Caporal
Caporal
Message(s) : 233
A remercié: 12 fois
Remercié: 121 fois
MessagePublié: Sam 09 Nov 2019 12:10
Belle avancée, ça commence à prendre forme,on voit bien par la couleur gris clair du plastique que c'est un kit ancien. Heureusement que la photodecoupe est la pour affiner tout ça, bonne continuation pour la suite
Message(s) : 579
Médailles: 1
Membres association (1)
A remercié: 416 fois
Remercié: 318 fois
MessagePublié: Sam 09 Nov 2019 18:46
Ton montage est propre :super: Tu te débrouilles très très bien avec 1 bras et demi alors qu'est ce que ça va être quand tu récupèreras toutes tes capacités :good2:
Bonne continuation
1ere classe
1ere classe
Message(s) : 140
Médailles: 1
A remercié: 21 fois
Remercié: 56 fois
MessagePublié: Lun 11 Nov 2019 12:29
Ca avance bien mon poto, tu t'en es très bien sorti pour un presque manchot :langue2:
Jean-François
Message(s) : 562
Médailles: 1
A remercié: 232 fois
Remercié: 351 fois
MessagePublié: Jeu 21 Nov 2019 13:26
Quelques avancées entre douleurs et accalmies.
J'ai poursuivi le détaillage en ajoutant des points d'attache en PE sur les parois et il ne me reste que deux pièces de PE à fixer sur le tableau arrière ainsi l'organe de réglage de tir que je réserve pour la fin. Je me suis parallèlement attaqué aux accessoires.
Les chenilles Friul étant plus épaisses que celles du kit, je suis obligé de commencer par peindre et monter le bas de caisse et le train de roulement. J'ai commencé le Dunkelgelb après un pré-ombrage qui est quasiment invisible parce que je trouvais mon jaune un peu trop "Dunkel", je l'ai donc éclairci. Je m'étais pourtant inspiré d'un montage de Steel Masters qui indiquait 50% de XF-59 et 50 de XF-60 (Dark Yellow et Desert Yellow) Tamiya. Du coup, je l'ai éclairci avec du XF-57 Buff et du H-85 Sail (Gunze). Cela me semble pas mal, mais j'attends vos avis.
Les chenilles Friul, là aussi une première pour moi. Après la base Red Brown, j'ai passé des voiles de Flat Earth et autres tons de sable, suivis d'un jus d'huile d'artiste noir. Après séchage, j'ai appliqué de la poudre de pastel TDS (couleur rouille) et des pigments "Poussière de sable" et "terre calcinée". J'ai ensuite frotté les zones de contact avec le sol des patins et la partie supérieure des dents guides avec un abrasif. Je verrai après la mise en place, lors de la patine de l'engin, et selon vos conseils, ce qu'il faut ajouter.
Les patins de rechange qui seront fixés sur le blindé ont été traités légèrement différemment.
J'ai confectionné les poteaux rouge et blancs que je suppose être des mires pour le réglage de la pièce, en deux diamètres de micro-tubes. Je ferai des photos la prochaine fois. Je suis surpris que Dragon ne les ai pas fournis dans le kit, comme quelques autres pièces d'ailleurs. A ce sujet, je suis aussi étonné qu'une marque aussi sérieuse commette des erreurs dans l'emplacement de certaines pièces. Je m'en suis aperçu grâce à la documentation en ma possession. Est-ce une habitude chez eux, ou bien est-ce parce qu'il s'agit d'un kit ancien?
J'essaierai d'avancer ce soir si l'inflammation de mon bras se décide à se calmer. :clin:
Also, bis bald, liebe kameraden!
Modèles finis:
viewtopic.php?f=133&t=12129
Message(s) : 323
A remercié: 273 fois
Remercié: 197 fois
MessagePublié: Jeu 21 Nov 2019 15:42
Bons débuts de peinture :good2:
Piquets d'horizon , lorsqu'il n'y a pas de repères verticaux du genre clocher .
Pour le Dunkelgelb , tu as un large éventail de mélanges possibles . Un éclairage au Buff , est un très bon compromis à mon avis .
Si tu pratiques filtres et jus , il faut mieux partir sur une base claire . Et pis ne pas oublier que les teintes origines étaient très variées suivant
les usines , dilutions , conditions climatiques , etc ...
Message(s) : 6470
Médailles: 4
A remercié: 4330 fois
Remercié: 4203 fois
MessagePublié: Jeu 21 Nov 2019 16:55
C'est même leur marque de fabrique!!
Rendre fous les maquettistes en invertissant les numéros,en multipliant les versions sans en donner les explications dans les phases de montage et en créant des notices du type "codex Mendoza"
Message(s) : 562
Médailles: 1
Remercié: 351 fois
MessagePublié: Jeu 21 Nov 2019 20:37
Franz a écrit:Bons débuts de peinture :good2:
Merci pour ces précieux conseils Franz.
