[GB France 1940 - Terminé] Panhard 178 AMD35 Al-By 1/35
- Thierry90
- A remercié : 89 fois
- A été remercié : 127 fois
Bonjour
Un montage "vintage" issu de la boîte Al-By avec tourelle tôtive en résine
Le contenu
Grappes originelles
Roues d'origine
En résine,tourelle échappement et extérieur de roues tôtives
et les suppléments
Décals Histopic et set d'amélioration Azimut (prévu pour la Panpan ICM )
Yapluka
Le contenu
Grappes originelles
Roues d'origine
et les suppléments
Yapluka
Dernière modification par Thierry90 le dim. 02 juil. 2017 08:16, modifié 2 fois.
- damned81
- A remercié : 1196 fois
- A été remercié : 1096 fois
Re: Panhard 178 AMD35 Al-By 1/35
Ah, je l'ai monté quand elle est sortit celle là, mais sans les kits d'améliorations(qui n'existaient pas).
Bon montage.
Bon montage.
- A remercié : 1860 fois
- A été remercié : 1087 fois
Pareil !damned81 a écrit :Ah, je l'ai montée quand elle est sortie celle là, mais sans les kits d'améliorations (qui n'existaient pas).
Malgré son âge, ce kit permet de jolies réalisations. Bon montage à toi
- Geoffrey Soulier
- A remercié : 221 fois
- A été remercié : 256 fois
Bon montage, j'en ai une en stock, en plus de l'ICM....un mix des deux devrait être cool...
geoffrey
geoffrey
- Thierry90
Montage pratiquement fromzebox
Quelques pièces issues de la maquette ICM (plastique beige) comme la trappe conducteur 1er modèle (Alby ayant gardé la trappe plus tardive) et un peu de scratch (poignées et fermetures des coffres) en plus de la PE Azimut.
Poignées en fil laiton + pot d'échappement Azimut
Suppression de la plaque Panhard sur l'avant de la caisse
Vue arrière avec tape de vision modifiée sur la trappe de l'inverseur
- Thierry90
La tourelle
Comme précédemment, pièces ICM en plastique beige, que j'ai jugées plus réalistes que les pièces Alby
Par contre, gros problème avec les roues prévues par Alby (moitié plastique, moitié résine) : les pièces n'ont pas le même diamètre (à gauche sur la photo).
Heureusement, j'avais un set en résine (à droite), qui, au passage règle un autre problème des roues Alby, qui sont trop minces.
la réalisation des 2 élingues en fil de cuivre (vieux téléphone) et la bâche en résine (Azimut)
- A remercié : 9511 fois
- A été remercié : 10196 fois
Sympa comme kitbash!
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 174 fois
bien sympa le montage, on voit quand meme la différence avec le kit ICM.
mais il faut avouer qu'il tient encore bien le poids des ans...
question : l'equipement radio etait present dans tous les panhard?
- A remercié : 3180 fois
- A été remercié : 3220 fois
C'est quand même ballot de prévoir des demi-roues de remplacement qui ne s'adaptent pas sur les pièces du kit d'origine
Beau boulot pour ce début de montage.
- Thierry90
Début de peinture ce week-end si tout va bien
à tourelle
ou à casemate
Radio présente seulement dans les voitures..radioarnaud06 a écrit :question : l'equipement radio etait present dans tous les panhard?
à tourelle
ou à casemate
- Thierry90
Résultat du week-end : pas de peinture.
J'ai remarqué qu'il manquait la direction sur le train avant qui ressemble donc de très loin à ce que Alby a représenté.
Donc je suis dans ma doc (et également la maquette ICM) pour voir comment la réaliser au mieux.
Merci de ta reponse.
car j'ai acheté la photodec Vmodels qui fournit 2 types de radio ( un pour la command car ) mais l'autre plus simple, ils ne l'expliquent pas
- Thierry90
Modifications sur le train de roulement effectuées.
ce n'est pas aussi détaillé que sur la maquette ICM mais beaucoup plus proche du réel que la représentation (non) faite par AlBy.
Beinture à suivre
Beinture à suivre
- A remercié : 8182 fois
- A été remercié : 13216 fois
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 1829 fois
Tu tiens le bon bout.
A quoi servaient les croix blanches à l'arrière?
A se faire dégommer par un copain un peu tendu??
beau boulot sur cette petite Panpan
Ce n'est pas un marquage pour la circulation en convois de nuit ??SebTartar a écrit :Tu tiens le bon bout.
- Laurent Deneu
- A remercié : 73 fois
- A été remercié : 490 fois
Il s'agit me semble-t-il d'un système pour régler les armes de bord d'un autre véhicule.
Ne me demandez pas comment l'on procède.
Ces marquages sont souvent apposés sur des plaques ( bois ? métal ?) apparemment peintes en noir et transportées dans ou sur le véhicule.
Atchao
Laurent
Atchao
Laurent
- Thierry90
SebTartar a écrit :A quoi servaient les croix blanches à l'arrière?
C'est aussi ce que j'ai cru comprendreLaurent Deneu a écrit :Il s'agit me semble-t-il d'un système pour régler les armes de bord d'un autre véhicule.
- Thierry90
Un petit accompagnement pour la Panpan
La Gnome & Rhone AX2RM Heller / Redux
La partie moto
Le side (qui ne sera pas utilisé)
Un kit amélioré qui laisse un sentiment de manque:
Notice sur laquelle il manque l'assemblage de certaines pièces issues de chez Heller
3 roues en résine alors qu'il en faut 4 (et les rayons en PE pour 4 roues...)
des détails manquants qui auraient pu être ajoutés sur les plaques de P E
La partie moto
- Thierry90
début du montage de la moto:
Le cadre, le moteur et la roue arrière
Comme indiqué ci dessus, il manque une roue résine, donc récupération d'une roue du kit évidée pour mettre les rayons
Ajout de différente pédales et manettes et leurs renvois (qui auraient pu être ajoutés sur la plaque de PE)
une autre vue du moteur, avec ajout de câblage et l'ébauche de la batterie mise en place sur le porte- bagage (Redux fournit en résine 2 grandes sacoches qui ne semblent pa avoir été utilisées en 1940 )
La fourche avant : phare évidé à la fraise boule et vitre réalisée avec un emporte pièce sur un emballage transparent, roue avec une partie récupérée sur la roue Heller (non indiqué sur la notice)
Bien la Gnome
le kit Heller est pas mal, mais en effet les rayons et quelques détails supplémentaires ne sont pas un luxe
