[Montage en cours] rheintochter 1/35 bronco
- zero
- A remercié : 110 fois
- A été remercié : 495 fois
salut a tous
un nouveau projet sur le plan de travail
quoi que c est ?
Les derniers missiles sol-air développés pour l’armée allemande furent ceux de la série des "Rheintochter". Ces missiles sol-air furent conçus afin de frapper les formations aériennes alliées.
Ce projet prit corps en 1942, sur demande de la Luftwaffe à Rheinmetall-Borsig développa un missile sol-air devant atteindre un plafond de 12 000 m. Le résultat fut une énorme machine de 6 m de long, à deux étages de propulsion et combustion solide. Le missile emportait une charge militaire de 135 kg. Il était lancé à partir d’un bâti adapté sur un affût de pièce de 88 mm AA.
Les essais de tir commencèrent à la fin de l’été 1943, près de Leba, sur la Baltique. Plusieurs variantes de la version R-1 du missile ont été construites entre août 1943 et janvier 1944. Trois ont été lancées, atteignant une altitude de 6 km, une portée de 10 à 12 km et une vitesse de 485 m / s. Ces tests n'ont pas plu au ministère de l'Aviation, qui avait besoin d'une fusée pouvant atteindre une altitude de 10 à 12 km. Les essais ont donc été étendus, totalisant 82 lancements, avec seulement 4 échecs. Le missile a ensuite été emmené à Peenemuende pour des essais complémentaires sous la supervision de Dornberger.
Le Rheintochter R-1 fut donc relégué au rang de missile expérimental. Un nouveau projet R-3 fut développé pour les besoins opérationnels.
La version initiale R-1 était propulsée par un propulseur à propergol solide à deux étages.
Cette version du Rheintochter utilisait une disposition aérodynamique canard et avait une longueur de 5,74 m, un diamètre de 535 mm et une envergure de 2,65 m. La masse au lancement était de 1748 kg, le deuxième étage totalisant 1000 kg. Le premier étage consistait en une charge de fusée solide s'épuisant à travers huit buses. En seulement 0,6 secondes, le missile atteignait une accélération de 300 m / s. Après la poussée initiale, quatre stabilisateurs dans l'échappement contrôlaient le missile, les pales d'acier étant reliées par deux liaisons mobiles. Le deuxième étage était un moteur à propergol solide dans un boîtier en acier, de 510 mm de diamètre, qui fournissait 4100 kg/f pendant 10 secondes. Un fusible de proximité acoustique déclenchait l’ogive chargé d’explosif. Six fusées sur le deuxième étage étaient utilisées par l'opérateur pour orienter visuellement et guider la trajectoire du missile.
Sources : les armes secrètes allemandes collection : les documents Hachette
quoi que c est ?
Re: rheintochter 1/35 bronco
Intéressant ton montage.
J'ai le même pour un what if même si c'est plutôt la version R3 qui aurait été fabriquée en série.
- zero
salut a tous et merci de suivre ce montage
que dire du kit ??
beaucoup de pieces mais c est super fin et tres detaillè
j ai presque fini l affût cruciforme
que dire du kit ??
Typiquement Bronco, mais c'est parfois abusé surtout au niveau de la PE sur ce kit.zero a écrit :salut a tous et merci de suivre ce montage
que dire du kit ??
Super l'effet bois !
Ça avance bien !
On voit bien l'aspect expérimental de la chose avec tous les équipements de l'affût du flak 41 encore présents mais inutiles pour un missile dans un cadre opérationnel.
- zero
merciGuillaumeDep a écrit :Ça avance bien !
en effet je doutè que ces element sois present et que bronco ce sois pas casser la tete mais en regardant les rare photo ils sont bien present
