[Diorama] B1 bis Tarn
- janpier.72
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 175 fois
B1 bis Tarn
un petit dio que j'avais commencé pour Saumur 2020, étant donné les circonstances je l'avais mis un peu de côté et je l'ai continué tranquillement . Le Tarn est tombé dans un canal après la bataille de Stonne et l'équipage a malheureusement péri noyé.
Le B1 bis n'est plus à présenter et j'ai suivi les quelques modifs suggérées par le site chars-français.net avec quelques accessoires de l'after-market. un peu de doc un maison en plâtre que j'ai coulé autour d'un morceau de polystyrène extrudé début du montage
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 317 fois
Re: B1 bis Tarn
Un beau projet en cours, je vais suivre ça de près. J'en ai fait un il y a quelques temps déjà, bonne continuation pour la suite
- janpier.72
- janpier.72
- janpier.72
Re: B1 bis Tarn
La maison en plâtre que j'ai sculpté et première couche de peinture
Re: B1 bis Tarn
sacré travail sur la maison
la gravure a du te prendre du temps
jevois que tu a prévu des réservations pour les linteaux de porte et fenêtre ainsi que pour les chevrons de la toiture,tu vas les faire en bois d'arbre?
- janpier.72
Re: B1 bis Tarn
Exact , je vais mettre un de charpente et toiture en tôles ondulées
- janpier.72
Re: B1 bis Tarn
Le tuyau est du laiton juste tordu, le filet d'eau de l'étiré transparent , les éclaboussures autour du filet d'eau de la colle cyano qui a blanchi et la résine pour l'eau.
Re: B1 bis Tarn
Un projet très intéressant; bonne continuation pour ton dio...
Re: B1 bis Tarn
C'est un très beau travail dans tous les compartiments du jeu, bravo!
Re: B1 bis Tarn
Le char et la maison sont superbes et le décor s'annonce bien.
Un tout petit bémol : je ne suis pas fan de l'aspect rouillé du toit. Mais c'est sans doute parce que ce n'est pas fini.
- janpier.72
Re: B1 bis Tarn
Les visages sont avec une couche de peinture à l'huile et les uniformes à l'acrylique, les cuirs sont à l'huile avec une couche de vernis mat Continuation de mon petit décor champêtre. Euh ! Désolé Ve-jeff , comme tu peux le constater ma toiture reste comme cela
- A remercié : 664 fois
- A été remercié : 131 fois
Re: B1 bis Tarn
C'est du boulot ! La petite maison a du te prendre un sacré temps ...
Et l'eau qui sort de la fontaine est extrêmement bien réalisée. Comment as tu fais ?
- janpier.72
Re: B1 bis Tarn
Tout prends du temps et il faut prendre son temps pour faire ce que l'on veut correctement.
Pour la fontaine, le tuyau d'où sort l'eau c'est du laiton courbé.
Le filet d'eau qui en coule c'est de l'étiré transparent. Les éclaboussures c'est de la colle cyano que j'ai mis en plusieurs fois et qui blanchi en séchant. J'avais testé de l'eau en acrylique de chez Vallejo pour remplir la fontaine mais il y a trop de phénomène de rétractation au bout de plusieurs jours , j'ai donc mis de l'eau en résine.
Re: B1 bis Tarn
Joli petit coin de verdure, du beau boulot
- A été remercié : 13268 fois
- janpier.72
Re: B1 bis Tarn
Le B1 bis après quelques salissures, de poussière et de graisse
Implantation du char et des figurines dans le décor
Voilà c'est terminéLe seul moyen de se délivrer d'une tentation , c'est d'y céder.
- A été remercié : 1165 fois
Re: B1 bis Tarn
Bravo !
La maison c'est plutôt une grange haut de gamme ( on en voit des constructions bien riches pour une simple grange )
- janpier.72
Re: B1 bis Tarn
On a les moyens ou pas
- A remercié : 5461 fois
- A été remercié : 4736 fois
Re: B1 bis Tarn
La dynamique de ton diorama est pas mal du tout, avec un décors bien adapté, . Tu peux, si tu le souhaites, poursuivre les coulée de graisses qui étaient très importante (et caractéristique) sur les train de roulement des B1bis. Je trouve juste un peu dommage que le nom et le numéro n'aient pas été fait avec des décalques, car en peinture ça manque un peu de précision (et c'est loin d'être facile).
Un bel ensemble.
Un bel ensemble.
- janpier.72
Re: B1 bis Tarn
J'ai limité les coulées de graisse de peur d'en faire trop, le mieux étant l'ennemi du bien je me suis arrêté.
Je n'ai pas réussi à trouver de décalques pour faire le nom et les numéros même en lettre par lettre, j'avais certainement pas les bonnes adresses. Oui, ce n'est pas évident de le faire à main levée, faut rester et éviter le café.
Re: B1 bis Tarn
J'aime la disposition et le dynamisme de ce diorama le tout dans un cadre champêtre, il faudrait mettre d'autres figurines en position dynamique de chez nemrod et mettre éventuellement une ou deux figurines civil qui regarde ce qui se passe et éventuellement 2 où 3 animaux. Belle réalisation au final en plus c'est du français
- Geoffrey Soulier
- A remercié : 223 fois
- A été remercié : 258 fois
Re: B1 bis Tarn
très beau dio, j'aime bien le rendu de la végétation et du chemin.
C'est très vivant et dynamique. Je tournerai peut etre la tourelle du B1 légèrement vers la droite pour accentuer l'idée de progression (la vue sur ce coté étant bouchée par la grange) sous le feu..
Geoffrey
- janpier.72
Re: B1 bis Tarn
Arrêtez, n'en jetez plus. Je ne vais plus pouvoir enfiler mes godasses.
- Romain
- A remercié : 210 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: B1 bis Tarn
très belle réalisation, je repense directement à l'article de GBM évoquant le destin tragique de son équipage qui resta prisonnier du char pendant plus d'un an...
Bel hommage,
Romain
Bel hommage,
Romain
- janpier.72
Re: B1 bis Tarn
Hélas drôle de fin pour cet équipage. Enfin plutôt tragique. C'est l'une de mes raisons , l'autre c'est un des chars lors de la bataille de Stonne qu'on ignore où il était ce qui permet de le positionner un peu comme on veut .
