Prochaine étape : la peinture
Montage à blanc, scène incomplète, mais je ne résiste pas à vous dévoiler la scène visée, pourquoi je devais travailler la suspension en 1er et le pourquoi du titre du billet
Préférez-vous les mises en scène cocasses ou sérieuses ?
Si vous voulez une scène sérieuse, en voici une :
https://www.inetres.com/gp/military/cv/ ... -25_03.jpg
... mais ne comptez pas trop souvent sur moi
Bonne continuation pour la peinture.
Pour info, la mitrailleuse fournie par Revell est une M60 pas une M240.
Bonjour PHIL,
Bon travail effectué
Pour des perçage à 0.2 je pique d'abord avec une aiguille au centre et ensuite je creuse au cutter en tournant. Ca marche un coup sur deux à peu près pour moi.
Pour le panier ce n'est pas le matériaux le plus adapté mais ça fait l'affaire J'aurais utilisé de la colle Epoxy bi composant pour consolider le tout.
Les gros "creux de récession" s'appellent Retassure ou retrait matière. En effet le plastique n'aime pas les grosses épaisseurs.
J'aime beaucoup la mise en scène
Bon courage pour la suite.
Je confirme. C'est pour moi la meilleure façon de bien centrer le foret ou la fraise conique que j'utilise aussi dans certains cas.stormshadow a écrit :Pour des perçage à 0.2 je pique d'abord avec une aiguille au centre
Ça promet un dio avec beaucoup d'action, vivement la suite
Le cas a été résolu ainsi :bison126 a écrit :Je confirme. C'est pour moi la meilleure façon de bien centrer le foret ou la fraise conique que j'utilise aussi dans certains cas.stormshadow a écrit :Pour des perçage à 0.2 je pique d'abord avec une aiguille au centre
- merci pour avoir éclairé la confusion, je me suis contenté de lire en diagonale la notice Revell
- dans les 2 cas, ça reste du 7,62mm en 1:1, donc 0,2mm au 1:35 ... ma mèche la plus fine = 0.3mm . Je doute qu'on voit la différence au final et je perce à la main quand <1mm
- je voulais un dio amusant. Il ne sera pas riche en actions juste cocasse
Voici 2 photos-sources envisagées. Je vous laisse deviner celle que j'ai retenue :
Merci pour ces photos. Sur celle du haut c'est un Bison canadien. Sur celle du bas on dirait un ASLAV mais la plaque semble canadienne.
Je pensais attaquer la peinture et j'ai réparé 2-3 oublis ou détails que je voulais changer :
- le panier a été refait avec de l'étain à soudure (à droite sur la photo), plus malléable que le métal de capsule de bouteille (à gauche donc)
- les 2 antennes de tourelle : oups, j'ai dû réparer mes bêtises
- train AV : jambes/amortisseurs et biellettes en place
