[Terminé] VAB Gendarmerie
Re: VAB Gendarmerie
Je l'ai tanné pendant des mois pour qu'il fasse les décalcomanies du GMC "Blanche Neige", le camion de mon oncle. Hé bien, il l'a fait !@ntoine a écrit : Il à l'air fana 2ème DB, on pourra causer boutique!
Je suis aussi fana 2ème DB
- A remercié : 1223 fois
- A été remercié : 1942 fois
Re: VAB Gendarmerie
Tant que ça ?@ntoine a écrit :Pour ma part, j'en ai fait partie, mais c'était un peu après la Libération, tout de même...
- zurich
- A remercié : 956 fois
- A été remercié : 224 fois
Re: VAB Gendarmerie
Au cas où, il y a peut-être des détails qui peuvent aider :
https://www.flickr.com/photos/75387893@ ... 5758594393
- A été remercié : 1512 fois
Re: VAB Gendarmerie
C'est peut être un peu tardif, mais voici deux liens trouvés, par le plus grand des hasards, sur le Net :
http://olivier.carneau.free.fr/photoeng ... /index.htm
http://olivier.carneau.free.fr/kits/fra ... /index.htm
Re: VAB Gendarmerie
Merci Serge, mais je connais déjà ce site qui est une vraie mine d'or avec des photoscopes.
Olivier Carneau, c'est Bison126 qui participe activement à sujet et qui vient de m'envoyer le tourelleau du bon modèle pour ce véhicule. Je l'en remercie grandement
Re: VAB Gendarmerie
Bin pour une fois que je trouvais quelque chose sur le Net ............
Re: VAB Gendarmerie
Bonsoir,
Les dernières avancées : le décor est quasi terminé (il reste à faire le second vantail du portail et les miroirs sur les poteaux), les obstacles sont en place et le VAB est monté. Reste à faire : peindre le portail, modifier et peindre les figurines et surtout peindre l'engin. Pour cela, je vais faire des essais avec plusieurs pots de bleu.
Les roues sont montées à blanc ; les pneus sont tout de traviole...
Au dessus du mur, se trouve une sorte de mirador protégé par des sacs de sables.
Les seules modifications apportées au VAB : ajout d'un gyrophare (car il y en avait bien un), ajout de treillis en photo-découpe pour donner du relief aux grilles, remplacement du rack à outils par un en scratch (sans outils...) et remplacement du tourelleau par un modèle CB52 qui va bien sur cet engin (encore merci à Olivier). Je vais voir si je ne peux pas bricoler encore un peu l'AA52 car les spécialistes vont s'apercevoir que ce n'est pas le bon type de canon (léger alors qu'il faudrait un lourd). Je dois également un grand merci à Yann (Saiun sur Minitracks) qui m'a fourni de précieux renseignements sans lesquels je n'aurais pas pu trancher des points essentiels.
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 3246 fois
Re: VAB Gendarmerie
Ça avance bien. Tu t'en es très bien sorti du berceau de la mitrailleuse. As tu ajouté le ressort de rappel en dessous ? De mémoire, il était dans les pièces que je t'ai envoyées.
Les deux trucs que tu dois rectifier sont l'ajout de la second poignée sur le volet du pilote (c'est la seule trappe à avoir deux poignées) et le câble d'alimentation du gyrophare. Je ne peux pas te dire où il devrait être mais là où tu l'a mis c'est impossible.
A mon avis, le câble devait courir sur le toit et entrer dans la caisse par un des supports d'antenne ou le volet de l'épiscope de vision nocturne. (le petit rectangle entre la trappe du pilote et le pare-brise).
Bonne continuation
Bonne continuation
- A remercié : 1147 fois
Re: VAB Gendarmerie
Belle avancée de l'ensemble, sur les photos ,on peut remarquer que les VAB ont des 12.7 et des AA52 , la chicane était composée de plusieurs cubes de béton que les véhicules devaient contourner à petite vitesse pour approcher de l'entrée de la Résidence. de cette façon les "méchants ne pouvaient pas utiliser de véhicules béliers lancés à fond; pour ceux qui ont été en Nouvelle Calédonie dans les année 87/88 il y avait le même dispositif à l'entrée du cantonnement des tours de Normandie
Re: VAB Gendarmerie
Merci pour votre aide
Oui ; et aussi la poignée de manœuvrebison126 a écrit : As tu ajouté le ressort de rappel en dessous ?
