[Terminé] TRUMPETER 1/72 - Jadgtiger
- Lorik
- A remercié : 703 fois
- A été remercié : 591 fois
Me voici en lice pour le GB braille scale.
Je prends position dans les starting blocks avec un Jagdtiger déjà Zimerité. Je l'ai acheté il y a déjà presque 1 an et je pensais au départ que la zimmerite déjà moulée serait une bonne idée, mais j'ai bien peur qu'en cas de modifs, je risque d'endommager la zim et que ca sera crado a corriger après
Mon premier et grand défi sera de terminer dans les temps, ce que j'ai toujours eu des difficultés à faire.
Sans plus attendre, les photos du kit
La déco proposée :
Les grappes :
Détail de la zim :
Tube percé :
De ma première analyse, c'est un très beau petit kit, très fin au niveaux des détails (beaucoup plus fin qu'un ACE par exemple )
Cependant comme je le disais plus haut, j'ai peur que la zim ne rende difficile le poncage et modif des éléments.
En ce qui concerne la justesse des éléments de la maquette, je vais de ce pas commencer à me plonger dans la doc
A bientôt les amis
Laurent
La déco proposée :
Les grappes :
Détail de la zim :
Tube percé :
A bientôt les amis
Laurent
Dernière modification par Lorik le lun. 13 nov. 2017 16:00, modifié 3 fois.
Re: TRUMPETER 1/72 - Jagdtiger
La zimm est un peu trop régulière mais vue l'échelle, c'est déjà un exploit!
Bon, c'est pas du ACE donc ça devrait le faire côté timing!
Re: TRUMPETER 1/72 - Jadgtiger
Visiblement le moulage a l'air très propre!
- Lorik
Salut les Hommes (comme dirait Diablus )
Une toute petite avancée aujourd'hui, j'ai procédé au montage des suspensions, ébavurage tranquillement
Autrement, j'ai réussi à éplucher un peu de doc, et je dirais qu'à 90% ce kit est parfait. J'ai l'impression que c'est le JT de Bovington qui a servi de modèle à Trumpy.
Les schémas sont repris d'une doc Polonaise Wydawnictwo Militaria 080, ne pas trop se fier aux angles, l'appareil n'était peut être pas parfaitement dans l'axe.
Je prends vraiment beaucoup de plaisir au montage de ce kit.
Une question cependant, les épiscopes de casemate sont ils rétractables ?
Ca change du ACE, heing?
Episcopes: pas certain de comprendre ta question. On pouvait les enlever mais la tôle de protection restait en place.
- Lorik
Tu m'étonne que ca change du ACE, je m'ennuierais presque
Au sujet des épiscopes, lorsque je regarde les photos des engin capturés et/ou endommagé, les épiscope de casemate ne sont pas visible, uniquement la taule de protection.
D'où ma question, sont ils escamotable à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisé afin de le pas être endommagés, ou ont ils été déjà cassé/volé ?
Quel choix judicieux et de bon gout...
La maquette a l'air très fidèle aux plans ou me trompe-je
Bon montage
Bon montage
- Lorik
Il est très fidèle aux plan, hormis 2 ou 3 trucs a modifier, pas de grosse chirurgie a prévoir
Cependant d'après ma doc, le Dragon semble légèrement plus fin, surtout au niveau de la zimmerite.
Mais ce kit est déjà de très belle facture
- Lorik
J'ai repris un peu le montage aujourd'hui. Pas d'énorme travail mais plusieurs petites choses qui permettent d'améliorer la finesse
J'ai refait les poignées de la casemate, mais j'ai bien peur de les avoir faites un peu trop épaisses, le tube qui contient l'antenne de rechange a été refait également.
J'ai ajouté un grillage sur les trappes de moteur et percé le rond qui est au centre arrière.
Le "grillage" provient d'un sachet de thé qui a une maille très fille et surtout rectangulaire car la boîte ne contient aucune PE.
Sur le glacis avant, même traitement, j'ai refait les poignées
Une vue de profile, attention les roues ne sont pas collées
Je réfléchi à refaire les périscopes car d'un côté c'est dommage après les modifs que j'ai commencé de les laisser comme ça, mais de l'autre j'ai peur que le remède soit pire que le mal, et le métal que j'utilise (les caches métal de disquette) est très difficile à couper et mettre en forme
J'en ai également profité pour corriger la forme du masque du canon ainsi que sa texture, plus la plaque de levage qui est en cours de création car celle sur le kit ne ressemble à rien.
