[Terminé] AMX 10 RCR Tiger Model
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 3241 fois
Comme me l'a fait remarquer Fantomas, j'ai oublié de montrer mon montage de ce modèle sorti par Tiger Model. J'ai ajouté l'ensemble de détaillage Blast qui n'apporte pas un véritable plus, une fois n'est pas coutume. Comme c'était un cadeau, je l'ai quand même utilisé.
Quand on ouvre une boîte TM, on croirait avoir affaire à du Tamiya. Mais on s'arrête au niveau de l'impression. Pour ce modèle, il faut prévoir du mastic car les ajustements de la caisse et des trois pièces constituant la tourelle laissent vraiment à désirer. Heureusement le reste est quand même mieux. Un bémol pour l'AA-NF1 qui est un peu mastoc et qui présente des lignes de moulage vraiment épaisses.
La photodécoupe est juste suffisante, pas d'orgie de laiton inutile et j'aime bien. Ce que j'aime moins ce sont les positionnements sans repères et la protection du viseur panoramique qui est pénible à mettre en forme malgré un patron fourni par TM. Malheureusement ce patron est plat et donc mal adapté à sa fonction. Enfin pour coller la protection sur le viseur, j'ai du raccourcir les pattes mais j'ai peut-être mal mis en forme celles-ci.
Pour installer les jupes, j'ai passé une couche de noir sur le bas de la caisse et les roues. Les pneumatiques en caoutchouc ont été poncés pour enlever l'aspect brillant. Tout ça recevra un peu de pigments pour donner un léger côté poussiéreux. J'ai bien dit léger Ce ne sera pas un Nagmachon bis.
L'antidérapant a été fait avec du Mr Surfacer appliqué au pinceau et tapoté pour lui donner de la texture avec qu'il sèche. J'ai remplacé des poignées moulées par du fil métallique et modifié le clapet du pot d'échappement pour qu'il soit en position ouverte.
Voici quelques photos
Les trappes Blast seront fixées à la patafix pour la peinture et si je me décide j'ajouterai peut-être un équipage Blast en tourelle.
Dernière modification par bison126 le dim. 05 juil. 2020 17:26, modifié 2 fois.
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 317 fois
Re: AMX 10 RCR Tiger Model
Ie kit à bien avancé déjà, j'ai le même dans mon stock et c'est bien de savoir qu'il faut utiliser du mastic pour certaines pièces. J'ai également le set de chez blast model, l'équipage blast ainsi que les roues en résine de chez azimut. Vous allez le représenter en Afrique ? Bonne continuation pour la suite
Content de voir le montage de la bête ! Beau boulot jusqu’ici. Le ponçage et le masticage est vraiment ce qui m’a refroidi tout au long du montage.. ça et l’ajustement des pièces qui est un peu artisanal des fois. Tiger model pourrait travailler sur la clarté des explications dans leur notice également.. l’erc-90 est pire en la matière..
Je retiens le truc du ponçage pour les pneus, la gravure est somme toute fine. Avec de bons pigments l’affaire est dans le sac.
À cheval entre le coq et le castor
Merci. Je suis un peu déçu par la marque mais c'est toujours mieux que Heller même si j'ai bien aimé le VBCI.
Au moins pour le 10 SEPAR je sais à quoi m'attendre.
- Louis-Loup tankiste
- A remercié : 330 fois
- A été remercié : 497 fois
Voici l'engin avec sa peinture de base. Je dois reprendre les détails au pinceau avant d'appliquer les décalques et de démarrer la patine.
Il est en effet un peu sombre mais c'est peut-être l'éclairage qui n'arrange pas l'aspect sur les photos.Zeus a écrit :Il est un peu sombre. C'est normal?
Ça progresse vite avec déjà la mise en peinture, j'ai surtout hâte de voir la patine du véhicule. Bonne continuation pour la suite
- Aquarius180576
- A remercié : 354 fois
- A été remercié : 109 fois
Beau camouflage, il fait faire les bords à l'aérographe ou bien en masquant?
Tu as utilisé quoi comme références de peinture?
Hâte de voir la suite...
Je travaille à main levée. Le camouflage français est simple et le permet. Pour la peinture, le noir est le noir Tamiya. Le vert est un mélange que j'avais fait il y a quelques années comme le brun. Je ne suis pas sûr de retrouver les teintes et les proportions utilisées. Je les donnerai si j'y arrive.Aquarius180576 a écrit :Beau camouflage, il fait faire les bords à l'aérographe ou bien en masquant?
La bête a reçu ses décalques et la couche de vernis finale avant de passer à la patine. Du coup, les teintes sont très sombres, Zeus avait raison, et je vais devoir éclaircir tout ça durant la patine.
Pour Aquarius, le vert est un mélange de XF-5 Flat Green et X-24 Park Green. Le brun est un mélange de XF-10 Flat Brown, XF-52 Flat Earth et un peu de jaune.
- Aquarius180576
Beau boulot, c'est bien quand il y des modèles réalisés avec autant de précision.
Merci pour les infos, je ne suis pas encore arrivé à la peinture mais ça va venir.
Bonne continuation.
Vincent
Bonne continuation.
Vincent
- A remercié : 8229 fois
- A été remercié : 13258 fois
- A remercié : 9558 fois
- A été remercié : 10235 fois
J'aime bien tes teintes!
Merci à tous.
Yvan, il est encore propre mais ça ne va pas durer. Comme j'ai collé les Galix que j'aurais du garder pour le SEPAR, je suis obligé de le faire en configuration OPEX avec au moins plein de poussière.
Tant mieux su les teintes vous conviennent, elles me paraissaient quand même sombres avec le vernis brillant.
Après quelques heures consacrées à le salir, voici mon 10 RCR empoussiéré. Je vais utiliser une autre teinte pour éviter l'effet de monotonie. En vrai, il fait vraiment plus poussiéreux.
J'ai finalement décidé de remplir les paniers et de fermer les trappes. Celles de Blast étaient vrillées et je ne suis pas parvenu à les redresser.
- Aquarius180576
Bon, franchement, je vois pas trop la différence avec le "avant" patine!
Tu nous avais habitué à plus sale ces derniers temps!
Seb, les photos rendent mal. Il y a bien de la poussière mais c'est vrai qu'il est moins sale que certains de mes modèles. Si cela peut te rassurer j'ai appliqué une seconde couche de pigments d'une autre teinte et cela devrait se voir
Très belle maquette. J'aime bien les bâches pour les paquetages ! Pour les teintes je les trouve adéquates, c'est tellement difficile de taper dans le mile car les couleurs du camouflage changent énormément d'une photo à l'autre, et d'un véhicule à un autre aussi.
Ouf! J'étais étreint par l'angoisse!bison126 a écrit :Si cela peut te rassurer j'ai appliqué une seconde couche de pigments d'une autre teinte et cela devrait se voir
Plus sérieusement, si tu dis que les photos ne rendent pas la réalité de l'empoussiérage, je te crois.
