[Terminé] VBCI 1/35 d'HELLER
- A remercié : 1753 fois
- A été remercié : 1085 fois
VBCI 1/35 d'HELLER
Salut ,
mon emménagement se terminant , je vais pouvoir reprendre tranquillou le montage du stock
cette fois , COCORICO , ce sera un véhicule Français moderne , le VBCI de notre marque nationale.
Pour l'instant , étude de la documention et comparatif avec le modèle ......
il va y avoir du boulot
je me base sur l'excellent article d'émilien PEPIN dans un STEELMASTERS datant de 2013
et sur un bouquin du feu regretté Yves DEBAY traitant du VBCI .
Dernière modification par hauptmann le jeu. 08 juin 2017 09:14, modifié 1 fois.
Re: VBCI 1/35 d'HELLER
Avec ou sans filet ? Perso, je préfère sans, même si ça fait moins Opex.
Bon montage !
Bon montage !
- Aquarius180576
- A remercié : 354 fois
- A été remercié : 109 fois
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 3246 fois
Au Mali il n'avait pas les filets. C'est d'ailleurs un de mes futurs projets.GuillaumeDep a écrit :Avec ou sans filet ? Perso, je préfère sans, même si ça fait moins Opex.
Le kit a ses défauts mais l'assemblage est nickel, il n'y a pas besoin de mastic. Sur la tourelle, le moulage atteint ses limites et il faut envisager de remplacer pas mal de boulons sur les surfaces inclinées. Attention aux blocs de feux qu'il faut installer avant de coller le dessus de la caisse.
Le plus gros problème à corriger reste l'erreur de forme des Galix à l'arrière.
Bon montage Philippe !
Merci à vous tous pour vos encouragements.
je pense le faire sans les filets , donc plûtot en configuration MALI , avec un équipage de chez BLAST .
ce sera pas un gros diorama , juste un petit socle avec l'engin .
Olivier , peux tu me préciser les rectifications à apporter pour les lanceurs de GALIX à l'arrière ?
d'avance merci !
Je teste les différentes façon de reproduire le revêtement anti dérapant ( peinture en bombe JULIEN , sciure de bois, bicarbonate de soude , sable fin ........)
d'avance merci !
- iroquois63
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 521 fois
hauptmann .
voila ce que ça donne avec cette aérosol :
sur le VBCI/ VPC :
et sur le 10 RCR :
et sur celle-ci , tu remarqueras , phil , la surépaisseur du a la puissance de la pulvérisation .
phil .
sur le VBCI/ VPC :
et sur le 10 RCR :
phil .
Le vraihauptmann a écrit :Olivier , peux tu me préciser les rectifications à apporter pour les lanceurs de GALIX à l'arrière ?
d'avance merci !
Le kit
Comme tu peux le voir, sur le vrai l'arrière des trois supports de lanceurs est parfaitement aligné à la verticale alors que sur le kit cela part en oblique. Je ne comprends pas pourquoi KMT n'a pas produit de pièces de remplacement dans sa gamme VBCI.
- A remercié : 178 fois
- A été remercié : 538 fois
Hello
un montage que je vais suivre.
j'ai le projet (qui traine...) de le monter en version Mali sans les filets, mais avec les paquetages KMT:
http://1-35models.com/
j'ai les roues Real model
https://www.scalemates.com/kits/543113- ... -wheel-set
et le cable eureka
https://www.scalemates.com/kits/228902- ... e-for-vbci
merci pour l'astuce de la bombe effet sablé!
à essayer!
et le cable eureka
à essayer!
- PanzAir the Galet
- A remercié : 1982 fois
- A été remercié : 1176 fois
grosse séance d'essai pour reproduire l'anti -dérapant .......
ma bombe à effets n'a pas donné le résultat que j'escomptai ( )
le bicarbonate mélangé à du putty , pas assez granuleux à mon goût
et j'ai aussi merdé avec la poussière de sciure avec colle à bois ! ( J' ai pas le coup de main d'émilien ).
heureusement , la dernière méthode m'a ravi
j'ai donc utilisé ; du sable très très fin ( provenant de fusible d'EDF) + Mastic squadron + un peu d'acétone
@Olivier , merci bien pour la vue du support de GALIX arrière , je vais voir comment je peux faire .
j'ai aussi quelques ADD - ON de prévu , comme des roues en résine de chez Model-Miniature , des sangles modernes en photodécoupe de chez voyager , 4 sacoches ECR en résine ( reliquat d'un VAB Azimut)
et quelques paquetages comptemporains .
je compte faire mes propres supports d'ECR en feuille d'aluminium d'imprimerie , ainsi que mes sacoches de transports logistiques sur les flancs et leurs systèmes de sangles.
- A remercié : 1055 fois
- A été remercié : 919 fois
Pour la version mali il faut faire attention car il me semble que les feux arrières ont été modifiés suites aux divers retrofits par rapport à ceux de la boite heller.
Voiçi pour les améliorations
Une bien meilleure gravure que les pneux vinyl du kit.
Un frein de bouche avec les évents ajourés qui ressemble à quelque chose près à celui du canon de 25 mm du VBCI .
Des systèmes de sanglages modernes , pour la fixation des sacoches de transport latéral .
Un équipage contemporain .
à voir ce qui pourra passer pour du matos Français .... ( à priori trois gros sacs à dos et quelques duvets ...)et que je placerai dans une sacoche latérale de transport logistique .
Et des sacoches de rangement d'ECR plus réalistes que celles du kit ( me reste à faire les supports) .
A part les roues qui ne me convainquent pas le reste semble très bien pour améliorer ton VBCI. Pour les boucles à cliquet, tu as aussi Djiti qui en fait en résine.
Merci Olivier
oui , j'ai découvert trop tard les produits de DJITI ( en plus , on est presque voisin maintenant ).
je regarde aussi ce que j'ai en stock pour les antennes et leurs embases ,
ainsi que du grillage fin pour les protections des 4 blocs d'optiques .
j'ai bientôt fini le revêtement anti dérapant , et je vous mettrai bientôt le résultat en photos ( du coup , je me sens plus à l'aise pour reproduire la même chose plus tard sur un VBL et un STRYKER ).
Attention le revêtement anti-dérapant français est plus rugueux que celui des Américains. Chez nous c'est du costaud, fait pour durer et posé à la truellehauptmann a écrit :j'ai bientôt fini le revêtement anti dérapant , et je vous mettrai bientôt le résultat en photos ( du coup , je me sens plus à l'aise pour reproduire la même chose plus tard sur un VBL et un STRYKER ).
Mastic squadron + bande cache tamiya
Et en avant la musique
- iroquois63
ah celui-la ressemble bien a ce que dit bison , posé a la truelle , très ressemblant au français .
phil .
Zé voilou pour la suite et fin de la reproduction de l'anti dérapant
- A remercié : 5958 fois
- A été remercié : 742 fois
Va falloir utiliser un fongicide: tu as de la mousse qui a poussé sur ta maquette…
Je vais m'attaquer aux supports d'ECR ...........
Fabrication de 6 supports pour sacoches d'ECR à partir de feuille d'aluminium d'imprimerie .
J'ai fait un " patron " à partir d'une sacoche en résine de chez Azimut .
N'ayant que 4 sacoches dans la boite à rabiot , deux supports seront représentés vides.
- A été remercié : 6555 fois
et bien voila!
on a trouvé qui vas nous confectionner des beaux costumes de Warpaintiens pour le prochain Saumur!
