[Montage en cours] Kraz blindé
diablus
A remercié : 2503 fois
A été remercié : 1528 fois
Re: Kraz blindé
Message par diablus »
merci a tous
la suite avec le Dshk et les portes blindées,rotuuudjuuuuuu
A+ les hommes
Arnaud :zen: :zen: :zen: :zen: :diable:
MOSKO
A remercié : 484 fois
A été remercié : 1698 fois
Re: Kraz blindé
Message par MOSKO »
Salut le Diablotin,
Original ton projet tu t'en sors bien avec ce montage scratch, bonne continuation,
Mosko :super:
diablus
Re: Kraz blindé
Merci mon poulet :hello:
A remercié : 4425 fois
A été remercié : 7115 fois
Re: Kraz blindé
C'est clair que cet engins là on est pas prés de le voir plus souvent, bravo pour l'originalité du sujet :super:
Et chapeaux pour le montage aussi au passage.
diablus
Re: Kraz blindé
salut a tous
a y est les hommes il est fini le bougre :zen: :zen: :zen: :zen: : Yahoo !: : Yahoo !: : Yahoo !: : Yahoo !:
Arnaud :diable:
A remercié : 9552 fois
A été remercié : 10231 fois
Re: Kraz blindé
Vraiment pas commun. :good2:
Dommage de ne pas avoir pu représenter l'effet de poids sur les pneus.
diablus
Re: Kraz blindé
merci mon Seb,ouais je sais ,mais ceux sont des pneus souples, si :alcool1: tu as une idée je suis preneur ,ils ne sont pas collés :zen: :zen: :zen: :zen:
A remercié : 8223 fois
A été remercié : 13254 fois
Re: Kraz blindé
Joli ton madmax :ok:
Pour les pneus, j'avais vu un tuto qui consistait a visser une petite vis en par dessous a travers le pneu dans la jante pour presser le vinyle :think:
diablus
Re: Kraz blindé
Merci mon poulet,pas con ça, :good2:
A remercié : 8251 fois
A été remercié : 6545 fois
Re: Kraz blindé
il y a aussi la solution de mettre de la pate durcissante à l'intérieur du pneu,en bas,de remettre le pneu sur la jante ,de presser et maintenir jusqu'au durcissement
jamais essayé,je pense qu'il faut coller cette pâte au pneu non?
Re: Kraz blindé
La solution de Vanvan est simple et rapide à mettre en oeuvre. 'Faut juste trouver des vis suffisamment petites. En plus, tu peux doser l'effet en vissant plus ou moins.
Pour ma part, j'avais essayé avec des épingles collées à la cyano mais la tête est trop petite et finit par percer le pneu.
Re: Kraz blindé
Pas si tôt commencé que déjà terminé, sacré Diablotin va! :roll: J'aime bien aussi la solution à le Vanvan :good2:
@+ :super: :super: :super:
phil wirton
A remercié : 2897 fois
A été remercié : 2684 fois
Re: Kraz blindé
Message par phil wirton »
dégonfler le pneu peut être !!!! :sors:
belle réalisation originale
phil :super:
phil wirton
Re: Kraz blindé
phil :super:
diablus
Re: Kraz blindé
salut a tous
j'ai suivi le la solution de Vanvan ,mais j'ai eu pas mal de problème ,du a la fragilité de l'essieu ,et a la taille des vis, vis trop fine ,en serrant la tète traverse le trou dans le caoutchouc,vis trop grosse on casse l'essieu et la jante, bon voila le résultat ,c'est pas mal non???????? :zen: :zen: :zen: :zen: :zen:
il faut que j'enléve la colle e la 3 émé photo
je laisse comme ca
A+ les hommes
Arnaud :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
A été remercié : 9165 fois
Re: Kraz blindé
Je ne suis pas certain qu'il soit si important de dégonfler les pneus à ce stade, parce que l'ensemble est superbe! :super: :super: :super:
diablus
Re: Kraz blindé
Merci mon Gilles,mais sur la photo,c'est vrai que les pneus sont légèrement écrasés sous le poids :hello:
Re: Kraz blindé
Je dis que ça le fait bien :good2: :ok:
diablus
Re: Kraz blindé
Merci Vanvan :hello:
Re: Kraz blindé
Effectivement l'effet d'écrasement est là et bien visible, ça le fait :ok:
