[Peinture en cours] tigre 2 Technique camo hiver produit AMMO MIG
- chris33
- A remercié : 1465 fois
- A été remercié : 1077 fois
hello
pour un futur dio je vais m'essayer a la Technique d'effets d'usure d'un camo hiver sur un tigre 2 .
les produit seront de la gamme AMMO MIG : WORN EFFECTS et HEAVY CHIPPING
je vais me servir de l'article du ART du MODÉLISME n° 21
j'ai peint en 3 tons le bestiau , je vais passez 1 couche de WORN EFFECTS , et une couche de blanc tamiya XF1
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
les produit AMMO MIG
a suivre la deuxième étape avec le WORN EFFECTS.....
Dernière modification par chris33 le mar. 16 juin 2015 15:57, modifié 6 fois.
- chris33
Re: tigre 2 Technique de la laque
hello
je vais procéder comme ceci
- camo tros tons , laisser sécher, j'utilise de la tam
- 2 couches de laque en laissant sécher 15mm entre chaque couche; elle sèche en 10mm et se tend.
- couche de la peinture blanche à écailler.a tamiya XF-1
- écaillage avec un pinceau raide et de l'eau tiède.
- une fois le tout sec, une couche de vernis mat pour fixer.
j'ai bon yvan
j'ai bon yvan
Moi j'aurai mis une couche de vernis satin sur le 3 tons histoire de le protéger avant la laque ;)
Re: tigre 2 Technique camo hiver produit AK
Sachant que c'est proche de la laque liquide, je dirai que cela doit pouvoir se faire au pinceau pour traiter de petites surfaces spécifique ;
j'ai déjà testé avec la laque que l'on pulvérise dans un godet pour la passer au pinceau ensuite, par ex. le fut arrière sur mon Enigma au 1/72 a été fait comme ça ;)
- A remercié : 9567 fois
- A été remercié : 10241 fois
Re: tigre 2 Technique camo hiver produit AMMO MIG
Je n'ai jamais utilisé le "worn effect" mais plutôt le "medium a craquelar" de Vallejo. Le principe est le même.
Au pinceau, j'ai fait l'expérience de "surépaisseurs" assez disgracieuses si on n'efface pas tout. Alors qu'à l'aéro ça va bien.
Cela dit, je m'y suis certainement pris comme un manche et le worn effect est peut-être plus fluide.
- chris33
hello
bon voici le résulta....j'ai tous fait comme il dise.....j'ai eu un souci il y a des endroits ou je ne peut pas enlever le badigeon.....pourquoi ?
- couche de blanc trop épais ?
-j'ai passez 2 couche de worn effect....
photos après passage du worn effect
passage du blanc
effet après passage du pinceau....
a vous....
passage du blanc
a vous....
Dernière modification par chris33 le mer. 03 juin 2015 15:36, modifié 1 fois.
Y'a 2 choses qui influencent :
couche de laque/worn effect pas suffisante (plutot 2 couches qu'une seul)
couche de badigeon trop épaisse
ce que tu peux essayer c'est de bien humidifier la zone a érailler (travaille par zones pas trop grandes à la fois) laisse l'eau penetrer un peu 5 min, et ensuite ré-essayer l'éraillage avec pinceau, s'il faut tu peux prendre aussi un cure dent ;)
- rodolphe morieux
- A remercié : 1972 fois
- A été remercié : 938 fois
ta peinture blanche , tu l"as dilué avec quoi pou l'envoyer à l'aéro
si lacquer thinner de Tamiya , ce n'était pas le bon choix
- chris33
hellorodolphe morieux a écrit :ta peinture blanche , tu l"as dilué avec quoi pou l'envoyer à l'aéro
diluant tamiya.... j'ai compris ma connerie...
Arf oui, faut utiliser une peinture diluée a l'eau sinon la couche risque de devenir imperméable a l'eau
- chris33
reçu 5 sur 5....
bon comme a Saumur AMMO MIG nous a offert des bonus pour le camo hivernal j 'ai patiner le bestiau reste des trace a faire ....ensuite j'attaque la neige sous les passages de chenille + les chenilles
voila a vous
voila a vous
Dernière modification par chris33 le dim. 07 juin 2015 07:31, modifié 1 fois.
Je le trouve pas mal du tout le ro minet
- chris33
michel je rattrape le coup comme je peutPanzart a écrit :Je le trouve pas mal du tout le ro minet
Vu comme ça le blanc a une bonne tête, usé mais pas trop
Oui, ça fait badigeon neuf.
Ca change.
Ca change.
ca me parait pas mal du tout ca,bravo
Arnaud
Arnaud
- Max
- A remercié : 1023 fois
- A été remercié : 1525 fois
Sympa ce camo Chris.
J'aime bien le rendu pas trop crade.
Max.........
- Max
Oui je viens de voir ton post sur le Panther.
Essai tout de même de faire une variante afin de ne pas reproduire la même peintur du style un peut plus usée ou avec un peut plus de saleté.
Max.........
- Jfeg
- A remercié : 292 fois
- A été remercié : 393 fois