C'est fait. Un autre contributeur me l'avait signalé.bison126 a écrit :ajout de la second poignée sur le volet du pilote (c'est la seule trappe à avoir deux poignées)
Sur une photo, on voit une sorte de "tube" qui part du pied du gyrophare et qui part vers l'avant. J'avais supposé que c'était l'alimentation du gyro. Je regarde ce que je peux fairebison126 a écrit : câble d'alimentation du gyrophare. Je ne peux pas te dire où il devrait être mais là où tu l'a mis c'est impossible.
Ca y est , je viens de comprendre pour la chicane Donc, il faut que j'ajoute plusieurs cubes de béton ?Arvernix a écrit :la chicane était composée de plusieurs cubes de béton que les véhicules devaient contourner à petite vitesse pour approcher de l'entrée de la Résidence.
- A été remercié : 2857 fois
Re: VAB Gendarmerie
salut Jean François
je ne t'aiderai pas sur le sujet car non seulement je suis une bille, mais en plus j'arrive à la presque fin
je peux simplement te dire que je kiffe beaucoup ton dio
ça change de sujet et c'est bien équilibré
super mon ami
super mon ami
- A été remercié : 3541 fois
Re: VAB Gendarmerie
Pareil je n'y connais rien à ce genre d'engin, mais belle mise en scènePéDéGé a écrit :salut Jean François
super mon ami
THierry
- A remercié : 6267 fois
- A été remercié : 4781 fois
Re: VAB Gendarmerie
Chouette Taf sur ce dio... Le VAB n'est pas en reste....
Re: VAB Gendarmerie
Bonjour les Warpaintiens,
Le VAB a désormais ses roues et il est... bleu. Le décor est quasi fini ; il reste à travailler le rendu de la rue qui, sur les photos, semble en terre.
Il faut également peindre les personnages ; ce qui n'est pas ce que je préfère. Ce sont des figurines Heller de fantassins français années 70 auxquelles j'ai ajouté (comme j'ai pu) des gilets pare-éclats en pâte à modeler qui durcit à l'air.
Faute d'une référence incontestable pour le bleu Gendarmerie, j'ai d'abord passé un fond en "french blue" de Vallejo model air (rendu trop clair avec un aspect tirant légèrement sur le violet), puis une couche de Tamiya "medium blue" très diluée pour se fondre avec la couleur de fond et enfin encore une couche, toujours très diluée, de Tamiya "medium blue" mélangée à quelques gouttes de "gris-noir" Vallejo. Ce n'est peut-être pas parfait, mais ça me va comme ça ; une patine (très légère) et on va dire que le VAB est fini.
Re: VAB Gendarmerie
Beau travail et pour le bleu, je trouve ça bien.
Re: VAB Gendarmerie
Oh la vache ça donne,bravo mon poulet,sujet original
- A remercié : 8247 fois
- A été remercié : 13263 fois
Re: VAB Gendarmerie
il me plait bien ce bleu
surtout qu'avec la patine il va perdre son effet "trop bleu"
du coup ça va le faire
Re: VAB Gendarmerie
Très bien pour le bleu mais d'après mes photos l'intérieur des trappes et portes avaient gardé leur couleur vert armée.
Re: VAB Gendarmerie
Merci de l'info. Bon, ben yapuka corriger...bison126 a écrit :Très bien pour le bleu mais d'après mes photos l'intérieur des trappes et portes avaient gardé leur couleur vert armée.
- Nobru
- A remercié : 602 fois
- A été remercié : 724 fois
Re: VAB Gendarmerie
Je découvre ton post... Je ne m'y connais pas du tout mais tout ça me semble bon, c'est prometteur ce diorama !
Le bleu est pas mal du tout et ça change des vert et autre consorts camouflés ! Tu feras un weathering, même léger ?
Bonne continuation
Bonne continuation
Photographiquement vôtre.
Nobru
Nobru
Re: VAB Gendarmerie
Merci pour la photo.
Le drapeau sur le côté ne figure sur aucune autre des photos du "Villeneuve d'Asq" en ma possession. Ajout en cours de mission ?
Re: VAB Gendarmerie
Probablement. Tu peux aussi voir les marquages gendarmerie effacés.ve-jeff a écrit :Merci pour la photo.
- A remercié : 8263 fois
- A été remercié : 6555 fois
Re: VAB Gendarmerie
Sacrée avancée depuis la derniere fois ou j'ai visité ce post!!
bravo
n'oublie pas de leur mettre le sourire à tes gendarmes
Car quand un gendarme rentre dans une gendarmerie
Tous les gendarmes rient!
bravo