C'est tout pour aujourd'hui
- Bébert 1er
- Moderateur principal
- A remercié : 4200 fois
- A été remercié : 2971 fois
Sympa, Laurent ton petit 12.8cm terreur du Bolchoï, je sens que cela va faire une jolie petite bête.
- Lorik
Et oui j'ai retrouvé le virus de la maquette
Pour l'instant pas de déception sur ce kit, la seule bizarerie que j'ai trouvé c'est le manche de la masse coupée en deux sur le glacis avant
Je m'éclate vraiment sur ce kit
Ca avance sympathiquement!
Pour les épiscopes, prends de la barquette alu. C'est plus facile à mettre en forme.
Ton histoire de masse, ça doit être une marque de fabrique. J'ai un truc similaire sur le mien: un flexible moulé dans la masse, un connecteur mais le tuyau n'y est pas connecté et est décalé!
- Lorik
Euh... je dois avouer que j'ai pas compris@ntoine a écrit :Doit y avoir erreur, il m'a semblé lire "trumpeter" sur la boite???
Pour la barquette alu, j'ai peur que ce soit trop fragile, je vais faire des tests car la colerette de bouteille de vin (hic ) est trop fine et fragile
Si tu achètes des barquettes pour quiches/tartes de marque, l'épaisseur est très correcte et ça résiste bien.
Si tu prends du 1er prix, ça risque effectivement d'être fragile.
La collerette de bouteilles de pif, pour le coup, c'est trop souple, je pense.
- A remercié : 2925 fois
- A été remercié : 2693 fois
hello
belle avancée pour cette casemate à chenilles.
bonne continuation
bonne continuation
- A remercié : 6274 fois
- A été remercié : 4782 fois
Du même avis que Seb, la barquette alu est beaucoup plus solide que la feuille d'étain... En tout cas beau montage sur ce Jä-Ti...SebTartar a écrit :Si tu achètes des barquettes pour quiches/tartes de marque, l'épaisseur est très correcte et ça résiste bien.
- Bébert 1er
- Lorik
J'ai depuis travaillé un peu sur les épiscopes. Finalement j'ai recuit la fenetre de protection des disquettes sur le gaz et il est déjà plus maléable.
J'ai retaillé les épiscopes déjà présents pour ne garder que la partie "verre".
Avant :
Après :
Personnellement, je ne suis pas super satisfait du résultat en y regardant au plus près, j'aimerais avoir votre avis.
Sinon j'ai viré la masse et j'ai refait des attaches en fil de cuivre écrasé puis roulé autour d'un foret de 0.3mm. Je pense laisser la hache telle quelle.
Il me reste encore a refaire les protections d'épiscope du conducteur et du tireur/radio.
Et encore plein de modifs a apporter, ce montage pourrait s'appeler "à la recherche de la limite du 1/72"
Avant :
Après :
- Effeji
- A remercié : 2463 fois
- A été remercié : 1024 fois
Tes modifs sont fort bien, hormis les poignées de casemate peut-être un poil épaisses !
François-Julien
François-Julien
- Lorik
, j'ai essayé un diamètre inférieur, mais j'ai peur que ça soit fragile, et puis les trous sont forés déjà assez grand....
mmmmm..... il faut quand même y réfléchir...
- Effeji
Ben après la fragilité, c'est relatif... Une fois en place, pas de raison que ça bouge, sauf si tu comptes t'amuser avec.
Pour le trou, rebouchage à la cyano, ou avec du plastique étiré inséré un peu à force, et soudé à la colle liquide ?
François-Julien
François-Julien
- Lorik
Ben oui, je vais le faire défoncer quelques blindés 4Bo
C'est plutôt lié aux manipulations pour la peinture et les diverses modifs.
Je crois que je n'ai plus d'excuses, je vais tenter de modifier
Les protections d'épiscopes sont bien. Là, tu zoomes comme un malade. A l'oeil, ça le fera nickel.
Pour les poignées, en revanche, je trouve aussi qu'elles sont un poil trop épaisses.
Plop Laurent ou hic
Pour le reste les collègues ont tout dit, sinon d'avoir refait la pelle et ces attaches font que la hache à coté ne fait pas glop du tout Tu devrais essayer de la refaire, ca va pas te prendre trop de temps vu le boulot déjà effectué.