Je vais en effet éclaircir afin de ne pas avoir un "Bourdon" trop foncé en final.
"Piquets d'horizon". Ahhhhhhhhhh, un très grand merci pour la terminologie et l'explication de leur fonction. . Deux petites questions complémentaires, si tu me le permets. S'ils sont positionnés en l'absence de points de repères identifiés afin de les suppléer, en fonction de quoi le sont-ils, les points cardinaux?
Les couleurs, blanche et rouge servent-elles au réglage de l'élévation du tube en fonction de la distance à laquelle ils ont été placés par rapport à l'automoteur?
Tu as été ou es artilleur?
Ca fait trois question du coup! :langue3:
Modèles finis:
Message(s) : 562
Médailles: 1
Remercié: 351 fois
MessagePublié: Jeu 21 Nov 2019 20:39
zebulon a écrit:C'est même leur marque de fabrique!!
Bon, je sais à quoi m'attendre à l'avenir. Les maquettes Dragon formant l'essentiel de mon petit stock.
Merci Zéb!
Modèles finis:
Caporal
Caporal
Message(s) : 233
A remercié: 12 fois
Remercié: 121 fois
MessagePublié: Jeu 21 Nov 2019 20:56
Il commence a prendre forme, heureusement que la photodecoupe et les chenilles friulmedelissmo sont là pour relever le niveau de cette vieille maquette reconnaissable à ce plastique très clair. Vivement la suite de cette mise en peinture qui est déjà commencé
Message(s) : 12203
A remercié: 8079 fois
Remercié: 7881 fois
MessagePublié: Jeu 21 Nov 2019 23:00
Ça avance bien cette affaire. :ok:
Comme l'écrit Zeb, les notices Dragon ont cette saveur inimitable qui me laisse un arrière-goût d'envie de meurtre à chaque fois! :nunu:
1ere classe
1ere classe
Message(s) : 140
Médailles: 1
A remercié: 21 fois
Remercié: 56 fois
MessagePublié: Jeu 21 Nov 2019 23:32
C'est bien mon poto, malgré la douleur tu colles du plastique :super: . Ca avance, lentement, mais surement. Pour ta peinture, peut-être que tu pourrais essayer d 'éclaircir un peu l'intérieur des panneaux :think:
Jean-François
Message(s) : 5267
Médailles: 4
A remercié: 3698 fois
Remercié: 3635 fois
MessagePublié: Ven 22 Nov 2019 09:22
ça avance bien ce montage :slts:
Jean-Yves. Image
Message(s) : 323
Remercié: 197 fois
MessagePublié: Ven 22 Nov 2019 09:32
Ouhlà ! M'étais penché sur la question , mais pas autant que toi :hehe:
La recherche d'un précis d'artillerie sur le Net pourrait te renseigner .
Un lien , bien sympa !
http://www.maquetland.com/article-photo ... d-un-fauve
Sur la photo en gros plan ( photo d'époque ) de ces piquets , les deux anneaux clairs sur la G , sont théoriquement jaunes . A ma connaissance ils sont plantés à quelques mètres .
Exempté , ferraille dans une patte arrière :hehe:
Message(s) : 5250
A remercié: 4555 fois
Remercié: 3693 fois
MessagePublié: Ven 22 Nov 2019 11:57
Salut Hugues... Jolie progression malgré les douleurs et je sais de quoi je cause en ce moment...
Pour les patins Friul, tu peux aussi passer un peu de graphite avec une estompe d'artiste au niveau du passage des galets de route, de part et d'autre des dents guides...
Pour la peinture du char, c'est comme je faisais quand je faisais du teuton (mais ça c'était avant :mrgreen: !)... Toujours bien éclaircir ta teinte de base... Dans ce cas, Buff et Dark Yellow... Si tu utilises du Klir comme vernis avant ta patine, tu vas te rendre compte que la teinte va déjà foncer... Alors, je te parle pas de la patine...
Bref, bien joué jusqu'à présent, et on attends la suite... :super: :super: : Bravo: : Bravo:
Message(s) : 562
Médailles: 1
Remercié: 351 fois
MessagePublié: Ven 22 Nov 2019 12:47
Bonjour et merci à tous pour vos commentaires.
Je vais en effet éclaircir un max pour tenir compte des effets ultérieurs.
@ Fred: je n'utilise plus de klir sur les maquettes. J'ai des vernis acryliques Microscale ou Lefranc & Bourgeois qui me satisfont pleinement. Le Klir qui me reste est utilisé sur des petites pièces (bombes d'avions etc...) ou sur des dios lorsque j'en ferai.
Concernant le passage de l'estompe, c'était prévu, mais avant, je pense repasser un jus léger de Terre d'ombre brûlée. Pour la couleur des chenilles, comme les photos couleurs d'époque ne restituent pas bien les teintes, j'ai pris pour exemple la couleur des chenilles du T-64 d'Alain dans votre duo. :clin:
A bientôt.
Modèles finis:
Message(s) : 420
A remercié: 12 fois
Remercié: 160 fois
MessagePublié: Ven 22 Nov 2019 22:04
Belle avancée.
Bonne continuation sur ce chouette blindé
Message(s) : 4842
A remercié: 639 fois
Remercié: 2514 fois
MessagePublié: Sam 23 Nov 2019 12:51
Il est beau ou tout du moins il commence. La photodecoupe j'aime bien mais c'est la cyano que j'aime beaucoup moins.
Message(s) : 562
Médailles: 1
Remercié: 351 fois
MessagePublié: Sam 23 Nov 2019 13:52
Zeus a écrit:Il est beau ou tout du moins il commence. La photodecoupe j'aime bien mais c'est la cyano que j'aime beaucoup moins.
Bonjour Zeus.
J'imagine que ceux qui aiment la cyano sont peu nombreux. Tu peux aussi coller pas mal de pièces en photodécoupe à la colle blanche.
Modèles finis:
Message(s) : 323
Remercié: 197 fois
MessagePublié: Sam 23 Nov 2019 19:33
Une très bonne alternative à la cyano .
L'araldite !!! Excellente pour les très petites pièces de PE . Déposée avec une pointe fine , on a largement le temps de positionner la pièce , et en cas de débordements de colle
un coup d'acétone ( tant qu'elle est fraîche ! ) .
Essayez :clin:
Message(s) : 5035
Médailles: 1
A remercié: 4705 fois
Remercié: 6132 fois
MessagePublié: Dim 24 Nov 2019 11:01
Fort joli montage. :super:
L'artilleur que j'ai été durant mon SM a bien ri de vos échanges guerriers. A pied ou en véhicule, vous êtes avant tout des cibles. :mrgreen:
Message(s) : 6470
Médailles: 4
Remercié: 4203 fois
MessagePublié: Dim 24 Nov 2019 11:10
GuillaumeDep a écrit:
L'artilleur que j'ai été durant mon SM . :mrgreen:
Tu es cuir? : ROFL:
Message(s) : 562
Médailles: 1
Remercié: 351 fois
MessagePublié: Dim 24 Nov 2019 11:17
GuillaumeDep a écrit:Fort joli montage. :super:
M'en fous, j'étais en bateau. :langue2: Et un bateau qui envoyait 78 pélots de 100 mm à la minute. :mrgreen:
Modèles finis:
Message(s) : 562
Médailles: 1
Remercié: 351 fois
MessagePublié: Dim 24 Nov 2019 11:20
Tu es cuir? : ROFL:
Elle est pas mal celle là! :hehe:
Modèles finis:
Message(s) : 5035
Médailles: 1
Remercié: 6132 fois
MessagePublié: Dim 24 Nov 2019 12:04
Tu es cuir? : ROFL:
J'en étais sûr :hehe:
Message(s) : 2381
A remercié: 253 fois
Remercié: 1418 fois
MessagePublié: Dim 24 Nov 2019 12:31
Castor a écrit:Et un bateau qui envoyait 78 pélots de 100 mm à la minute. :mrgreen:
Quand à savoir ou, c'est une autre histoire...
:mrgreen:
Message(s) : 7160
Médailles: 5
A remercié: 5120 fois
Remercié: 5017 fois
MessagePublié: Dim 24 Nov 2019 12:52
Le plus impressionnant c'est que tu arrives à avancer dans la tourmente des délires nostalgiques des warpainteurs, ça c'est un vrai test de résistance psychologique! :hehe: :hehe: :hehe:
Message(s) : 562
Médailles: 1
Remercié: 351 fois
MessagePublié: Dim 24 Nov 2019 13:23
:mrgreen:
Oui, en effet. :mrgreen: J'en raconterai une bonne, mais pas ici, en expo.
Modèles finis:
Message(s) : 562
Médailles: 1
Remercié: 351 fois
MessagePublié: Dim 24 Nov 2019 13:25
Lostiznaos a écrit:Le plus impressionnant c'est que tu arrives à avancer dans la tourmente des délires nostalgiques des warpainteurs, ça c'est un vrai test de résistance psychologique! :hehe: :hehe: :hehe:
Tu trouves qu'il s'agit de délires nostalgiques? Bon, ce sont des biffins, il faut bien les écouter les pauvres, ça leur fait du bien d'en parler. :langue3:
Modèles finis:
Précédent
Retour vers Allemagne
