[Montage en cours] Sd.Ah 220 with Flak 40
Prizuttu
2eme classe
2eme classe
A remercié : 47 fois
A été remercié : 16 fois
Message par Prizuttu »
Bonjour à tous
Voici mon nouveau montage... C'est une remorque spéciale pour le transport de Flak 40 : La Sd.Ah 220
•12,8 cm Flak 40/1 - version remorquée: Avec la remorque spéciale à quatre essieux 220 (Sd. Ah. 220), le Flak 40/1 de 12,8 cm pouvait être déplacé tracté par le Sdkfz 8 ou le Famo. La remorque Sd. Ah. 220 se composait de deux remorques identiques à deux essieux, entre lesquelles le canon antiaériens a été suspendu. L’ensemble avait un poids total de 27t
J'ai découvert la marque Bolddivision lors de mon passage au SMC Veldhoven l'année dernière...
Ce kit en résine est à réaliser en complément du flak 40 de chez Amusing Hobby
Le montage débute par les patins stabilisateurs et le chassis du Flak
Le canon en métal est fourni dans le kit de la remorque...
Le montage se passe pour le mieux,je suis agréablement surpris par la qualité du kit Amusing Hobby (c'est la première fois que je monte un kit de la marque )
Voila pour le moment la mise en peinture s'annonce sportive ..... :zen:
Je ne perds jamais, soit je gagnes ,soit j'apprends... (Nelson Mandela)
Tom de Castel
A remercié : 2275 fois
A été remercié : 1667 fois
Re: Sd.Ah 220 with Flak 40
Message par Tom de Castel »
Ça va faire un bel attelage ! :super:
spitfire303
A remercié : 883 fois
A été remercié : 427 fois
Message par spitfire303 »
Wow!! Impressionnant.
lampoule
A remercié : 1552 fois
A été remercié : 3532 fois
Message par lampoule »
Sacré bestiau :good2: :good2:
A remercié : 8251 fois
A été remercié : 6545 fois
je possede également cet attelage,je vais donc suivre avec ineret
tu n'a pas eu de soucis de montage avec le flak?les pieces s'emboitent bien et pas de décallage des moules?
car sur le kit du waffentrager qui possede cette piece en PAK,j'ai bien galéré....
Prizuttu
2eme classe
2eme classe
zebulon a écrit :Salut
Tout d'abord merci pour vos coms.
@ Zebulon : non rien d'insurmontable un gros travail de ponçage et d'ébavurage sinon je n'ai pas eu de problèmes de décalage entre les pièces... il faut faire attention à l'alignement de l'ensemble aussi bien horizontalement que verticalement , attention aussi lors du collage des 2 vérins sur la base ... c'est vrai que j'ai fais pas mal d'essai à blanc ..... J'ai opté pour le collage que d'un coté afin de pouvoir peindre les différents sous ensembles...Le problème majeur étant la mise en peinture de certaines parties qui ne sont plus accessible après collage...
En parallèle il te faut monter la remorque afin de faire correspondre l'ensemble... je posterai le montage de la remorque demain.... :enconstruction:
A remercié : 8221 fois
A été remercié : 13253 fois
Ah ouais, c'est à peine plus gros qu'une brouette :mrgreen:
:good2:
Phil_MTL
A remercié : 616 fois
A été remercié : 1137 fois
Message par Phil_MTL »
Je vais suivre, car j'ai un dio Tamiya 1:48 dans mes plans ...
https://www.scalemates.com/kits/tamiya- ... 37--171969 pour être précis
https://www.scalemates.com/products/img ... 18-720.jpg
Donc ta méthode et ta peinture vont m'intéresser bigrement fort !
J-Feder-504
A remercié : 1529 fois
A été remercié : 1160 fois
Message par J-Feder-504 »
Prizuttu a écrit : il faut faire attention à l'alignement de l'ensemble aussi bien horizontalement que verticalement :enconstruction:
C'est ça le jeu avec les pièces d'artillerie !
Bravo d'avoir craqué pour le kit BoldDivision ! J'ai cru qu'on allait avoir droit au kit Trumpeter qui a du pomper allègrement le travail de l'artisan tout en simplifiant .
Tant et si bien que ça en viendrait à tuer la création faite par les artisans. A vouloir entasser des maquettes que de toutes façons on ne les ferait pas toutes. Autant récompenser ceux qui font l'effort de la recherche.
Bravo donc.
Message à relents politiques ? Non. Mais faut savoir ce qu'on veut coller.
A remercié : 9551 fois
A été remercié : 10230 fois
Pour paraphraser Godefroy de Montmirail: j'ai vu une grosse bête! :8:
Quand je vois la place que prend le FlaK sur le tapis de découpe, ça va faire un sacré ensemble! :ok:
Prizuttu
2eme classe
2eme classe
Bonjour et merci pour vos coms
Voici la suite..... montage de la remorque proprement dite.... :enconstruction:
Allé c'est parti..... Les quelques pièces du kit... :quest:
Je débute par un des 2 trains de roulement ...
Le premier train de roulement est pratiquement pret...
Voici ce que ça donne avec le châssis de la remorque...
l'affut du canon et les 2 châssis...
* @ Zebulon : Penser à faire les 2 trous ou viennent s'emboiter les 2 chassis avant le montage du canon.... :idea:
L'ensemble mesurera au total 41 cm....... :quest:
waow!!!
c'est terrible
pour avoir posé la question à Vendhoven au créateur du kit,si tu veux représenter la remorque avec les roues de secours,tel que l'on peu le voir sur certaine photo,il faudra te procurer des roues de Famo
pour rallonger un peu l'ensemble,j'ai également un sdkfz8 trumpetter.... : crazy:
A remercié : 4424 fois
A été remercié : 7115 fois
Sacré attelage que tu nous propose, en tout cas avec le kit de Flak et la résine c'est bien jolis et détaillé :super:
Bonne continuation.
Globetrotter08
A remercié : 525 fois
A été remercié : 2581 fois
Message par Globetrotter08 »
J-Feder-504
"Ostende bonsoir" chante Arno ... mais qu'est-ce que je fous !? Je fais rien. Je devrais assembler du kit from the box plutôt que de lambiner sur un détail à la noix !
Merci de me faire réagir !
zebulon a écrit :waow!!!
c'est terrible
pour avoir posé la question à Vendhoven au créateur du kit,si tu veux représenter la remorque avec les roues de secours,tel que l'on peut le voir sur certaine photo,il faudra te procurer des roues de Famo
De la roue de Famo ça se trouve facile dans plein de marques d'accessoire en résine ! Genre Panzer Art.
@Zebulon: t'y étais en 2018. on s'est croisé alors...
stormshadow
A remercié : 278 fois
A été remercié : 1434 fois
Message par stormshadow »
christophe 24
A remercié : 3813 fois
A été remercié : 2059 fois
Message par christophe 24 »
belle bète !! joli montage :ok:
step D
A remercié : 1055 fois
A été remercié : 1368 fois
Message par step D »
Ho la un montage Kolossal :mrgreen:
Voila qui va prendre de la place ………………………
Bonne continuation à toi ,je m'installe
Remenber good time
Lionel
J-Feder-504 a écrit :"Ostende bonsoir" chante Arno ... mais qu'est-ce que je fous !? Je fais rien. Je devrais assembler du kit from the box plutôt que de lambiner sur un détail à la noix !
c'est terrible
non,j'y était en 2019(ça me semble déjà si loin alors que ça fait a peine plus de 6 mois!!)
pour ma part,ayant déjà monté un Famo et remplacé les roues par du panzer art (qui parfois surmoule la piece d'origineen rajoutant juste un détail....)j'ai donc sous la main des roues complètes,auxquelles il faudra retirer le moyeux (merci pour la précision Prizuttu)
Normandyard
A remercié : 1080 fois
A été remercié : 1511 fois
Message par Normandyard »
J'aime bien ces petites maquettes faciles à ranger .................... :roll:
spitfire303
Wow!! Cest grand et beau :super:
Zeus
A remercié : 606 fois
A été remercié : 3105 fois
Message par Zeus »
Ca va etre un beau et grand moustique.
ICEMAN
1ere classe
1ere classe
A remercié : 76 fois
A été remercié : 106 fois
Message par ICEMAN »
41 cm ! Belle pièce
Il te reste à attaquer le Famo en tracteur, on va atteindre le mètre ! :hehe:
Prizuttu
2eme classe
2eme classe
Bonjour à tous
Voici la suite avec la mise en peinture ....
J'ai choisi pour couche de base le Jaune Foncé Polyuréthane de chez Prince August...
Puis j'ai réalisé le camouflage à l'aérographe avec un marron chocolat....
Les parties supérieures de la remorque sont traitées avec la même base Jaune Foncé... puis sont viéillies
le tout est assemblé à la cyano...
Voila c'est tout pour le moment...
J-Feder-504
J'aime bien !
Il faut trouver où se trouvent les parties mobiles, axes réglables, pistons etc ... qui ne doivent pas être peints.
Jolis la peinture du Flak :super:
spitfire303
Bien :super:
iroquois63
A remercié : 742 fois
A été remercié : 521 fois
Message par iroquois63 »
Salut prizuttu.
J'aimerais savoir si ce type de canon était présent dans un type de bunker bien précis sur la côte normande avant le 6 juin.
Merci à vous.
Phil.
Prizuttu
2eme classe
2eme classe
Bonjour à tous
Merci pour vos commentaires.
Après quelques recherches sur le net voilà ce que j'ai trouvé...
 En août 1944, 450 canons avait été construits, 250 destinés à équiper les tours anti-aériennes autour de Berlin et les autres montés sur des wagons sur rails.
(Source wikimachin truc)
Si par hasard d'autres warpainteurs pouvaient éclairés mon ignorance...
Zeus
Message par Zeus »
Impressionnant!
Revenir à « Allemagne »
